Мужики подскажите снял рычаг кпп ,менял пластмассовые втулки вроде все правильной последовательности собрал,а вставить обратно не получается .Почему то не лезит.
ося , деталь 26 подожмите отверткой внутрь рычага , потом вставляйте деталь 27. Проследите , чтобы деталь 25 плотно обхватила рычаг 9.
Token, У старых реле контактная группа лучше чем у новых маленьких. И обмотка не так греется. Так что я б не менял.
Товарищи,никто не встречал информацию;какой допустимый люфт шлицов трамбрера в грибке в градусах или в мм относительно какого нибудь радиуса?Появилась небольшая проблема-легкое еле заметное подергивание при плавном разгоне и равномерной езде.Холостой нормальный,интенсивный разгон -тоже.На 99%-это проблемы с зажиганием.У меня 125 трамблер(без вакумника),естественно КСЗ.Кондер менял -не он ,без изменений.Даже не знаю где искать причину.Сегодня пошатал трамблер-вращательный люфт конечно есть,а значит и угол может бегать.И вот интересно -насколько ему разрешено бегать?Хочу сделать диск с градусами и проверить угол замкнутого состояния контактов(может в нем причина -искру дает ,но очень слабую),а заодно и точный градус люфта определить.
ему капец настал
Да что же звякает то в заднем мосту - то ли кардан то ли черт его знает - кардан шатал туда сюда - есть проворот в холостую - а тут недавно звук исчез а сегодня появился но какой то другой - я уж думал банка в багажнике покатилась и звякнула.....
Нефакт что крестовины,большой ,,звяк,, при переключении,это обычно люфт в редукторе(ослабление гайки хвостовика,износ главной пары,подшипников и шлицов полуосей) Также люфт,но меньший дает износ шлицов кардана или муфты. Р.С- крестовины проверить несложно- вращаем половинки кардана, правой рукой по часовой,левой(вторую часть)- против, также и с задней крестовиной-- люфта недолжно быть вообще!(иначе- замена)
Кроме крестовин при замене что то потребуется?
Болты фланца с гайками(у меня поотламывались 2шт, 1шт открутил и 1шт срезал болгаркой),литол, подвесной и эластичная муфта(при необходимости). Р.С- подвесной лучше заменить сразу,чтобы 2раза неразбирать(я разбирал), ну и про метки на фланце незабудьте.
Люди, кто знает наверняка, ответьте у БСЗ и КСЗ крышки трамблера это один и тот же предмет или разные? Продавцы "бесконтактную" продают вдвое дороже. Разводят наверное...
Змінено користувачем denya_os
они полностью одинаковые. но есть крышки с медными контактами а есть со стальными(или алюминиевыми) -с медными дороже.
Подскажите в чём проблема....включаю ближний или дальний свет работает по одной фаре...когда еду работают нормально обе...а габариты вообще работать перестали...что делать??
denya_os, Еще у разных выпусков выемка под ключ (в крышке трамплера) может быть разная.
MihAn, Посмотри пружинки на грузиках в трамплере. Гдето читал рекомендуют заменить на восьмерочные.
MihAn, сними крышку, открути бегунок, внимательно изучи систему с грузиками. Убедись что все работает плавно и четко (давече как вчера смазывал платформочку - прикусывала и на возвращалась в исходное состояние после схождения грузов - плавал ХХ). Проверь зажигание. Если нечем, как советовал один интернетовский товарищ в своих видеоопусах: один держит обороты в районе 2000, другой - крутит трамблер, ищет максимальные обороты. Когда максимальные обороты найдены, трамблер затягивают.
Вчера проверял (строил под газ) - приятней стала себя вести.
ребята пдскажите как безболезненно снять черный молдинг порога и хром задних стоек? есть ли там одноразовые детали (клипсы и тд) которые лучше купить заранее?
вопрос! Сегодня в дождь перестал работать временной прерыватель стеклоочистителя.работает только одна скорость постоянно.двигатель сухой водой не залит.где находится на ваз 21011 это реле?
На боковой стенке, рядом с ручкой открывания капота.Если реле механическое,возможно получится починить-контакты почистить и подогнуть что нибудь.Я раза три его уже реанимировал.
Если бы предохранитель, то у него бы и непрерывный не работал тоже... Если реле молчит - то скорее ему и аплык.
Парни подскажите где в Донецке можно вытянуть морду и поварить машину.Заезжал в гараж воротина ветром закрывалась и вьехал.Сам просто вытянуть несмогу.Желательно подешевле.
Спасибо. Как вы думаете - насколько чревата такая езда и сколько так можно ездить? Я почему спрашиваю что в городе по суху как то было заметно не так как после леса с большими лужами - потому что после леса звяк я услышал на третьей скорости...
