shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 Буду искать термостат и в кастрюле с градусником проверять.а толку?в кастрюле не поймешь пропускает он или нет. разве что можно увидеть когда он открывается Так а что делать...? радиатор агонь, печка агонь, писал же выше!!! Закрыл нах полностью радиатор - ташкент, на улице чуть потеплело, чуть не закипел...! у всех куча советов, но не по делу, такое впечатление, что прочитав название и все, в нюансы никто не углубляется.... прочитав все коменты, проанализировал, вентилятор здесь не при чем, принудиловка не при чем, плохо закрывается дверь и спущенное колесо, тоже не причем...! Как я сейчас увидел - единственная проблема это галимый термостат, который не продувается, но существенно раньше открывается. Проверял только на продув. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 Так а шо там углубляться, исправный термостат должен держать большой круг, просто возьми ротом и попробуй на вакуум. (у дизеля если термостат пропускает, хер вообще его нагреешь). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 А жижа не Феликс залита часом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 а толку? в кастрюле не поймешь пропускает он или нет.Якщо зануриш в каструлю повністю, так щоб заповнився, і плоскогубцями витягнеш у вертикальному положенні - знизу вода не витікає, поки не прогріється. Коли вже кипить - вода залишається у верхній частині, над клапаном, а знизу вся витече. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 Так а шо там углубляться, исправный термостат должен держать большой круг, просто возьми ротом и попробуй на вакуум. (у дизеля если термостат пропускает, хер вообще его нагреешь). Предыдущий пост: "Как я сейчас увидел - единственная проблема это галимый термостат, который не продувается, но существенно раньше открывается. Проверял только на продув." А жижа не Феликс залита часом? https://detali.zp.ua/catalog/4009-tosol_antifriz_HEPU_koncentrat__80sinij_15kg/ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 Нну тада фиг знает, если с термостатом и системой охлаждения порядок, тада получается шо самим маслом охлаждается мотор черезчур. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 термостат, который не продувается, но существенно раньше открываетсяУ термостата ще є перехідний момент - коли обидва круги відкриті. Це відбувається протягом коливання температури у 5-10 градусів. Спробуй зменшити діаметр гнутого шланга - можна просто сплющити чимось, або вставити у патрубок якусь ґумку, типу від заднього амортизатора. Заодно піднімеш протік через пічку у час прогріву. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 при 0 и ниже температуру двигателя может спокойно держат печка, повышаться только в пробках может. Что то не ладное, может у тебя помпа не достаточно производительно качает жидкость? больше пока ума не приложу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 А заслонка воздухопритока открыта? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 Что то не ладное, может у тебя помпа не достаточно производительно качает жидкость? больше пока ума не приложу был бы тогда перегрев двигателя... Нну крайняк сними ремень генератора и одень презик на горловину радиатора,чюток погазуй, можт че покажет. когда газуешь рукой, через тягу карбюратора, при открытой крышке радиатора, то визуально видно, что уровень охлаждающей жидкости именно в горловине радиатора падает приблизительно сантиметров на 3-4..., но когда отпускаешь тягу и ДВС переходит в режим ХХ уровень возвращается на место... Охлаждайка не уходит, как был уровень в расширителе в воскресенье, так и сегодня, с того момента проехал около 120 км по городу... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 @shlonik1,на сколько я помню у тебя редуктор гбо стоит слева,с водительской стороны,и получается что шланги со стороны коллектора к нему проложены через всю подкапотку, может из-за этого не прогревается нормально? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denis13 1 206 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 Если сильно есть желание разабратся, то есть вариант в ГБО. Исключи ГБО из системы ОД и проверь как прогревается на чисто бензиновой системе двигателя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 @shlonik1,на сколько я помню у тебя редуктор гбо стоит слева,с водительской стороны,и получается что шланги со стороны коллектора к нему проложены через всю подкапотку, может из-за этого не прогревается нормально? верно подметил кстати. установка редуктора с водительской стороны это капец конечн Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 шланги со стороны коллектора к нему проложены через всю подкапотку, может из-за этого не прогревается нормально?Не порівнював би кусок шланга з двома радіаторами... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 + Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nightwolff 884 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 шланги со стороны коллектора к нему проложены через всю подкапотку, может из-за этого не прогревается нормально? Не порівнював би кусок шланга з двома радіаторами...так там два куска шланга, плюс редуктор який не підігрівається від колектора,все одно тепло втрачається Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 319 Скарга Опубліковано: 3 грудня 2019 плюс редуктор який не підігрівається від колектора,все одно тепло втрачаєтьсяА найбільше - мотор, не закутаний у фуфайку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2019 Нну крайняк сними ремень генератора и одень презик на горловину радиатора,чюток погазуй, можт че покажет. когда газуешь рукой, через тягу карбюратора, при открытой крышке радиатора, то визуально видно, что уровень охлаждающей жидкости именно в горловине радиатора падает приблизительно сантиметров на 3-4..., но когда отпускаешь тягу и ДВС переходит в режим ХХ уровень возвращается на место. Опаньки а вот здеся стоп, чуеш так у тебя с СО порядок полный,вот и менно так и должно быть. Я себе летом установил не дорогой Хортовский на данный момент проблем нету, в общим рый в сторону термостата. Токо жидкость в радиаторе манипулировать должна уже после открытия термостата. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2019 @shlonik1,А ты там правильно сам термостат установил,патрубки,онож всякое бывает,хотя в жиге какбы по другому и не установишь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2019 у меня наоборот без пробки когда поддашь оборотов жидкости больше становится. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2019 у меня наоборот без пробки когда поддашь оборотов жидкости больше становится. Точно, прям через край выплескивается Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2019 у меня наоборот без пробки когда поддашь оборотов жидкости больше становится. Точно, прям через край выплескивается вот да. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2019 @shlonik1,на сколько я помню у тебя редуктор гбо стоит слева,с водительской стороны,и получается что шланги со стороны коллектора к нему проложены через всю подкапотку, может из-за этого не прогревается нормально? Да, именно так. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2019 блин, а выглядит установка отлично, кто б там что не говорил Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
shlonik1 439 Скарга Опубліковано: 7 грудня 2019 Сегодня кинул в каструлю термостат (Avrora), (залил водой и поставил на плиту на малый огонь) который я заменил на другой (результат оказался один и тот же). Что интересное обнаружил, термостат не продувается, держит, но сцука начинает открываться при температуре 68,2. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
