Мужики подскажите :мне предложили купить магниты для экономии топлива.Оно что реально снижает расход,или это все фуфло? Эти магниты еще и дорогие как жопа!
ося, смотри и думай сам.
Кто-то конечно скажет "желтуха", ну что ж живите и верьте в панацею, но ответьте на один вопрос: если это реально работает, то почему еще не установлено ни одним заводом, как штатный элемент топливной системы? Автогиганты ночами не спят решая проблему топливной экономичности, экологичности и повышения КПД ДВС, а тут такая шара, не знают или все же это разводка на лоха?
ося,
я поставил езжу )))) экономии пока не заметил подробности их правда мало у меня в бортовике )
еси дорого не советую покупать
тест по полной планировал проводить недели через 2-3 ))
думаю толку от них 0 ) ну зато они класно липнут к холодильнику например или еще куда нить )))
не оспарию пока что ))
Змінено користувачем Prizrak
сегодня на рынке два типа прессовали продавца этих магнитов.но деньги с него они выбили 200$ и целый месяц катались,а толку не какого.
Все ясно - с прибамбасами лучше не связываться без теста да и с тестом скорее всего тоже.
У меня масляные пятна на задней стороне дисков - это сальники полуосей надо менять?
Kucoi, у меня на первой машине такое было,и не чего лет пять проездил так и продал.
Просто я в редуктор сегодня масла доливал - так вот от верху в нем не было сантиметра на 4....... И в сторону кардана тоже масло сочится - тоже сальник надо менять...
Редуктор не гудел? Менять сальники+ ревизия и набивка литола в подшипники- обязательно! Сюдаже- осмотр рабочих тормозных цилиндров,на предмет течи и клина.
Прикол именно в низком уровне(отсюда гул редуктора)- почемуто редуктор и кпп к этому очень чувствительны,возможно шестерни недостают до масла.. Р.С- насчет 2км без масла- НИЧЕГО неслучится!, ищите проблему в другом.
Ребята, при снятии коробки что нужно снимать???(штаны?кардан?резонатор?стартер?)что ещё?Я вот думаю ,что стартер не нужно? или я ошибаюсь?
Тофик, Тогда здесь" rel="external">Посилання и здесь" rel="external">Посилання Змінено користувачем maksik84
И так!:bv: При снятии коробки под замену сцепление был выявлен дифект диска сцепления.:br:Заменил полностью всё сцепления выжимной,корзина диск сцеп):bf:Спасибо за совет всем поддержавших меня.:az:НО,появился провал, точнее резкое возвращение педали,что может быть?:bw:
Что значит- ,,резкое возвращение,,?(непонятно)
При выжимании сцеп. оно идёт в натяг,а потом не доходя до пола 5...10 см падает резко.То есть при начинании движения резко возвращается:bn:
Бросает после вжатия наверно.:multi::multi::multi:
P.S сори за флуд
:ay:оно же новое и должно само ехать:lol:(без обид)
