Гість
Эмульсия на масловливной пробке !
Наверное тема не умрет, пока есть эта гадость. Я прочитал все сообщения с начала, но так и не нашел ответа, почему это происходит. В разный там конденсат не верю, в плохое масло и бензин тоже. Скорее всего, что с движком что-то не то.
В моем варианте, это "троечный" двигатель после двух капремонтов, подходящий вплотную к третьему.
Однажды удалось временно избавиться от эмульсии. Возвращался с пикника и разогнал скорость за 130, проехал в этом режиме минут 8-10. Через пару дней полез как обычно, раз в неделю, чистить крышку от этой гадости, а её и в помине нет, крышка такая чистенькая...
Наверное с пол-года, больше, горя не знал, а потом снова появилась.
А в него не надо верить, надо физику в школе изучать было. Чтоб тебе понятней было-когда пиво из холодильника в жару достаешь, на нём капельки появляются? Или в это тоже не веришь? Суть одна и та же.
Это точно. Сколько жевали уже, всё равно народ не верит или не понимает.
Вот мне интересно, машина у меня уже 21 год. Значит, 18 лет на неё законы физики не распространялись, а тут вдруг в стране и влажность повысилась и физические законы работать начали? Зображення" rel="external">Посилання
Не-е, в пиво я верю, это однозначно! Зображення" rel="external">Посилання
Интересно, многие считают, что эта срань на крышке - нормальное явление? Зображення" rel="external">Посилання
Да нормальное это явление.. особенно если ездишь на короткие дистанции (а многие так и делают: с утра на работу, вечером домой) - получаешь конденсат.
Тю, проблема, эмульсия на щупе. Убивал я как-то батин старый космич 2140. А он, паскуда, с%%л под гильзу. Так я с утра - в яму, пробку приоткрою, воду с картера солью - и на сутки на смену. На работе так же. Правда там дороги 10 км стэпом всего :bk:
Тут за ,,убийство,, и ,,статью,, пришить могут!
Змінено користувачем 02universal
Здрасте всем ! С праздниками !
Такой вопрос ! Через каждые 100-150 км. пробега на пробке собираеться весчество белого цвета очень густое! Что это может быть ?
Двиг после кап ремонта' date=' все горшки работаю нормально компрессия 12-12,5, тосол неуходит, уровень масла неувеличивается, масло кострол миниралка 15в40 ! До кап ремонта наблюдалось точно такое явление ![/quote']
кагдато давно в твои патрубки могло попасть масло,но в очень маленьких количествах,и от этого при нагреве тосол кидает его на пробку
Я В ШОКЕ!!! Как тосол может кидать масло на на маслозаливную пробку?
Підкажіть і мені. Емульсії ніякої нема, тьху-тьху-тьху, але з під пробки що на клапанній кришці, постійно спросочується масло. Може просто кришка не тримає? А що ще може бути?
идет обычная пыльца которая превращается в масло.Проверь вентиляцию картера.Замени маслозаливную крышку с новой уплотнительной резинкой.Если и это не поможет единственный вариант-вырежь из паролона кольцо и одень на горловину и один раз в месяц просто поменяй это колечко.
Поролон там зачем?!- маслостойкая резина,или(еще лучше)- отожженная медь. Р.С-это конечно,если замена пробки непоможет!
поролон на горловину нужно одеть,что бы этот же поролон впитывал в себя пыльцу и тогда клапанная крышка остается чистая.От этого страдают многие,а особенно летом в жаркую погоду.Пыльца это пары картерных газов которые глазом практически не увидишь.Вот оденьте паралончик и вы сами все ивидите.
помните Я писал про расход масла так дело было в мск стояли чемпион поставили гетц и все внорме масло на месте
Ребята,прочитал все ваши сообщения и так толком ничего конкретного и не понял...Т.е. я так понимаю,если на масляном щупе есть такая же хрень,как и на крышке масло заливной горловины,то значит пробита прокладка,если нет на щупе белой эмульсии,значит просто конденсат...я правильно понимаю??просто у меня тоже такая же хреновина сейчас,и я не знаю что делать...я в растерянности...
Андрюха0790, У меня была эмульсия на крышке , я поменял масло ка посоветовал то чел. что делал двигатель и все прошло.
