golden88 662 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2015 Интересная дорога получилась. Поломки блин подлые - такие невозможно предсказать( Но зато есть что вспомнить! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2015 golden88, я тоже философски к этому отнесся. Да и конце-концов все живы и здоровы, да и ночевать в поле в холодной машине тоже не пришлось. так что нормально Emissions, всё что могу сказать, так это то, что людей в МРЭО много Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2015 ахаха. сам недавно в поле стоял без щетек на генераторе. ))) прям сезон Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mad_dog 112 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2015 лучше расскажи как там сейчас в МРЕО дела обстоят, ужас? тоже интересно. Вроже как справки счет отменили, но бардак стал больше. хотя у Паши там наверно льготная линия по регистрации продукции автоваза Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2015 Mad_dog, Emissions, ребята, может кто-то с этим не согласится, но я считаю, что каждым делом в этой жизни должны заниматься специалисты или хотя бы понимающие в этом самом деле люди. Назовите такого человека "ускорителем" или "консультантом" - не суть важно, но смысл, думаю, понятен. Поэтому, не имея возможности переоформлять авто неделями, времени на прохождение кабинетов и получение непонятных справок от стоматолога и дерматовенеролога на имя внучатой бабушки и еще хз чего, я и обратился за помощью к человеку, который знает когда и куда какие бумажки нужно поднести/подать. Это не бесплатно, но процесс переоформления авто занял у меня 2 часа. Наверное вопрос можно было решить и в порядке живой очереди и только официальными платежами, но времени у меня на это нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2015 Furgon, да я ж без упреков, просто поинтересовался, у меня машина такими же путями переоформлялась, а приезжала в МРЭО вообще бездок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2015 После настройки карбюратора очень обрадовался - получил ровную работу 1.6 и бодрую машину. Но последние дни начал обращать внимание на плохой утренний запуск на холоде. Раньше не наблюдалось такое, но и погода была теплее, да и стояла в относительно теплом гараже. Сейчас машина живет на улице. Запуск четкий и с полтыка, но через пару минут работы движок глохнет. Заподозрил потерю в подаче топлива. Похоже действительно на холодную косячит бензонасос, потому что после подкачки вручную машина опять запускается без проблем. Может ли проблема с бензонасосом заключаться в коротком (неправильно подобранными прокладками под насосом)? Поиграться прокладками или заменить насос на другой ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2015 Furgon, Была у меня когдато подобная фигня - машина заводилась и сразу глохла от того что в поплавковой камере кончался бензин. А бензонасос не успевал накачать нового бензниа. Решил проблему притиркой клапанов в бензонасосе и установкой под них по две пружинки. Или же можно какойто клапан посмотреть (возможно с систем омывания ветрового стекла) и поставить его сразу за бензонасосом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2015 Furgon, если зубы на грибке срезало, не ясно что там внутри. Так что вариантов имхо 4: [spoiler="Прокладки"> Порядок установки топливного насоса автомобиля ВАЗ 1. Для правильной установки топливного насоса используйте две из трех прокладок: А – толщиной 0,27–0,33 мм; В – толщиной 0,70–0,80 мм; С – толщиной 1,10–1,30 мм. 2. Установите теплоизоляционную прокладку на блок цилиндров, поставив между ними прокладку А, а на плоскость, соприкасающуюся с насосом, поместите прокладку В. Специальным приспособлением 67.7834.9506 замерьте расстояние d (минимальная величина, на которую выступает толкатель, для этого медленно поверните коленчатый вал). Если размер d находится в пределах 0,8–1,3 мм, то закрепите насос на двигателе. Если d меньше 0,8 мм, прокладку В замените прокладкой А; если больше 1,3 мм, то прокладку В замените прокладкой С. По новому проверьте размер d и прикрутите топливный насос на двигателе. 3. Между блоком цилиндров и теплоизоляционной прокладкой всегда должна быть прокладка А. [spoiler="Длинна штока"> У нового 82.5 мм, износ до 81.8 [spoiler="Износ кулачка"> [spoiler="Бензонасос">Насос 1 Furgon відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 10 грудня 2015 habatun, Стас, спасибо. Но я всё-таки надеюсь, что это не износ кулачка, хотя децствительно неизвестно куда зубы с грибка полетели. Но ведь на горячую насос работает хорошо! В гараже есть Пекар, снятый с одной из машин, потому что плохо качал в жару, но в холодное время года претензий к нему не было. Вот такие они запчасти на Жигуль: то в жару, то в холод, то после полудня не хотят работать Да и штоков пару штук есть. Особенно спасибо за размер длины нового штока. Посмотрю и замеряю что у меня есть там в запасах Ну и прокладки разной толщины тоже есть Очень хотелось бы, чтобы не кулачок всё-таки Отпишусь по результатам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 ставим ЭБН и забываем о проблемах насоса вообще Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Emissions, или поменять двигатель или поменять машину. Правильно? В общем когда-то на испытаниях Дефендера в топовой комплектации в Арктике, испытатели чуть не замёрзли из-за того, что чуток приоткрыв окошко с электроприводом (может для курения), не смогли его потом поднять. Механика бы не подвела. Это я к тому, что установка комфортных электроприводов на всё и про всё не во всех случаях благо и старая добрая, но отстроенная механика даст фору любой электронике и электроприводам. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Emissions, у меня эбн уже 2 мес катаюсь и норм.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 или поменять двигатель или поменять машину. Правильно? не правильно, двигатель и машина стоит в порядок дороже чем бензонасос, так что сравнение вовсе некорректное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 А как по мне, то ЭБН это скорее прихоть, а не панацея! Как же все жигули ездили с 1971 года? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
RusLi 461 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Как же все жигули ездили с 1971 года без пробок и перегревов Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 11 грудня 2015 Как и обещал, отписываюсь о результатах 5 минутного ремонта. После покупки проступало масло между насосом и эбонитовой вставкой. Вместо простой замены прокладки купил комплект в блистере: вставка, 2 прокладки и шток (!!) Родной шток был на десятые миллиметра короче нового, в общем, заменил и его. Заменил как мне казалось на всё новое и хорошее. Оказалось, что за 1000 пробега новый шток, скорее всего сделанный из "сырого" не достаточно закаленного металла превратился в гвоздь (расклепало). Фото: Мораль обычная: лучшее - враг хорошего, особенно когда это касается новодельных запчастей. Понаблюдаю конечно, не разбил ли я такими пробуксовками кулачок, но, что-то мне подсказывает, что проблема решена Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 2 січня 2016 Успел до морозов и снегОв заантикорить швы наружных панелей кузова и подкапотного пространства. У подкапотного Нивы достаточно паскудная система штатных водостоков и их герметизации. Другими словами, если не поставить дополнительный уплотнитель, то вода с крыши по желобам будет шуровать через всё швы подкапотных панелей (крыльев с брызговиками, шва передка и т.д.). Все швы были тщательно прочищены, высушены, забиты сверху толстым слоем резино-битумной мастики. Давно чесались руки поставить на машину целую решетку: в родной отломаны пластиковые зажимы и края решетки хлопали по передку наверное много лет, пока не протёрли краску и грунтовку до металла. Сколы обильно залиты мовилем и новая решетка установлена. Старую отдам на пайку, потому как найти на рынке старомодную решетку с хромированным кантом по периметру сейчас очень сложно. Весной после ремонта станет на своё место вместе с хром зеркалами и хромированными дисками Сейчас машина вымыта и поставлена в гараж. Надеюсь, что этой зимой до полного перекраса летом она у меня киевской дорожной соли не попробует. Покатается по пригороду - у нас соль не сыпят, даже если всё во льду и проехать абсолютно невозможно. Похоже таким образом боярская мэрия заботится о здоровье кузовов наших автомобилей п.с. давно хочется написать статью о сравнении пусть и разных, но всё равно двух вазовских продуктов 2101 и 2121. По технике их сравнивать смысла нет - они абсолютно разные. Я просто поделюсь впечатлениями о достоинствах и недостатках этих автомобилей, имея уже опыт эксплуатации обоих. Может быть это будет полезно для тех, кто сейчас ездит на классике, а подумывает о покупке Нивы. В общем, далi буде... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
habatun 13 Скарга Опубліковано: 5 січня 2016 Сыпят Паша, сыпят. Мало, но все же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Пётр 97 Скарга Опубліковано: 7 січня 2016 С Рождеством! Рылся по д2.ру, и нашёл почти такой же аппарат. даже и цвет такой же. если цикаво, полистай. машинки похожи, очень. Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 9 січня 2016 Пётр, Спасибо за ссылку, Петя. Действительно сказочная машина у человека, но я вряд ли буду придерживаться оригинального стиля. Я всё-таки брал Ниву для езды, а в нынешнее время не воспользоваться такими благами, как правильные колёса, доработанная трансмиссия, удобные сиденья и т.д., я не могу В смысле, родную резину, которая после 40 км/ч воет как стая волков я отдал за копейки охотнику и даже не задумывался. Подрамник под коробку и новые карданы, отвязка переднего моста от кузова, чтобы избавиться от шума и вибрации - то же самое - буду делать. Посадка в Ниву с родными сиденьями лично мне меганеудобная: проваливаешься на сиденье, как в яму - постоянно пачкаешь брюки об пороги. Ну и так далее. В общем, я перечислил выше все моменты, которые я хочу устранить с помощью современных запчастей и средств. В стоке оставим Капеечку Сегодня решил завести, прогреть и дать двухметровый пробег ВАЗовским продуктам в моём гараже Перед запуском стартером решил провернуть движки корбой, чтобы немного разогнать масло и не посрывать возможно задубевшие или подмерзшие после длительного простоя сальники. Хотел воспользоваться копеешной корбой, которая была ближе, а не тут-то было: несмотря на то, что движки одинаковые, а корбы оказались разными: у Нивовской больше и длина и диаметр, поэтому длины копеешной корбы Ниве не хватает из-за выдвинутого бампера, а Нивовская в специальное отверстие в стоковом бампере просто не влазит по диаметру. Как ни крути, а всё равно эти две машины сравниваю. Копейка как-то роднее, но Нива интереснее и больше подходит под задачи, которые у меня сейчас есть к "поджопнику":) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 9 січня 2016 Посадка в Ниву с родными сиденьями лично мне меганеудобная: проваливаешься на сиденье, как в яму у меня с завода стоят сидухи от 2108. Как по мне вполне удобные и не надо колхозить с креплениями. 1 Furgon відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 9 січня 2016 Я обязательно посмотрю от 8-ки. действительно не хочется варить. Еудинственное, поищу в чёрном кожзаме. Были такие восьмерошные, не знаешь? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 9 січня 2016 Были такие восьмерошные, не знаешь не встречал. У меня вот такого цвета 1 Furgon відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Furgon 42 Скарга Опубліковано: 10 січня 2016 golden88, я посмотрел предложения в Инете на восьмерошные сиденья и немного в шоке: 2000-2500 за пару не новых, но приличных. Появились что ли ценители пластика эпохи перестройки или на кого тогда рассчитаны эти предложения. 2500 - это уже цена нормальных сидений от Альфы, которые тоже станут без переделок. В общем, спасибо. Еще посмотрю. Заеду к приятелю, который крутит гавномесы, у него были сиденья от коротких паджер, рокки, самурая. Примеряюсь. А пока достал старые чехлы от 2106, которые мне в своё время презентовал Habatun и поезжу на родных. Хотя сиденья 2108 наверняка удобнее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
