vazunchik
ВАЗ 2103 "Рыжик" (1977)
А почему закрытый? Вроде проект полностью открытый, просто на SECU-3i еще не было релиза прошивки, или я чего то не знаю?  :bw:
На плате напичкано всё необходимое: ..... контроллер широкополосного лямбда-зонда (!)
так что там с этим направлением? есть уже рабочая версия собственного контроллера?
Пока в процессе реализации, ещё нет результатов. У меня сейчас напряг со свободным временем.
Видимо, чего-то не знаете... Почитайте комментарии автора к последнему релизу на этой странице: http://secu-3.org/software-19012017/?lang=RU
Цитирую: -Исходники теперь закрыты? -Да, исходники закрыты и вот одна из причин (ссылка)..." Можете также убедиться в том, что исходные тексты не обновлялись с ноября прошлого года.
Поэтому надпись "Open source" на их главной странице не соответствует действительности. И речь не идёт о прошивке для SECU-3i, речь о проекте в целом, независимо от версии платы.
Настало время делать синхронизацию дросселей!
Для этого надо соорудить жидкостный стенд. Считаю его более точным по сравнению с вакууметрическим.
И поскольку вся вакуум-система на штуцерах под внутренний диаметр трубок 4 мм, то лучше всего раздобыть всё это добро у аквариумистов - у них как раз популярны такие трубки и фитинги:
Трубки лучше брать ПВХ, они чуть плотнее, более прозрачные, и имеют немного меньший внутренний диаметр (плотнее налазят). Для сравнения в кадре виден кусочек силиконовой трубки. 10 метров будет достаточно.
Также в аптеке покупаем 4 системы для переливания крови. У них есть крупные бочоночки-капельницы, на которые удобно надевать наши трубки:
У аквариумистов покупаем соединитель на 4 трубки - "гребёнку":
А также у них есть лепестковые обратные клапана (бочоночки слева на фото).
В качестве рабочей жидкости берём спирт, и добавляем в него немного чернил для струйных принтеров:
Спирт работает лучше воды (воду я тоже пробовал), т.к. у него лучше текучесть и смачиваемость (и он легче воды).
Теперь собираем наш стенд, ставим возле двигателя и подключаем:
Сверху мы прикрепили капельницы - они позволят нам спокойно запускать двигатель, не опасаясь попадания жидкости во впускной коллектор. И действительно, при большой начальной рассинхронизации эта мера предосторожности совсем не лишняя!
Теперь заводим машину и начинаем синхронизировать:
Синхронизация включает два этапа:
1) Слева на фото - синхронизация плунжеров регулятора холостого хода. Смотрим на столбики и крутим регулировочные гайки. Нужно проверять на рабочем положении РХХ на прогретом двигателе.
2) Справа на фото - синхронизация дроссельных заслонок (при нажатии на педаль газа). Видно, как две правые дроссельные заслонки открываются позже, чем левые (т.е. справа разряжение делается выше). Значит, нужно подкрутить винт синхронизации заслонок.
В остальном, процесс похож на синхронизацию карбов. Более подробно буду описывать уже в бортовике...
,молоток!, корисна інфа. Мені з часом теж синхронізація потрібна буде, тіки на шість дроселів. Візьму до уваги.
Маленький совет:). Чтобы не прыгали, а точнее не вибрировали столбики жидкости(если так можно сказать), то есть смысл сделать что то типа жиклера диаметром около мм или меньше. Скорость реакции упадет незначительно, да тут и не важно, но сами столбики будут гораздо спокойнее.
А как же SECU?
Про SECU ничего плохого сказать не могу: если автор хочет вариться в собственном соку и сделал свой проект закрытым, то это его право... Ну а мне пора двигаться дальше и переходить на более современную и мощную платформу! (Старый блок секу у меня тоже остался - как аварийно-резервный, плюс для истории - всё же это был первый рабочий экземпляр SECU-3i!)..
Я создал эту плату как альтернативу SECU-3i - даже корпус тот же, только функционала больше ;) При этом себестоимость изготовления одной платы у меня вышла около $10 (без деталей) - у меня ещё остались несколько штук плат, и впоследствии я их вышлю желающим, если этот проект окажется удачным и кого-то заинтересует...
Можно по подробнее по функционалу данного блока,наличие менеджера, также есть ли возможности онлайн откатки или только по логам. Так же интнресна стоимость готовой платы с рассыпухой.
Подумываю над тем, чтобы перенести аккумулятор налево, вместо бачка омывайки. Чтобы освободить больше места под нормальный впуск... В багажник переносить дольше (да и место там тоже нужно), а вот слева спереди вроде было бы неплохо, как у москвича :multi: Никто не встречал такую переделку на классику? Может, у кого-то в бортовике?
И у меня стоял одно время акб слева... я ничего не варил, на 6 болтов М6 прикрутил рамку акб от электростанции советской, все держалось нормально
Переноси в багажник. Делов там не много. Провод только хороший кинь. И переноси на правую сторону. И будет тебе счастье. А то под тем капотом у жигуля и так не развернутся.
под бак шоле?
Воодушевившись примером Andriy1352, решил тоже себе купить светодиодные лампочки! :af:
Для начала, взял вот такие:
Правда, по словам представителя Philips, в Украине их пока ещё никто не ставил (совсем новое поколение), так что с отзывами на них туго. Ну, посмотрим, как они себя покажут! :bk:
Цена? Ксенон не хочу, а диоды бы поставил.
Ответил в личку, чтобы не пугать народ :multi:
на олх 3800 гр почти даром такие лампы
Не вводите, пожалуйста, людей в заблуждение. На olx за 3800 продают предыдущую модель ламп Philips - 12953BWX2, "6200K +150%".
А это совсем новая модель 12901HPX2 "6500К +200%".
Давай фотки как светят. Поменяй сначала одну фару, И зафоткай!
Сделаем! Чуть позже. Змінено користувачем andreika2103
Це в головні фари?
Саме так! Тип H4.
Страшнувато канєшно)), але спитаю. Ціна?
