Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 18 червня 2017 так завёл уже или нет? Да куда там... Придумываю, как слить масло с машины, которая не на ходу. Во-первых, не придумал, в какую посудину сливать, а во-вторых - в яму ж не залезешь, она под машиной. Какие свечи покупать? Просто пойти на авторынок и попросить свечт на классику, или есть рекомендации? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 18 червня 2017 Какие свечи покупать? возьми самые обычные Энгельс А17ДВРМ, а если будут Энгельс APS, то вообще хорошо Придумываю, как слить масло с машины, которая не на ходу. смени фильтр ( можно и не менять, тут как карман тяготит), заведи, прогрейся чуть, тронься, чтобы освободить яму (можешь даже переставить машину задом-наперёд если нужно, не пискай, всё буде нормально) и сливай своё масло. делов развели прям капець! Во-первых, не придумал, в какую посудину сливать ведро, обычное, хозяйственное. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 18 червня 2017 возьми самые обычные Энгельс А17ДВРМ, а если будут Энгельс APS, то вообще хорошо Спасибо. Два фильтра уже купил, один подешевле для промывки (через 50-100 км сменить), один подороже для финала. А получится открутить сверху? По-моему, ведро туда не влезет. Или вы предлагаете на пол ямы ставить? Вообще, не хотелось бы заводить машину на старом непонятно каком масле (ещё и прогревать, пока его обратно по системе разносит, так хоть оно всё стекло в поддон сейчас). Это точно можно делать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 18 червня 2017 закрутить сверху фильтр можно, выкрутить надо пробовать, должно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
аматор11 21 Скарга Опубліковано: 18 червня 2017 А получится открутить сверху? про фильтр? Если руками никак, оберни наждачной бумагой и как помаслу пойдёт или пробей (в инете есть как) Или вы предлагаете на пол ямы ставить? можно даже канистру , обезанную туда подставить. Это точно можно делать? можно, горячее масло лучше сливается. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 18 червня 2017 Какие свечи покупать? Просто пойти на авторынок и попросить свечт на классику, или есть рекомендации? На рынке задача барыг - впарить, но никак не советовать. Из свечей по моему опыту неплохие будут NGK V4, Denso D4. Проверены уже не на одном авто. Сам ежжу на Denso W20TT но они дороже будут чем эти Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 NGK чисто японские да, но сейчас их подделывают масово. у меня японские уже перевалили за 50тыс.км, а пробовал менять их на такие же, но оказались подделкой, хоть и в магазине покупал - вылезли электроды, я их выкинул и поставил назад японские, думаю нужно глянуть есть там хоть электрод, но все лень их крутить, работает - не мешай. Свечи выглядят вот так нормальное рабочее состояние, я б не менял. По-моему, ведро туда не влезет идеш на ближайшуу мусорку. ищеш канистру от грунтовки, срезаеш боковину и все прекрасно подлазит, главное чтобы минимум 5 литров влезло. прогреть обязательно, так больше сольеш, мошеш прогреть, отдкрутить и поставить на ночь - сойдет по максимуму Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 если он все равно будет менять после 100 км пробега, то можно и не прогревать старое. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 можно и не прогревать старое Якщо ще не крутив мотором - нагріти знизу паяльною лампою. Воно ж уже стекло все за ті роки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 @VETERAN, ну вот разве что кривым стартером несколько оборотов сделал (до 10). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 кривым стартером несколько оборотов сделал То не рахується - на головку багато масла так не закачаєш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 @VETERAN, отлично. Тогда попытаюсь всё-таки подлезть, не заводя машину, а уж если не получится - тогда так, как советовали выше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 19 червня 2017 Тогда попытаюсь всё-таки подлезть если не переделали то там пробка под шестигранник 12мм Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 1 липня 2017 А бензин нужно слить из бака, или можно заводить на старом? Ему 8-10 лет. То есть я понимаю, что лучше заменить, но не знаю, как его слить, поэтому и спрашиваю, так ли уж это необходимо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 1 липня 2017 То есть я понимаю, что лучше заменить От і добре - не помиляєшся.Як злити - шлангом в бак і спробувати напитися. Є ще такий утопічний метод - викрутити пробку знизу в бензобаку. Цікаво, чи комусь таке вдалося. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 1 липня 2017 То не рахується - на головку багато масла так не закачаєш. Я на свежесобранном моторе с полностью сухой головой закачивал масло вращением коленвала заводной рукояткой. Насчет сливной пробки в баке. Они ставились где-то до начала 80-х, потом упразднили. То есть, если машина поздняя или бак менялся, ее может и не быть. Но даже если пробка есть, из-за ржавчины она может и не открутиться. А если сильно усердствовать при откручивании, может и бак треснуть возле этой пробки. Короче, если она с нормальным усилием не открутится, проще будет снять бак. 1 Alexiy відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gutman 190 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 Тем более, что там снимать тот бак на карбюоаторной: одна шлангочка, два проволочка и гаечка хомута. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 Купил насос, откачаю бензин. Надеюсь, что не прийдётся снимать бак. Помню, когда-то с дедушкой чинили поплавок, очень задолбались. Вот только если бензин, например, расслоился, я же всё равно с самого дна тяжёлую фракцию не откачаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa21 12 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 я бы снял бак нормально промылбы бензином а нестрадать ерундой выкачивать снего осадок невытянеш Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 @Alexiy, не переймайся так тим бензином. Він не розшарувався, а весь змінився, але не критично - горіти буде. Візьми шланга і перелий кудись. Та грамулька, що залишиться, взагалі ні на що не вплине. Може бути, що трохи якогось конденсату назбиралося. Ті залишки можеш викачати бензонасосом вручну - зніми шланг з карбюратора і покачай трохи. 1 Alexiy відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
vazunchik 248 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 (змінено) Когда восстанавливал свою машину после 13-летнего простоя, я открутил сливную пробку бака и попытался слить весь бензин. Но на дне всё равно оставалась жижа. Поэтому я снял бак и промыл его бензином несколько раз, хорошенько взболтав. Было там даже немного ржавчины (или чего-то похожего на неё) - за 20 лет эксплуатации туда явно никто не лазил... По поводу "расслоения бензина". Зависит от марки бензина (точнее, от типа реактора каталитического крекинга на НПЗ). Происходит не столько расслоение, сколько полимеризация и окисление олефинов. Бензин желтеет, становится маслянистым, воняет олифой. У меня бензин так "испортился" буквально за 2 года простоя (заправлялся летом 2015-го где-то в ровенской области)... P.S. Подобным гадством грешит бензин с заправок КЛО - если бензин выкатать сразу, после заправки, то всё ок, нет проблем. Но если дать ему постоять пару лет, получается "бяка"... Змінено 2 липня 2017 користувачем andreika2103 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 Спасибо за советы. Занимался сегодня машиной, сделал всё, что планировал, но образовалась пара новых вопросов. Во-первых, что это? 1. http://i.imgur.com/qai58wk.jpg http://i.imgur.com/PGeWY5e.jpg 2. Опознан как рулевой редуктор. http://i.imgur.com/wEHrfPu.jpg 3. Этих 4 штуки. Какие-то декоративные накладки на колёсные диски?.. http://i.imgur.com/lzcGYU8.jpg А во-вторых: с каким усилием затягивать свечи зажигания? Динамометрического ключа нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 Какие-то декоративные накладки на колёсные диски?.. Саме це.Свічки затягуться із зусиллям, щоб не розплющити ущільнююче кільце, яке одіте на різьбу. Якщо взяти вороток довжиною 20см - як зможеш. Чим сильніше закрутиш - тим важче буде відкрутити. 1 Alexiy відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Alexiy 4 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 И ещё вопрос: лить 92-й или 95-й бенз? Модификациям степени сжатия двигатель не подвергался. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 2 липня 2017 @Alexiy, наливай 95 - буде економніше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
