02universal 35 Скарга Опубліковано: 19 березня 2014 Надо еще учесть- сколько воды слил-залил(должно быть около 10литров), воздух то выгонять надо. И еще- уровень на щупе поднялся ли?(Слить масло в прозрачную емкость,дать ему отстояться пару суток- вода будет видна на дне емкости(на просвет). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 19 березня 2014 Так вода все таки или эмульсия? Вопрос может и глуп, но учитывая что проблема технически неграмотно описана - посему и такие вопросы. Потому что если вода не уходит, а всего лишь эмульсия появляется, то от перепадов температур так оно и будет. Уходит уровень воды? Урвоень масла поднимается? Если и там и там нет - устраняй перегрев и катайся, а остальное может быть просто эмульсией Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 19 березня 2014 Эмульсия (или пена) на щупе - никогда не видел. Она обычно разляпывается по стенкам картера и клапанной крышки. А на щупе ее никогда не видел, даже когда она была на крышке маслоналивной горловины. Тем более, что говорит выглядит как жижа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Бакс 256 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 Iari, если щуп нового образца (когда высокий из сапуна) то на нем тоже видно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 Народ,вода исчезает(но ето и не мудрено,она через крышку радиатора выходит при больших оборотах(проверенно)). Уровень чесно говоря не обратил внимание. Количество воды около 5л влазит. В общем что я решил,завтра отвезу голову на шлифовку - раз. Два - покупка и замена помпы. Три - покупка и замена крышки радиатора. Что касается ниппеля в крышке и дать воздуха - технически пока невозможно(нет сейчас у меня такой возможности все это смастерить и продуть). Если после всех 3х пунктов ситуация не изменится - буду дуть. А теперь хотел узнать еще один момент: через впускной коллектор может попадать?? Он ведь тоже под охлаждением охлаждающей жидкости(есть в запасе один,думаю не поменять ли его,замечу что коллектор который сейчас стоит - стоял и на 2106 двигателе(при нем как я писал раньше,такая же проблема была))... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 Впускной коллектор вроде никак с маслоканалами не соприкасается. Как из него вода в масло попасть может даже сложно представить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Wild 108 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 смотри заглушки в головке ( в головке а не в блоке!!! заглушки, которые находятся под пастелью распредвала... алюминиевые...) прогнивают довольно таки часто.... у меня на двух разных головах 2 случая в течении 5 лет... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 20 березня 2014 Да ну не совсем уж такой и тупой) что бы не отличить и заглушки)) Завтра отвезу голову и заодно попрошу что бы или проверили заглушки или поставили новые. Их там по моему 3 штуки(ну и еще одна с торца,но здесь она не при чем)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 22 березня 2014 Шлифонул за 100 гривен. Заглушками они не занимаются,поэтому в гареже начал сам проверять острой отверточкой. В общем обнаружил одно микро отверстие... Поковырял и оно стало макро отверстие,выкручиватся не захотела и пришлось выдолбывать,нарушил первый виток резьбы...Купил новую заглушку,теперь не знаю какой мечик надо туда,где то на 22... В общем: всем спасибо за ответы,за помощь... Буду собирать завтра(но сперва надо разобраться с нарушенной резьбой.) А,вот еще что,купил 2 заглушки,одна алюминий,вторая металл. Скажите,если металл вкручу - как оно будет в итоге? И надо ли чем то обрабатывать резьбу перед закручиванием (например герметиком)? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 22 березня 2014 Резьбу- ненадо,лишбы она была.., заглушку лучше алюминий,т.к. ,,расширение металла,, лучше чтобы было одинаковым(материаловедение) Р.С- если эти заглушки сроду нетрогались- какая вероятность их ,,гнили,,?- вопрос, скорее к ,,знатокам,, и чем эта ,,гниль,, обусловлена??(плохой,или старый антифриз(тосол)??) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 22 березня 2014 Блин, говорили же про эти пробки почти с самого начала. Помпу хоть новую не успел купить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 22 березня 2014 Блин, говорили же про эти пробки почти с самого начала.Помпу хоть новую не успел купить? успел....Ну теперь будет запасная б/у Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 22 березня 2014 Р.С- если эти заглушки сроду нетрогались- какая вероятность их ,,гнили,,?- вопрос, скорее к ,,знатокам,, и чем эта ,,гниль,, обусловлена??(плохой,или старый антифриз(тосол)??)Наверное временем или некачественным материалом.А может" грибок" завелся-владельцы лодок знают о чем речь.Старый тосол?вряд ли-чисто из опыта-машине 40лет,тосол меняю раз в 8-10лет-все пробки блока и головки родные. 1 02universal відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 23 березня 2014 если эти заглушки сроду нетрогались- какая вероятность их ,,гнили,,?- вопрос, скорее к ,,знатокам,, и чем эта ,,гниль,, обусловлена??(плохой,или старый антифриз(тосол)??) Учитывая возраст машин - вероятность есть, при каждых работах с головкой надо проверять их. Причины - коррозия, есть у меня подозрение, что пробки эти хоть также из алюминиевого сплава, но не такого из которого сама головка сделана, вот и корродируют сильнее. 1 02universal відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 24 березня 2014 Наездил порядка 20 км - тьфу,тьфу,тьфу,вродь все нормуль)) Спасибо всем)))) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 березня 2014 MihAn- хочу извинится за ,,фу,,- нажимал ,,спасибо,, и неглянул а вылезла эта гадость.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
*Лесник* 1 Скарга Опубліковано: 2 листопада 2014 (змінено) снимаю свой вопрос Змінено 14 листопада 2014 користувачем *Лесник* Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей80 5 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 подскажите пожалуйста,есть такая проблема,вышел утром заводить машину,посмотрел уровень масла,уровень немного менше нормы,думаю немного подолью,открываю крышку залива масла,а на ней пена и на горловине тоже,посмотрел еще на щуп,цвет масла рабочий,как бы обычное. Подскажите что за пена такая? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vegas 584 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 такое бывает,если уровень тосола не падает и масло на щупе не мутнеет-забей. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
reanimation 114 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 андрей80, сколько уже на этом масле проехали км? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 В начале каждой зимы на форуме поднимается одна и та же тема про пену: тут их уже с десяток повторяется. Обычный конденсат при перепаде температур и влажном воздухе. И ещё масло, возможно старое или не очень качественное такое выдаёт при первом похолодании. Так что вытри крышку и езди. Главное, чтобы на щупе такой эмульсии не приключилось: в этом случае, как правило, пробило прокладку. 1 02universal відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
андрей80 5 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 надо смотреть на пробег,а так весной менял,ездил на работу с работы,а цвет масла обычный как всегда. спасибо,извините за беспокойство Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
АндрейКузьма 404 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 андрей80, Кроме пробега, желательно менять масло перед зимой - мотору легче на свежем масле пережить экстремальные холодные запуски. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 23 листопада 2014 перенес в тему, где обсуждение этого феномена идет с 2007 г. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 23 липня 2016 Благлдаря браку ОЖ и непервой свежести ГБЦ мы всеже сталкиваемся с проблемой замены пробок. По верхним пробкам там все ясно (проблем не будет),ддабы поправить резьбу :- маленькая 18 х 1,5- две средние 22 х 1,5- А вот с большой,будут проблемы найти метчик 28 х 1,5 я вышел с ситуации - попросту выточил с балваночки размер на конус с 27,5 х 1,5 на 29 х 1,5, все удачно получается без проблем (фото балваночки нижнее).Если не сюда попал - то выбачайте. Еще момент если вы немного поронули резьбу и не поправили ее,не пытайтесь загнать новую пробкуКаждый использует свой метот я вот таким макаром :" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
