VETERAN, карбюратор солекс.зажигание без контактное если б былабы проблема в зажигание то машина бы прыгала постоянно,а тут временами и на одном режиме скорости.может кулочек выработка. Змінено користувачем ося
Проблема при одній швидкості їзди, чи при якійсь швидкості обертання двигуна (тоді швидкість руху відрізняється)?
Я мав на увазі, чи це трапляється завжди при 60км/год. (оберти 2200 на 4-ій, або 3000 на 3-ій), чи це завжди на 2200обертах (60 на 4-ій, або 40 на 3-ій)? Цифри для прикладу - щоб зрозуміліше. Я пробую визначити хоч якусь закономірність. Поки нічого не можу уявити.
VETERAN,нет н какой закономерности!может прыгать ,а может и нет.когда хочет тогда и прыгает!
Ну тоді треба слідкувати, від чого залежить. Може це відбувається при відкритті другої камери в карбюраторі. Може заїдають грузики на розподілювачі запалення, або щось з підшипником. Чи залежить від температури двигуна. Ще багато всяких причин буває.
Всеже похоже на бензонасос, привод(вылет штока) регулировали? Фильтр? Вентиляция бака? Смена заправки?
02universal,бензонасос новый,привод новый но не регулировал надо попробовать,но там всего две прокладки,одна от насоса другая от блока,фильтр новый,вентиляция в норме,заправку менял!
Похожая штука была у меня. В определенном диапазпоне скоростей на 4-ой передаче, машина начинала уходить в провалы (быстро глохнуть и заводиться опять с наката). Еще помню тогда выжимал сцепление и прогазовывал двиг хорошенько...помогало на метров на 200... Был уверен что, это карб. Перебирал его, чистил, ничего не помогало.
А потом вдруг дошло. Это с*ка вауумный корректор УОЗа. Выходит, что при опреленном сочетании открытия дросселя в карбе и нагрузки на двигатель, этот самый вакуум. корректор ставил планку (не знаю как она по-научному) в трамблере в такое положение, при котором в цепи датчика Холла был плохой (пропадал) контакт. Думал поменять этот датчик, но просто после перебора трамблера всё прошло.
Кароче пропадал контакт в цепи датчика Холла.
Змінено користувачем denya_os
Грамматика хромает
denya_os,спасибо !попробую поковыряться в трамблере.может что и получится.или куплю новый и поменяю.
Подскажите, как крепится номер к 05 бамперам? Поставил бампер на 06, а крепежа нет. Посмотрел как у других, но у всех по разному. У бампера внизу два отверстия. Полагаю, что нужны какие-то кронштейны. Завтра надо номер на бампер поставить.
Номер на передний бампер крепятся двумя Г-образными кронштейнами
2101-2807018 Кронштейн номерного знака
Или 2105-2807018 Кронштейн номерного знака
denya_os,Спасибо еще раз оменял на трамблере вакумник (октан корректор) и все прошло.
Привет всем ! Мужики ! подскажите мне пожалуйста ! Что может быть ? Лампа зарядки живет своей житухой , хочет светится, а хочет нет !:bn:
Mamay, сколько аккумулятору лет?У меня такое было .акуму было 6 лет,ну вообщем он был плохой,лампа зарядки хотела включалась или выключалась.поменял акум.и все встало на свои места.
Проблемы с зарядкой аккумулятора: диагностика неисправностей и их устранение " rel="external">Посилання
аккомулятору 3 года, в нем индикатор заряда горит зеленым , недавно заменил реле которое влючает эту лампу, на старом "папа" отламался может из за этого реле чето не так (((
я в электрике не силен, здуру вырвы всю проводку!
подскажите, надо поменять рэле на дальний свет. оно старого образца (большое) а хочу поставить маленькое, вот только куда какие провода пихать не пойму
Возле каждой ножки есть номер, вот поочередно снять провода и подключить на те же ножки нового реле
igor,
Июль, спасибо. Смотрел, смотрел я на бампер, а потом взял и просверлил два отверстия через резину и бампер:). Что-то кронштейны мне как-то не солидно.
Token, должны совпадать.
