Гість
Эмульсия на масловливной пробке !
billy555
ну если у тебя не большая, то думаю брать герметик для больших течей не чень хорошо будет! хотя наверно тебе виднее как у тебя течет :D
Герметик использовать нужно если уже капец как льёт!!!!
Если течь не большая то это просто плохо для двигателя ОЖ и даже для радиатора.
Возможно прокладка под головкой когда затягивалась(после того как головку ставили) её могли пережать или чуть чуть неровно положить...
И тогда ОЖ попадает в масло и от чего и появляется эмульсия(но в этом случае она не только на крышке будет также она наблюдаеться потёками на горловине крышки и распредвале).
А если эмульсии чуть чуть то я избавился от этой проблемы просто.
Всё решила замена масла.
Теперь такого вообще не наблюдаю уже как месяца 4 точно. :)
billy555
если до замены колец такого небыло то может тебе прокладку под головку криво поставили
до замены я такого не замечал.... только масло жрало из-за сальников клапанов
я вчера снял крышку распредвала, изнутри дофига этого майонеза (а на пробке не было). даже и не парился из-за этого, на конденсат все списал... а теперь очкую чего-то)) хотя тосол сливал - нормального красного цвета был, и масло черное. наверное таки конденсат. масло хреновое...
"майонез"-ТОЛЬКО из -за поподания ОЖ в масло,если просачивается почуть-чуть-"майонеза" мало,и проездить можно долго.НО никто не знает,когда прорвет понастоящему,и тогда ...В исправном двигле такого быть НЕ ДОЛЖНО !
BAXTEP,
зависит от масла,может быть а может не быть,так что нинада
У меня на 011 и 053 в сырое межсезонье всегда "майонез" на маслозаливной пробке, 011 заправлял 80-м (гефест/параллель), масло ХАДО. 053 заправляю все на том же Гефесте/Параллели 92-95, масло было ХАДО, сейчас Кастрол. Эмульсия была всегда... тосол не уходит. Двигатели везде ИСПРАВНЫ, все отсосы картерных газов прочищены и подключены в штатном режиме.
Как-то незаметил мелкую течь радиатора и на глаза попалась эта эмульсия, решил поменять прокладку ГБЦ интереса ради - зря... была цела.
Так что не стоит на это обращать слишком много внимания... все в пределах нормы ;)
Однако есть мнение, что эмульсия образовывается от влаги в топливе, особенно у тех людей кто постоянно ездит на полупустом баке, где из-за перепадов температур образовывается конденсат... однако это лишь теория, интересно было бы ее проверить :)
теория,у меня на газу тоже эмульсия
BAXTEP, учи физику!:bm:
Если ты такой умный,то поясни мне,дурню,на каких физических процесах и явлениях основано твое ничем пока не подтвержденное заявление. СЛАБО?:bm:
BAXTEP, у тебя стекла в салоне потеют? вот и в двигатель снутри тоже потеет!
децкий сад,а не физика.
и это ты называеш аргументация?
позволю сибе повторицца-НЕ СМЕШИ ЛЮДЕЙ!
BAXTEP, тебе ещё обьяснить почему потеет?:multi:
Если твоих умственных способностей хватает только на смайлики,то обьясню я.
Стекла в машине потеют из-за влажности атмосферного воздуха.
Система смазки двигателя есть ГЕРМЕТИЧНАЯ,и с атмосферной влажностью не связаная (конешно,если у тебя ЕСТЬ масляная крышка,или ты туда инсталировал пробку радиатора,с атмосферным клапаном):multi:
-влага в плохом масле,и из-за этого налет? Бред,масло с водой НЕ СМЕШИВАЕТСЯ ,вернее их можно смешать механически,но это уже БЕЛАЯ ЭМУЛЬСИЯ,а не масло.
-влага попадает из бензина? БРЕД,камера сгорания и масляная система не сообщаются нигде (на исправном двигателе)
-атмосферная влога попадает в масло через систему вентиляции картера,тоесть из карбюратора?-БРЕД, в карбюратор воздух попадает через фильтр(или у тебя нет воздушного фильтра?)
Так что у исправном двигателе никакого "майонеза" быть не должно,но если твое двигло убито в какаху,то там будет не только "майонез",но и гавно(подсказать ,как оно туда из башки попало?:multi:)
Так что УЧИСЬ,СТУДЕНТ !
ага, особенно сапун:multi:
САПУН ? как я и предполагал-двигло и мозг в какаху...
Вахтер..не кричи... Во первых масляный картер - это не герметичная полость, даже потому как в каждом кольце есть зазор в замке, через который выхлопные газы полюбому прорываются в картер. При исправной системе вентиляции картера - он (картер) является областью низкого давления в которую сосет воздух со всех дыр . В ранних моделях 2101 так там вообще делали специальное отверстие через которое подавали свежий воздух через бумажный фильтр, потом эту систему упразднили т.к. левого воздуха там итак было предостаточно. Т.е как минимум мы видим что пути поступления воздуха в картер есть... Далее.. по тексту.. "в карбюратор воздух попадает через фильтр" - именно.. но фильтр не уменьшает влажности воздуха ...... понизить влажность воздуха можно тремя путями: сконденсировав влагу (так работают бытовые осушители), способом ассимиляции (разогретый воздух поглощает больше паров, т.е воздух разогревают и насыщенный выгоняют) или методом адсорбции пропустив воздух через вещество-сорбент поглощающее влагу (мешочек в коробке с новыми туфлями видел?).
Фильтр воздушный ВАЗ2101 не явлется ни первым ни вторым ни третьим - потому влажный воздух спокойно проходит в камеру сгорания и в картер. Теперь достаточно поиметь разность температур воздуха и стенок картера, чтобы температура воздуха перевалила за точку росы - как мы поимеем конденсат на стенках картера (читай в масле). Т.е. самопроизвольно происходит осушение воздуха методом №1 - конденсация. Если влажность воздуха будет 100% (а это не большая редкость) то точка росы будет равна температуре воздуха - читай конденсат выпадет даже без разницы температур.
Вот так-то Студент...
картер является областью низкого давления? шото новенькое,значит дым из сапуна не вылетает а наоборот?:bm:
а вобще было бы здорово,если б ктонить из умников обяснил мне почему тогда на моем исправном движке небывает "майонеза" ни при какой погоде...
AlexandrB, твои рассуждения по поводу вентиляции картера меня очень позабавили!
спасиба,рассмешил.
Дружище.... трубка сапуна должна быть надета на корпус воздушного фильтра... чреез который картерные газы чатично засасываются в камеры ,частично задроссельное пространство карбюратора... Если ты этого не знаешь... пойди-ка книжки почитай, да и физику заодно... И что тебе обяснять, раз ты понятия не имеешь о принципе вентиляции картера в 25 лет.
По поводу забав... есть вообще много книжек - физика7-11 кл., электротехника, ТММ, детали машин.. почитай посмейся...
Дружище.... сапун должен быть надет на корпус воздушного фильтра... чреез который картерные газы чатично засасываются в камеры ,частично задроссельное пространство карбюратора... Если ты этого не знаешь... пойди-ка книжки почитай, да и физику заодно... И что тебе обяснять, раз ты понятия не имеешь о принципе вентиляции картера в 25 лет.
внимательней чужие посты нужно читать,милейший!
правильно ты пишеш-ЗАСАСЫВАЮТСЯ газы,так ведь ето рпоисходит из за разрежения в дифузорах,а под клапонной крышкой давление газов избыточное,на что например указывает дым ,если снять масляную крышку на работающем двигателе.
скучно мне с вами,людьми,пытающимися скрыть собственную тупость за собственным же хамством...
Под клапанной крышкой имеет место масляный туман, допускаю что давление там действительно несколько выше чем внизу - откуда происходит забор газов сапуном.. это естественно... только мы говорим о влаге в масле... и вы тут распинались что ее быть там не может... я вам аргументировано объяснил что может.... в ответ не услышал ничего... по теме... на тупость похоже скорее отсутствие аргументов с вашей стороны сэр...
