когда в граж человек 5 пришли с понтом помочь, а на самом деле начинают пить пиво и с умными лицами коментить происходящее, то там можно к чему угодно приспособиться:multi:
Я конечно не против съемников,но есть у меня букварь+каталог деталей+перечень приспособлений,так если купить все съемники,наставки и др.- дешевле новую машину купить! Сначала пробую ,,по русски,, потом(если надо) иду за съемником. Р.С- думаю я такой неодин...
А сколько же стоит сей чудо-девайс?
Не могу сказать. Покупал давно , в наборе еще есть пневмотрещетка , пневмоболгарка , головки.
02universal, Учитывая, что мне съемник для шаровых, для клапанов(рассухариватель) и для тяг рулевых на халяву достались)))) правда, солдатику для шаровых пипец пришел при первом же использовании)
а по букварю если все покупать, то проще СТО обнести и то у них и половины всего не будет)))
Папинька, а насчет эксплуатационных качеств что скажете? Воздуха много расходует? и, вообще, стоит ли затрат?
6 атм. вполне хватает. Не могу сказать , что использую очень часто . Только тогда , когда нужно сохранить болт или шпильку , когда болтов или гаек много или когда невозможно сорвать гайку или болт. ( Как в том случае на рулевых тягах). Однажды снимал товарищу суппорта . Начал откручивать с помощью головки и воротка ( каюсь , на вороток одел еще и трубку ). В результате болт лопнул и только потом включил компрессор и оставшиеся три болта отстучал за минуту с помощью гайковерта. В таких случаях радуешься и не думаешь о затратах. И вообще : лучше покупать инструмент , чем сигареты.)))
Если уж разговор зашел об инструменте , не могу не похвалить вот такой съемник передних пружин. С его помощью эта нелюбимая всеми работа выполняется быстро и аккуратно.
Змінено користувачем Папинька
Змей, этот еще лучше : пластины , наверное , удобно вынимать из пружины. Я вижу в конце трубчатой части что- то похожее на грани под ключ. Оочень полезно.
Папинька, Вынимать мластины из пружин не очень то и прикольно (у самого такой съемник) но зато пружины не выскакивают из съемника на бок.
02universal, На МОСКВИЧЕ (в далеком прошлом) ставили передние пружины при помощи лома и не одного - научались - наматерились, но поставили. После этого стяжное было зделано - один человек справляется с установкой пружины легко. Так что чем легче - тем лучше.
Папинька, я имел ввиду, что у меня пластины. А трубчатая часть заканчивается двумя сквозными перпедикулярными отверстиями под вороток.
igor, да нормально они вынимаются. Не один раз проверял.
igor, в моем случае витки тоже не выскакивают но вот пластины иногда ( хорошо , что изредка ) так станут , что хочется их там оставить навсегда. Хотя , если бы я их планировал там отавить , они бы выпали сразу. Или я в перфекционизм ударился , забывая , что нет совершенства в этом мире? Змінено користувачем Папинька
ося, я брал на ЛОСКЕ. А вообще должны быть на каждом авторынке, где продают инструменты.
Папинька, Отож молотком по винтовой выбиваю. А как вставить, так сами выскакивают
Кто ставил Би-ксенон? Как ведёт себя на ВАЗ, вообще как светит???:bh:
Змінено користувачем Тофик
Kucoi, вот такой простенький съемник стоит 50-65 грн. Этот съемник удобный для замены наконечников.
Другие тяги удобно менять с помощью съемника типа "уголок".
Мне типа уголок продали сказав что он универсален и наконечник уголком я сниму... А?
Папинька, я на съемниках убедился насчет затрат и удовольствия от работы))))
мы ставили пружины при помощи столика под телевизор металлического и домкрата. скручивали проволокой, правда, она там и осталась)
надо будет шефу про инструмент пневматический наплести чего-нить, чтоб с пескоструем еще и их в мастерскую приобрел)))
Подсумирую свои впечатления. Левую сторону можно легко и удобно обслужить с помощью первого съемника.
А вот справа мешают трубы и удобнее пользоваться съемником типа "уголок".
Как же , как же. Помню. Пружину прикручивали к стойке штатного вазовского домкрата И крутили ручку на опускание. Витки стягивали проволокой и так ставили на машину. Проволоку потом перекусывали и вытягивали. Я всегда обращался с такой пружиной как с несработавшей миной.)))
:multi: задние было проще с батей ставить) а вот с передними намучалсь, в частности бегать за ними по двору:multi:
пытались таким пользоваться Посилання, но уже после установки узнал как правильно им пользоваться надо
Я вставлял их в середину пружины. А вот эти удобнее.
Съемник уголок - супер - легко снял наконечник и поменял ( штангеном замерял предыдущее расстояние) . На съемнике круглая прорезь под болт так что шарики не нужны. У меня старые детали - вот поменял пыльник на верхней шаровой и наконечник этот менял потому что пыльник порван и он расшатался а вот на других видимо тоже стоит поменять пыльники и положить новой смазки. Но пыльники на наконечники продаются а вот как их менять - не знаю - как?
И еще все забывал спросить. Я зимние колеса с дисками снял и поставил летние тоже с дисками и стал слышать постукивание шаркающее - оказалось это в задних колесах пару болтов куда то упирались и терлись я их немного постачивал. Почему так или болты надо поменять - ведь диски те же и летом я на них ездил ??
Kucoi, Конус на диске снашивается и болты больше входят и цепляют планку в барабане.
Небольшим молотком сбиваете пыльники с тяги , перевернув ее пальцем вниз.В новый пыльник закладываете смазку ( ШРБ ) , немного , поджимаете середину пыльника , чтобы он был похож на пончик)), надеваете на палец и , если нет трубы подходящего диаметра, молоточком , ударами по металлическому пояску пыльника , набиваете его на посадочное место. Не повредите резину.
Думаю шрусная смазка хадо подойдет. Порваные я поменял а теперь может взяться за старые или лучше не трогать до каких то проявлений?
