Alexiy
Машина Не Ездила 15 Лет, Как Поставить На Ход?
И ещё вопрос: лить 92-й или 95-й бенз? Модификациям степени сжатия двигатель не подвергался.
92 ой. Зачем 95ый? Жигулевский мотор то переварит, но зачем?
Жигулевский мотор рассчитан на 93-й.
За его отсутствием можно смело лить 92-й. И не слушать сказки о более высокой мощности на 95-м.
* GT-P1000 *
Теперішній 92 рідко коли дотягує до колишнього 89-го.
Зараз інші методи визначення октанового числа. І в спеку краще взяти щось з меншою детонацією.
Але сперечатися зі знавцями не буду.
Это что, резервуары с тормозной жидкостью переднего и заднего контура?
Это нормальный уровень? Я планирую потом поменять все жидкости, когда доберусь до СТО, но сейчас нужно просто чтоб машина могла самостоятельно ездить.
http://i.imgur.com/JAMN1ZZ.jpg
http://i.imgur.com/tKAvdHS.jpg
не только в октановом числе дело, я думаю что 95 сам по себе качественнее, его почти все недешевые ино заправляют, вдруг чего приедут разбираться, а на жигулях да москвичах влияния у людей никакого, так что не страшно даже если мочу зальют
тем более разница в цене между ними по сравнению с ценой самого бензина смешная
В общем, я заменил масло (и фильтр, естественно), слил бензин, поставил новенький аккумулятор, подкачал колёса. Шприцом в цилиндры прыснул кубиков по 5 масла в каждый. Активно покрутил коленвал руками (пока свечи ещё были выкручены), потом крутнул стартером - чтоб масло немного разогнать по системе. Проверил уровень ОЖ (почти под самую пробку - это допускается?).
Что я забыл?
Можно завтра заливать свежий бенз и пытаться заводить?
Что я забыл?
Под самую пробку чего? Если радиатора тогда да, так и должно быть, но в расширительном бачке должно быть не под самую пробку, а на пару см выше уровня мин.
Еще проверить наличие искры на центральном проводе. Еще залить свежий бензин и закачать в карб. И тогда можно пробовать заводить.
@All!@nce, да, радиатора. Почему-то вообще не догадался поискать расширительный бачок, хотя в своей основной машине, наоборот, не появилось бы мысли лезть в радиатор вместо проверки по бачку. Похоже, всё-таки, вечером в будний день котелок хуже варит.
А как проверить искру? Это же надо крутить двигаитель, а я один. Тут, я так понимаю, работа на двоих - один включает стартер, другой ловит искру?
Может, есть смысл проверять искру только если машина сразу не заведётся? У меня почему-то предчувствие, что должна завестись, никуда не денется :)
Кстати, масло, которое я слил, было глубоко чёрного цвета (что, скорее, хорошо) и у него был неприятный запах, но по консистенции вполне нормальное.
А как проверить искру? Это же надо крутить двигаитель, а я один. Тут, я так понимаю, работа на двоих - один включает стартер, другой ловит искру? Может, есть смысл проверять искру только если машина сразу не заведётся?
Можно и в одиночку. Нужно снять центральный провод с крышки трамблера и закрепить например вот так:
И тогда стоя возле капота крутануть стартером на секунду. Искру будет видно. Только перед прокруткой не забыть проверить ручник и нейтралку
Ну я бы проверил дабы знать наверняка
Отлично, спасибо за совет. Всё забываю, что здесь капот открывается вперёд, поэтому из салона очень много всего видно)
Не заводится, блин.
Всё проверил, кроме свечей и распределителя зажигания. На центральном проводе искра есть. Перед 9-летним простоем заводилась отлично.
Бензин накачал, подсос вытянул. Идеи?
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
Вспоминаю, что здесь карбюратор с клапаном, и этот клапан является частью противоугонной системы. Возможно, здесь что-то сбоит. Чтобы двигатель работал, на клапан должен быть минус или плюс? Пробовал снять фишку- не помогло. Теперь хочу на клапан подать 12В, но сначала хочу убедиться, что это правильно. Смущает, что на фишке два провода, а на клапане контакт один. Фото сейчас приложу, если получится с телефона.
@Alexiy, для ідей потрібно  знати послідовність дій. Просто витягнув підсос і крутив? Пробував підсос сховати і покрутити з повним газом?
Відкрути свічки і протри їх чистою шматкою з розчинником. Гарно протри з розчинником поверхню кришки розподільника. Не завадить протерти і високовольтні дроти.
На клапан подай +12. Можна витягнути з клапана голку з сердечником.
Это клапан ЭПХХ.
Если при заводке давить на газ то он не работает.
И давил, и не давил, и что только ни делал уже. Но это он на стоковой машине не работает, а тут модификации, я точно знаю, что сигналка им управляет. Поэтому надо принудительно привести в нужное состояние.
Когда нажимаешь на газ, струйка бензина из слоника ускорительного насоса - хорошая прыскает?
Подал 12,он клацнул, машина так и не завелась, естественно...
Вот не знаю, где там слоник. Это воздушный фильтр снимать надо?
Поэтому надо принудительно привести в нужное состояние. Подобається
Відкрути його, вийми жиклер і витягни голку з осердям. Встав жиклер назад і закрути - так він точно не буде ні на що впливати.
Якщо при витягнутому підсосі дати газу - можна залити свічки. Подивися, чи вони не мокрі.
Выкручиваешь все свечи, подключаешь провода, кладешь на железо и крутишь стартером, поочередно должна проскакивать искра.
