Парни, посоветуйте! Стоит ли на 2102 (объем 1200) установить пятиступенчатую коробку и карбюратор Солекс? Просто расход 10\100км. Капиталка двигателя сделана 2000 назад.
Заранее признателен. Хоть вкратце все "за" и "против".
Дружихин Руслан, У меня двойка с 1200 движком. Поставил СОЛЕКС - на машине стало приятно ездить динамичный разгон и тд. Расход не изменился 10 л по городу (просто машина тяжеловата для такого маленького объема). Коробка полонез (пятиступка) однозначно + особенно по трассе (движок не греется и 140 бежит (больше не пробовал - машина становится неустойчива)) в городском режими длинные передачи - очень комфортно ездить. Стоит мост с 2106 и коробка полонез - спидометр не врет.
Дружихин Руслан,
2102, 1.2, солекс, ГП 3,9, 4-х ступка
по городу 10л. Коробки хватает
за городом: 7л в режиме 60-70; 8л в режиме 70-80. На больших скоростях будет 10. 5-й передачи не хватает.
в планах ставить 5-ти ступку и обратно редуктор 4,44 (т.е. родной 02)
2-ешник, шестерошного редуктора хватает с головой если для дома для семьи. если возить грузы, то лучше родного нет.
А не будет врать спидометр?
И еще у солекса вместо двух трубок поставил одну в первичную камеру и эксцентник ускорительного насоса с номером 4.
Факт один- НОВОЕ лучше старого разбитого-сработанного! А конфигурация Ваза- любая,это конструктор и ,,метод тыка,,- определяет что для вас лучше!
02universal, Предпочитаю перед тыком где нить прочитать (чтоб учесть ошибки тех кто прошел етот путь до меня). В противном случае все делается на свой страх, риск, и даром выброшенные деньги. ((Прошу не банить за флуд))
Почитал тут про съем наконечников рулевых.... неправильно снимаете коническое соединение... сверху стучать по пальцу нельзя, а порой и бесполезно, и заканчивается плачевно.
Надо сверху на палец просто дать натяг, не обязательно тянуть так что на съемнике аж резьбу срезает ( пользоваться можно съемником, или попросить соседа упереть в палец тяжелым чем нибудь), а потом, приставив с обратной стороны ушка в которое вставлен наконечник, балду(здесь главное чтоб ее масса была гораздо больше массы молотка) и ударить хлестко молотком по ушку, в итоге ушко как-бы сыграло между балдой и молотком и наконечник выпадает с первого, максимум второго удара, обычно если кто-то помогает (упирает сверху), то все наконечники снимаются за несколько минут, шлеп-шлеп-шлеп и готово.
Я тут книжку умную нашел 76 года выпуска - и читаю - лампа 6 - контрольная лампа включения ручного тормоза. У кого она работает???? У меня нет и порой из головы улетает сдернуть тормоз и тянешь....
Расскажите про лампу и как ее включить....
У меня работает... под ручником есть концевичок, когда поднимаешь рычаг концевичок замыкает контакт на массу, контакт через провод подключен к реле КЛ стояночного тормоза, кторое в свою очередь подключено к самой КЛ стояночного тормоза. В результате поднятия "ручника" КЛ сначала горит (пока биметалл пластина в реле не нагреется), а потом начинает мигать... Вот и все...
Для начала посмотри на концевик ручника - он умирает первым(пружина херится либо окисляется контакт ), чтоб провод к нему было подключен и т.п. по схеме дальше...
Интересно где он вообще находится. буду искать. А вот еще информация к размышлению о замене масла через 10 тыс км или каждые шесть месяцев.????
Kucoi, а что случится с маслом если машина за шесть месяцев прошла пару сотен км.я меняю обычную минералку каждые 6-7 тыс.км.
в частности бегать за ними по двору
Повезло что за зубами по двору не пришлось бегать :bm:
У Вас в стране и бенз хороший и воздух, так что можно и через 10т.км масло менять. Меняй по пробегу,а не времени...
Это смотря КАКОЙ пробег- если старт-стоп(как у меня)- меняю весной и осенью(км- побоку!),оно при этом режиме быстро старится. Насчет концевика ручника- ставил себе новый НО после нескольких пользований ручником- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СОГНУЛСЯ и начал клинить!!(ручник полностью новый!)- очень непродуманная весчь и требует доработок(упор надо делать рядом).
к то подскажет привод спидометра на кпп фиат полонез и кпп ваз21011 есть разница? Я хочу привод вазовский купить и поставить на полонез.что то фиатовский не хочет работать.А фиатовский наверное дорогой.
мне и на Украине нравится воздух - не даром 15 лет жил в Днепре. А вот после плясок с добавкой буст свечи были кирпичные.
Потрібна порада.
Суть справи:
Поміняв на днях щеплення (пробуксовувало), покатався по місту пару днів поки звикав (досі не звик), вроді їде краще, не пробуксовує.
Сьогодні треба було їхати за місто, 4 людини + вантаж, по місту я катався 60-70 і все було гуд, а оце виїжджаю за місто, а вона більше 80-85 не їде.. З горбка невеличкого ще можна розігнати до 110, але на рівному на 4-5-й передачі більше 80 не хоче, а під горку то взагалі ледь не на 2-3 треба їхати.
Пропала тяга.
Не думаю, що це проблема у щепленні, воно вже не пробуксовує, але раніше був загружений так само, 5 людей, і на 5-тій тисну газ і вона їде, до 120 спокійно міг розігнати.
Так ось, грішу можливо бензин попався трохи не такий як треба, і треба запалювання налаштувати і свічки глянути?
Стоїть БСЗ, свічки НГК. Проїхав на них біля 10 тис., тиждень тому дивився, то колір був на всіх однаково "кірпічний". Завтра ще раз гляну на свічки і до запалення гляну, тому хочу поцікавитись на що ще можна грішити?
З карбом все добре, хіба що повітряний фільтр не дуже чистий, але не думаю що через нього тяга може настільки впасти, чи я помиляюсь?:bw:
Ааа і ще таку дивну річ помітив.
До того, як я віддав машинку, щоб мені поміняли щеплення, у мене педалька газу натискалась можна сказати до упору "в підлогу", а оце або я вася і уваги не звертав, або дійсно з'явилась така опора яка не дає педалі газу опуститись як раніше.. Подивився на цю "опору", а вона не прикручена, а приварена чи що.. але не думаю, що мені її приварили коли щеплення міняли, водночас я такої штуки раніше там не помічав по простій причині - у мене там коврік і кусок лінолеому якраз "впритик" стояли, а зараз їм мішає та "опора".:af:
Змінено користувачем AnDruWa
ося, є спеціальна тема про фіатівські і полонезівські коробки. Там детально аналізували це. У моєму бортовику також я все описав з фотографіями. Проста заміна не пройде. Навіть якщо шестерні вдасться вставити в зачеплення, крутитися спідометр буде в інший бік.
