shlonik1
Ваз 21043 "снежная Королева" Или Дракон 3302
можно ли
Усе можно, але толку... :bn:
Перед тими роботами просто стисни хоча б на половину шланг, який подає тосол до редуктора і поїздь.
Я же спрашивал о газовой магистрали что идет с баллона на редуктор! Магистраль подачи газа в редуктор, её необходимо удлинять при переносе газового редуктора на правый ланжерон (брызговик), ближе к коллектору...!
Вопрос в другом,если после всех этих процедур я не увижу существенных изменений в прогреве ДВС, можно ли перенести редуктор газовый в район коллектора (точнее можно), и удлинить газовую магистраль, нарастив через соединитель 1 метр газовой магистрали...? Если да, то что необходимо купить кроме шланги, выдержат ли соединения... ?
можно, есть специяльные соеденители для плластиковой газовой магистрали
имхо нужно.
Только уточни, у тебя термопластик? если да то я видел соединители, сможешь наростить.
Типа фитингов на воздух?
Да
отлично, вот такой тогда тебе нужен https://lpgtech.ua/perexodnik-soedinitelnyj-d6-d6-dlya-termoplastikovoj-trubki-2-gajki-2-nippelya/
Я догадався, раджу спочатку спробувати чимось зажати шланг підігріву і подивитися на результат. Це щоб даремно не тратити нажиті непосильною працею капітали. Це ж нічого не коштує, а результат помітиш ще до нарощення трубочок. Я вже проходив через таке.
Да, по типу "Спасателя"
@shlonik1,При установке переходного фитинга можно пойти другим путем и при этом убить двух зайцев, тобто установить дополнительный эл.клапан с фильтром,длину трубки уже меряй сам по месту.
можно ли
Автор писав, що їздив на бензині і всерівно був недогрів, тому редуктор тут не повинен впливати так сильно, немає сенсу переносити. Проблема в термостаті.
Я немного понял...
Первое - это что рукожопые устанавливали мне ГБО...
Второе - на выходных скину принудиловку и инсталлирую электро вентилятор со всей новой приблудой...
Установлю карлсон...
https://detali.zp.ua/catalog/53319-jelektroventiljator_radiatora_2103_08_luzar/
Установлю диффузор...
https://detali.zp.ua/catalog/5626-diffuzor_2103_metall/
Заменю датчик включения вентилятора...
https://detali.zp.ua/catalog/4967-datchik_vkl_ventiljatora_2103_92_87_kaluga/
Заменю датчик температуры...
https://detali.zp.ua/catalog/5763-datchik_temp_ohlazhdajushej_zhidkosti_2101_tm_106_luzar/
Постав перед радіатором картонку і вона зведе на ноль дію твого примусового вентилятора, щоб не тратити гроші на електро. Відразу ж і зрозумієш, чи працює правильно термостат, якщо стане тепліше, то термостат пропускає рідину у великий круг.
Я вважаю, що тосол пролітає мимо пічки через редуктор. Наша пічка гріє вже тоді, як через радіатор ще не тече, а в цей час тиск низький, бо помпа на малому крузі.
Можливо, там опір менший.
я вот хочу попрактиковать у себя еще взять обогрев редуктора после печки
Автор главное забыл написать в каком режиме он ездит, и меняется ситуация в лучшую сторону если дать нагрузку на мотор
Я согласен, зачем потоку бежать через печку, если проще пойти через подогрев коллектора в редуктор
вот это думаю правильное решение!
Только что бы при закрытой печкой работало. О.
Сьогодні переконався у цьому ще раз - завівся на газі і поїхав - при температурі двигуна 40 градусів пічка вже дме теплом. А при 70 градусів уже прийшлося краник майже закрити - дуже вже кочегарило.
И будет недогрев редуктора что повлечет за собой перерасход топлива.
Температура кипения пропана вродь 22градуса.
Пропан – безбарвний газ, tкип = -42,07 °С. Формула: СН3СН2СН3.
У меня такое подключение было на пятерке.
Выход с печки на редуктор но далее , не в помпу , а на шнивовский термостат.
Вообще не знал проблем , ни с  прогревом салона , ни с подогревом газа.
Пример номер два - Москвич с ВАЗ мотором. Точно так же .
Типа зимний вариант.
с чего бы вдруг? сомневаюсь что печка уж сильно охлаждает жидкость
Это как ?
после выхода печки в редуктор, а уже с редуктора в помпу.
Но это тем у кого нет крана печки
