СерьгА 6 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2013 Забыл добавить что стоит датчик+ (боченок) от 03 и стрелка на полностью прогретом двигателе от 0 отклоняется на 4-5 милиметров на холостом. Это нормально? мерять мех.манометром, ибо бочонок может,показывать давку на марсе. а датчик на лампочку, отработал свое. приведу собственный пример. на прогретом моторе моргала аварийка, заменил д. на аварийку, и она загорелась! а не моргала. поставил мех. манометр, и увидел цифру 0. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2013 Благодарю всех. Чтож. Буду искать где купить или взять мех.манометр. Это получается я выкручу свой тройник, вкручу шланг от мех.манометра ---- завожу двиг и наблюдаю давление? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
СерьгА 6 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2013 Благодарю всех. Чтож. Буду искать где купить или взять мех.манометр. Это получается я выкручу свой тройник, вкручу шланг от мех.манометра ---- завожу двиг и наблюдаю давление? да, но легче выкрутить бочонок и в крутить туды мех.манометр и смотреть на давку, на холодную и на прогретом моторе Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 и я такое увидел: поначалу испугался, а тут вижу, что это нормально. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 от масла ещё много зависит,у меня такое на хадо было поменял стало в разы меньше Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 от масла ещё много зависит,у меня такое на хадо было поменял стало в разы меньше МАСЛО Zic Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PECHKIN 27 Скарга Опубліковано: 6 січня 2014 у меня такое на хадо было Аналогично, на хадовской полусине такое в первый раз увидел, с тех пор перестал им пользоваться... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
cqe 1 Скарга Опубліковано: 7 січня 2014 хадо не лью и не советую не кому,на зик было но меньше,зик не плохое масло как по мне,но на угар уходит больше его чем других масел Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 7 січня 2014 ,на зик было но меньше,зик не плохое масло как по мне,но на угар уходит больше его чем других масел у меня наоборот на угар очень мало идет. Тот же лукойл жрало шо капец. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PJR 75 Скарга Опубліковано: 7 січня 2014 Тоже заметил у себя эмульсию как на фото, только в 3 раза меньшем количестве, масло ZIC синтетика Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 Было на масле: шелл,эльф,евро-ойл(г!),мобил(2107),кастрол(мерседес),тнк(таврия)... -кароче это нормально! конденсат испарится после прогрева двигателя и от марки масла он независит- зависит от влажности и температуры воздуха(понаблюдайте за выхлопной трубой при прогреве- там тожесамое) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 9 січня 2014 от масла ещё много зависитИмхо все от масла зависит.Причем масло одной и той же марки -одно слил другое залил -майонеза не было и появился или наооборот.Раньше тоже такая фигня была,сейчас пару лет -практически нет-стиль езды и пробеги не изменились. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 (змінено) Мотористы,нужна Ваша помощь. Не знаю как сдержатся от цензуры,но попробую....Суть проблемы: был двигатель 2106,все хорошо пока внезапно не начал очень греться (по глупости сливал кипяток и заливал холодную),разобрал термостат и заглушил малый круг - греется все равно и начала вода попадать в масло,поменял прокладку ГБЦ - не помогло,поменял еще раз прокладку ГБЦ - не помогло,отфрезировал ГБЦ - СНОВА НЕ ПОМОГЛО,вода в масле и греется очень (при каждой замене масло покупалось,одной и той же марки). Сел,подумал и решил,жопа блоку,треснул где то.... НО нет,как оказалось сегодня...Купил двигалеть 21011 и около месяца сидел в гараже и перебирал его(разобрал до винтика,все почистил,смазал,покрасил и собрал),купил новые клапана,их на станке попритирали,поставил абсолютно все новые прокладки(+ на всех кроме ГБЦ,коллектора - смазал герметиком). Все собрал,завел - полёт нормальный. Сегодня решил сделать пробный заезд на дистанцию 6,5-7 км (туда и обратно),остановился у товарища что бы долить немного воды(что то снова начал греться двигатель),долил и решил посмотреть на масловливную крышку. Открыл и ужаснулся - ВОДА!! ...куча цензуры было... поехал срочно дамой, в гараж ставить. Поставил,слил воду. Вот сижу теперь обалдевший (раз 6 менял масло,ну я же не миллионер) и думку гадаю то ли я ..... то ли не знаю.... 2 двигателя и в оба попадает вода,ну как так то..... P.S. общее в двигателях только навесное... Народ,помогите советом,что за срань то такая....... Змінено 18 березня 2014 користувачем ASPID Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
menshiy 29 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 Что значит вода по горловину воды полно или как у всех капли воды, масла? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 (змінено) Смотрите на уровни масла и воды(почему не тосол?!) В слитой воде было масло? Греется- сколько? В расширительном бачке,когда греется- уровень поднимается? Р.С- что с термостатом? На заливную пробку несмотрите- это нормальное явление(конденсат) Змінено 18 березня 2014 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 Смотрите на уровни масла и воды(почему не тосол?!) В слитой воде было масло? Греется- сколько? В расширительном бачке,когда греется- уровень поднимается? Р.С- что с термостатом? На заливную пробку несмотрите- это нормальное явление(конденсат) Вода - потому что был пробный заезд. Масло на щупе с водой (сильно жидкое вещество). Греется сильно (до красного) В слитой воде не обнаружено масло. Термостат новый купил(еще не поставил). В бачек не заглядывал,однако после открытия капота четко видно что вода(судя по всему через клапан на крышке) давлением намного выливалась(мокро). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 На головке пробки проверял? Компрессия как? Пар из выхлопной валит? Симптоматика не до конца описана. Так-с, головка от 06-го двигателя перекочевала на 011-й? Если да, то либо пробки прогнили, либо где-то трещина или коррозия в полостях головки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 На головке пробки проверял? Компрессия как? Пар из выхлопной валит? Симптоматика не до конца описана. Добавлено через 3 минуты Так-с, головка от 06-го двигателя перекочевала на 011-й? Если да, то либо пробки прогнили, либо где-то трещина или коррозия в полостях головки. голова другая тоже. Их выхлопной обычный дым,компрессию не мерял (нечем) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 То есть на двух полностью разных двигателях одно и то же? если так то промой/продуй радиатор, поменяй термостат для уверенности и езди себе спокойно. какая-то очень странная проблема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 То есть на двух полностью разных двигателях одно и то же?если так то промой/продуй радиатор, поменяй термостат для уверенности и езди себе спокойно. какая-то очень странная проблема. Да,2 разных блока,2 разные ГБЦ,одно навесное. Радиатор новый все новое кроме помпы... Странная это мягко сказано. Каму не говорю - все в шоке и не знают что за фигня то такая.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 Из помпы вода в масло попадать не может, а перегреватся может, я бы поменял и помпу. Помпу искал бы 21073-ю она чуть более производительная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 18 березня 2014 Из помпы вода в масло попадать не может, а перегреватся может, я бы поменял и помпу. Добавлено через 1 минуту Помпу искал бы 21073-ю она чуть более производительная Ну я завтра поменяю термостат и куплю новую крышку на радиатор и проверю на 100 % вода или бензин в масле... Помпа разбиралось и осматривалась - дефектов не обнаружено (все лопасти целые и функционировали нормально) пока её менять не буду,если ситуация с нагревом не изменится после замены крышки и термостата - заменю и помпу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 19 березня 2014 Сходил сегодня в гараж,первым делом вынул щуп и посмотрел,на первый взгляд показалось обычное масло. Удивился. Выкрутил 4 свечи - нормальные,думаю ладно... Меняю термостат на новый и заливаю воду. Завел,прогрел немного и выехал из гаража,оставил на холостых работать а сам принялся убирать в гараже. Прошло минут 7 и решил посмотреть что да как.... Температура почти на красном - разочаровался...Заглушил и снова полез за щупом,на щупе серое жидкое вещество(я на 99% уверен что вода),решил проверить не бензин ли,подпалил зажигалкой-не горит,значит вода... Триндец какой то...Товарищи мотористы,объясните сей момент пожалуйста. Каким образом вода может попасть в масло кроме как через прокладку ГБЦ,трещина в блоке,плохие пробки в ГБЦ... И почему греется если радиатор новый,термостат новый,помпа в хорошем состоянии... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 19 березня 2014 Сходил сегодня в гараж,первым делом вынул щуп и посмотрел,на первый взгляд показалось обычное масло. Удивился. Выкрутил 4 свечи - нормальные,думаю ладно... Меняю термостат на новый и заливаю воду. Завел,прогрел немного и выехал из гаража,оставил на холостых работать а сам принялся убирать в гараже. Прошло минут 7 и решил посмотреть что да как.... Температура почти на красном - разочаровался...Заглушил и снова полез за щупом,на щупе серое жидкое вещество(я на 99% уверен что вода),решил проверить не бензин ли,подпалил зажигалкой-не горит,значит вода... Триндец какой то...Товарищи мотористы,объясните сей момент пожалуйста. Каким образом вода может попасть в масло кроме как через прокладку ГБЦ,трещина в блоке,плохие пробки в ГБЦ... И почему греется если радиатор новый,термостат новый,помпа в хорошем состоянии... Смотри, я мыслю так. Это не прокладка ГБЦ, ибо тогда бы валил сильный пар из выхлопной. Остальные причины необходимо скурпулезно проверять. Греется, ИМХО вот почему - датчик расположен в головке, в верхней части двигателя. Как только ОЖ начинает "уходить" датчик, возможно остается без охлаждения и показывает завышенную температуру. То есть, помпа, термостат - скорее всего исправны и проблемы перегрева нет. Есть проблема попадания ОЖ в масло. Очень похоже, что все таки где-то в рубашке трещина или пробки ГБЦ. Пока двиг холодный - она не особо пропускает. Как только нагревается и расширяется - начинается вот эта канитель с попаданием ОЖ в масло. Поэтому все же проверяй рубашку, слей ОЖ, сними с радиатора шланг расширительного бачка, заткни фланец на радиаторе. Возьми старую крышку радиатора, врежь штуцер от бескамерного диска. Дальше нужен компрессор или хороший насос и полная тишина в гараже. Вдуваешь около 1 атм и слушаешь. Возможно услышишь где шипит. Я бы снял клапанную крышку, так будет лучше слышно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ASPID 3 Скарга Опубліковано: 19 березня 2014 Смотри, я мыслю так.Это не прокладка ГБЦ, ибо тогда бы валил сильный пар из выхлопной. Остальные причины необходимо скурпулезно проверять. Греется, ИМХО вот почему - датчик расположен в головке, в верхней части двигателя. Как только ОЖ начинает "уходить" датчик, возможно остается без охлаждения и показывает завышенную температуру. То есть, помпа, термостат - скорее всего исправны и проблемы перегрева нет. Есть проблема попадания ОЖ в масло. Очень похоже, что все таки где-то в рубашке трещина или пробки ГБЦ. Пока двиг холодный - она не особо пропускает. Как только нагревается и расширяется - начинается вот эта канитель с попаданием ОЖ в масло. Поэтому все же проверяй рубашку, слей ОЖ, сними с радиатора шланг расширительного бачка, заткни фланец на радиаторе. Возьми старую крышку радиатора, врежь штуцер от бескамерного диска. Дальше нужен компрессор или хороший насос и полная тишина в гараже. Вдуваешь около 1 атм и слушаешь. Возможно услышишь где шипит. Я бы снял клапанную крышку, так будет лучше слышно. Спасибо,я попробую таким методом проверить) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
