Жэка-шабашник,
полистай бортовик кафы.. Он за 200000 пробежал в размере 82 мм, на газу.
А на нормальном бензине блока на дольше хватит. И колечки надо поставить мягкие
nemez, это какие? не уж то прима??
нормального бензина у нас в стране уже давно нету, я в субботу нюхнул мустанга 1000, чуть не задохнулся
Жэка-шабашник, та же прима мягкая, их чаще менять придется. В любом случае ездить на карбюраторном газу значит кончать блок и поршневую, и даже в режиме насилия оно выдерживает 200т..
Если у тебя СЖ стандартная (не пиленная голова), можно и больше отъездить
nemez, голова фрезерована на 0.2, в целях выравнивания плоскости, 200000 я при всём желании не проеду))) езжу тока летом по выходным в режиме насилия
Померял я толщину стенок цилиндров, пролетаю я с 82:al:, придется гильзовать один цилиндр
Жэка-шабашник, а что такое со стенками? у меня блок 01й лежит, на 79,8 пилен, там ещё 5 мм стенки
Дык Жека я там читал про твой поршень ТРТ...дык в твоём случае я думаю качество
поршня роли не играла...там бы любой поршень умер.
yurecgod, чего любой, прошлые нормально откатали, а чег отам было такого, что они бы не выдержали? я крутил до 5000, было пару раз 7500 но не долго
ну 1. Мотор только после капиталки (судя по пробегу)
2. Стоит ДД...фиг знает как он работал и какое было опережение
3. Игрался жиглёрами при этом конкретно крутил мотор
4. Конкретно сбиты фазы...
а что бы поршень уламать любого из этих пункта хватит.
yurecgod, НУОЗ был 20-22, на 15 уже тупая была, детонировало по началу сильно, но на 95 не детонировало, фазы сбились за один вечер катаний, после этого машына не ездила, и были восстановлены, а пропажа тяги почувствовалась резко, при этом я ездил спокойно
Я лишь высказал своё мнение, ну судя по поршню он умер от детонации...
согласен с Интервентом. Что к ней привело это другой вопрос.
так смешно )) во всем виновата детонация, епт
да она в любом случае будет присутствовать на карбомоторе, как не крути
смысл в том что поршням каюк при малейшем перегрузе, говорит это об их низком качестве
даже на дешевых стандартных поршнях такое вытворяли, что никому здесь даже не могло присниться, "унітаза х..рив чобітьми", и все гут..
в поршнях обычно в случай чего прогорает верхняя плоскость, или же если его бьет клапан, так продавливает дырку и сам гнется
Очень похоже на то, что поршень просто отлит из редкого овна несвежего замеса. Коефициент линейного расширения чуть побольше чем ему положено, и при хорошей нагрузке размер овала поршня выходит за пределы теплового зазора, и происходит такой "бздыньк"
кстати, какой был тепловой зазор на этих поршнях?
nemez, точили с зазором 0.05
ну у меня 0.04 12 000 полёт отличный и езжу я не как пенсионер
ну над мотором конечно я не издеваюсь.
Я знаю людей которые 100 000 проехали на ТРТ...
а так я могу сказать у другана случилась тажа самая
фигня как у тебя, только у него мотор был собран на
укороченных шатунах.
А с немцем я согласен в принцепе и не согласен в данном случае.
я в моем случае сильно и не виню ТРТ, я тут тоже виноват нормально, остается только купить другой блок 011 толстостенный и заново строить мотор :bw: , и это мне кажется я хорошо отделался, ведь если бы откололся кусок над верхним кольцом былобы ещё хуже
Жека, сегодня к тебе должны уехать реактивные тяги :)
NeoN4ik, да, надо шото думать, в идеале было бы вообще 213 найти, но это в моем селе антиреально, тут моторный мастер с соседнего гаража сказал шо поищет по своим гаражам блоки, но говори ш это незаконна, бо может оказаться шо блок с пижженой машыны и могут тачку арестовать!!!
