к то подскажет привод спидометра на кпп фиат полонез и кпп ваз21011 есть разница?
Блин. Ну что за народ? И вроде же не 15 лет человеку, неужели нельзя поиском воспользоваться? Или раздел трансмиссия хотябы БЕГЛО прочитать? Или Вы настолько НЕ УВАЖАЕТЕ людей которые в ОТДЕЛЬНОЙ теме посвященной полонезу написали туеву хучу информации?:evil:
ося, кажись полонез на 15 или 16 зубов, а на 01, 011 и т.д. - 12.
еще и модератор поощряет такие выпады. Я в ШОКЕ.
AnDruWa, просто мотор слабо тягне на низьких обертах. Розженись до 120 на 4-ій, а далі вмикай 5-ту. У мене, коли ще мотор не був трохи форсований, не хотіла на 5-ій розганятися від 100 до 130 - мусив той діапазон проходити на 4-ій.
Насчет концевика ручника- ставил себе новый НО после нескольких пользований ручником- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СОГНУЛСЯ и начал клинить!!(ручник полностью новый!)- очень непродуманная весчь и требует доработок(упор надо делать рядом).
Почему непродуманная? У меня родной концевик по сей день стоит и отлично работает, не гнется, единственное - лет пять назад я его чистил, а то он контачил через раз...
Думаю тут дело в качестве нынешних зч..
А где его этого зверя вообще искать (концевик) ?? И как?
В фокусе пластик снял и все датчики на ладони а тута? Смотрел смотрел на ручник - датчика не вижу.)
Он под ручником - ручник когда ложится его сверху нажимает. Его видно сразу, если заглянуть под ручник.
так может его там вообще нет?
Так нет же. А надо бы, ибо порой забываю сдернуть с ручника. Порыскал у кого то как на дверях концевик. Буду искать.
tazracing, конечно там +12В, вот только замыкаться он должен на массу. Смотри схему, ты замерял бортовое напряжение ЧЕРЕЗ обмотку реле. Концевик ручника работает как кнопка, замыкая цепь питания реле на массу.
Fuf нашел - но там просто вкурчен саморез.... :( провода если и есть то где то под резиной
Kucoi, У тебя наверное самого корпуса нет,в который ставиться кнопка.Корпус (на коробочку похож)на двух саморезах прикручивается к тоннелю кардана,в нем сверху дыра,куда и ставится кнопка.
Нет корпус как бы есть - железячка его возвышается над торпедой и ручник как бы ложится на нее но в железячке вкручен просто саморез - думаю был какой то трабл и его сняли не заморачиваясь на ремонт. Буду искать - надо чтоб лампа горела.
На самом рычаге приварена пластинка(буквой п),она иногда отлетает(на новодельных)- проверьте ее наличие и несогнута ли..
Всем доброго времени суток, нужна ваша помощь...Вопрос следующий что то мою автошку очень тягает из стороны в сторону даже на маленькой скорости машинка полностью поварена попробывал тяги вроде нормальные,поскажите может ли это быть из-за рулевого или развала
Може. А ще може із-за зношених реактивних тяг. Якщо це проявляється при гальмуванні - точно реактивні тяги.
И еще смотрел все резинки вжатые и потрескались , сзади новые поставил а вот спереди не успел...Вобщем я понял пришла пора заняться ходовкой...
мужики !нужна помощь! неделю мучаюсь не чего не получается! на скорости 50-60 машина дергается будто бензина не хватает после 60 ти машина идет четко .поменял все дюриты,всю топливную трубу,в баке поменял мерник бак помыл,поменял бензонасос, привод до насоса новый ,на сто карбюратор смотрели все норм.новые свечи,новые провода,зажигание электронка вроде норм,на трамблере поменял бегунок. А она дергается , ****! движок после капиталки прошел 3тыщи . может кто то что то подскажет что еще поменять!
На якій це передачі? Як веде себе двигун на інших передачах? При підйомі щось міняється? Думаю, що барахлить щось на перехідних режимах в карбюраторі. Ще може прискорювальний насос не давати другого вприску.
Бажано мати більше інформації про поведінку машини в різних режимах.
VETERAN,машинка прыгает на 3-4 скорости.на 1,2,5 и задней передачи вопросов нет.на подъем прыгает если не иду 70 км\ч. бывает иду 60км\ч по прямой пару мнут нормально а потом попрыгает и опять нормально.как на коне.
Не можу уловити закономірності. Яке запалення і тип карбюратора? У себе я починав би системну перевірку всіх систем. Можливо спробувати підміняти окремі деталі - трамблер, катушку і т.п. Якщо запалення безконтактне, часто барахлить комутатор, або роз'єм на ньому.
