Genius 4 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2019 У меня с лета этого года "завелся" аналогичный первому автомобильчик. "Допиливал" после покупки все своими ручками. Ну и БСЗ взамен контактного,естественно,тоже поставил. Так этот коммутатор пришлось искать по нескольким магазинам и трем рынкам. И только в одном магазине выдали из старых запасов. Тут правда,тоже "косяк" вылез. Трамблер с бракованным ДХ попался. Другого на замену у них не было,пришлось брать ДХ отдельно и менять. Ну после этого все чудненько завертелось-заездило и по сей день без нареканий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leon21 12 Скарга Опубліковано: 18 лютого 2019 В 0529.3734 ВТН стоит на выходе IGBT транзистор это увеличивает мощьность искры .Но не всегда когда то разбирал коммутатор ради этого транзистора а там стоял обыкновенный Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 сейчас в цену нового бсз, теперь выгоднее брать мпсз, тот же секу3 микро например, и на порядок лучше будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 и что действиельно при 6В ну пусть 8 В эти коммутаторы работают или это реклама производителя ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emissions 1 500 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 и что действиельно при 6В ну пусть 8 В эти коммутаторы работают или это реклама производителя ? да, с толкача на севшем аккуме запускается аж бегом, главное что б не в 0 усажен. ксз и транзисторные коммутаторы таким не похвастаются 1 sergg відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 сейчас в цену нового бсз, теперь выгоднее брать мпсз, тот же секу3 микро например, и на порядок лучше будет. Осмелюсь спросить-а что это и где это,ипочем стоит? Ну в смысле-поподробнее "с этого места" ? Где почитать,посмотреть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 19 лютого 2019 сейчас в цену нового бсз, теперь выгоднее брать мпсз, тот же секу3 микро например, и на порядок лучше будет.Осмелюсь спросить-а что это и где это,ипочем стоит? Ну в смысле-поподробнее "с этого места" ? Где почитать,посмотреть? Все есть на оф. сайте https://secu-3.org включая магазин с ценами Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Igorweber 23 Скарга Опубліковано: 27 лютого 2019 почти везде так(батя купил себе БСЗ - контакты в крышке стальные и поржавели(сразу не поставил,долго лежало), пришлось еще и крышку новую докупать. Посоветуйте пожалуйста, какого иностранного производителя катушку выбрать для БСЗ?любую без допсопротивления.у меня ДК уже шестой год, до этого была с 2108 Б-116 то масло вытекло и мозги имела на гарячую У меня так мозг выносил коммутатор производства ВТН, сколько топлива спалил и времени на регулировку двигателя, пол года мозг ела...работая на хх двигатель либо глох либо практически останавливался до ламп заряда и давления масла, и спустя секунду работал далее как часы на тех же 1000 оборотов... * Lenovo A2010-a * Какой комутатор посоветует, я тоже с этим столкнулся. Раньше вообще не знал что они ломатся умеют.Энергомаш с максимально большим радиатором, проблемы связанные с коммутаторами втн исключительно с теми моделями у которых Малый и неоребренный радиатор, вот и дохнет от перегрева... * Lenovo A2010-a * Какой комутатор посоветует, я тоже с этим столкнулся. Раньше вообще не знал что они ломатся умеют. ВТН.как поставил то и забыл) Поставил и забыл))) под такой надписью на коробке, обычно детали в складе в самый дальний угол прячут...один фиг не идут))) * Lenovo A2010-a * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arsex 7 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2019 А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Igorweber 23 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2019 А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання?Нет, замок зажигания обычно не держит трёх основных нагрузок, свет дворники и втягивающее все это нужно сделать через разгрузочные реле... * Lenovo A2010-a * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2019 А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання? Очень желательно, так как я заметил падение напряжения на катушке до 11.5 в режимах нагрузки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Igorweber 23 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2019 А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання?Очень желательно, так как я заметил падение напряжения на катушке до 11.5 в режимах нагрузкиРазгружать то нужно до всего, а не саму систему зажигания, ведь какое ее потребление? 40вт максимально? А фары? Дворники? Остаётся только печка поворотники и габариты... * Lenovo A2010-a * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 28 лютого 2019 А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання бажано ставити, з часом контакти в замку підгорають створюючи додатковий опір і падіння напруги на катушці, при справному АКБ це не замітно, а при сівшому можуть бути пропуски при старті. я собі реле купив, але так руки і не дойшли поставити бо все працює і так. а от на стартер і фари просто обов'язково ставити 2 optimus prime та Igorweber відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 1 березня 2019 А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання?Очень желательно, так как я заметил падение напряжения на катушке до 11.5 в режимах нагрузкиРазгружать то нужно до всего, а не саму систему зажигания, ведь какое ее потребление? 40вт максимально? А фары? Дворники? Остаётся только печка поворотники и габариты... * Lenovo A2010-a * а что дворники? На моторе дворников черным по русскому 6ватт Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Igorweber 23 Скарга Опубліковано: 1 березня 2019 А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання?Очень желательно, так как я заметил падение напряжения на катушке до 11.5 в режимах нагрузкиРазгружать то нужно до всего, а не саму систему зажигания, ведь какое ее потребление? 40вт максимально? А фары? Дворники? Остаётся только печка поворотники и габариты... * Lenovo A2010-a * а что дворники? На моторе дворников черным по русскому 6ваттУ меня 15((( кстати этот же моторчик в печке... разъемов на пути много, потому через разгрузочное реле работает гораздо лучше. * Lenovo A2010-a * Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 2 березня 2019 А при БСЗ треба ставити реле на замок запалювання?Очень желательно, так как я заметил падение напряжения на катушке до 11.5 в режимах нагрузкиРазгружать то нужно до всего, а не саму систему зажигания, ведь какое ее потребление? 40вт максимально? А фары? Дворники? Остаётся только печка поворотники и габариты... * Lenovo A2010-a * а что дворники? На моторе дворников черным по русскому 6ваттУ меня 15((( кстати этот же моторчик в печке... разъемов на пути много, потому через разгрузочное реле работает гораздо лучше. * Lenovo A2010-a * на моих обоих 6вт. На 15 не встречал, на 2110 20ватт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 16 березня 2019 сейчас в цену нового бсз, теперь выгоднее брать мпсз, тот же секу3 микро например, и на порядок лучше будет.Осмелюсь спросить-а что это и где это,ипочем стоит? Ну в смысле-поподробнее "с этого места" ? Где почитать,посмотреть? Все есть на оф. сайте https://secu-3.org включая магазин с ценами Познавательно. Но... Уже не актуально. Из "говна и палок" лепить чудо-машину из старого ВАЗа - просто нерентабельно. Надо дать им дожить спокойно до "пенсии". С ними можно было бы возиться лет 20 назад. И приблуды эти были бы кстати. Но...Не стоит овчинка выделки... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 16 березня 2019 Познавательно. Но... Уже не актуально. Из "говна и палок" лепить чудо-машину из старого ВАЗа - просто нерентабельно. Надо дать им дожить спокойно до "пенсии". С ними можно было бы возиться лет 20 назад. И приблуды эти были бы кстати. Но...Не стоит овчинка выделки... Сам то на чем колесишь? На Ройсе? А , ну тада панятна А мы тут особо плюшками не балуемся , словосочетания " Уже не актуально" не слышали , а строим машины из "говна и палок" и представь - на них же и передвигаемся. 3 alexart, Andriy1352 та VETALZZZ відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 17 березня 2019 Сам то на чем колесишь? На Ройсе? А , ну тада панятна Тут,на форуме,есть описалово моей "колесницы". ВАЗ-2102 "Смайлик". Так что зря Вы,коллега,иронизируете по этому поводу. Прочитав о ней "текстуху",Вы поймете,что я не боюсь никаких трудностей. Просто есть понятие "разумного минимума",необходимого для вложений в ТС,и что в конце концов настает "точка невозврата",когда "потуги" уже бессмысленны. Я имею в виду "особо тяжкие случаи"- капиталка движка,переварка кузова,покраска. Я это уже все проходил и знаю, что и во что обходится. У моего "коныка" такой момент наставал два раза. Первый-надо капиталить движок. Ладно,обошелся "малой кровью"-взял с донора. Сам лично все переставил. Но настал уже и "кирдык" кузову. Все-таки 1978 год.... И предыдущие хозяева не особо с ним церемонились. Был бы автомобильчик из "капсулы времени"-простоявший где-то в сарае,гараже и с хорошим кузовом-вопросов бы не возникало. А в данном случае- выход один- прощаться... Думаю,Вы поймете меня. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
optimus prime 763 Скарга Опубліковано: 17 березня 2019 @Genius, Разумный минимум для чего?Вон товарищ из предидущего поста херней от безделия мается.Мне нужно чтобы машина подходила лично моим требованиям, уже много сделал и еще многое предстоит.У всех по разному но никто из нас не сможет сказать что это не нужно или нерентабельно, для нас машина не только материальная ценность, а и друг, хобби и часть жизни Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Genius 4 Скарга Опубліковано: 17 березня 2019 @Genius, Разумный минимум для чего?Вон товарищ из предидущего поста херней от безделия мается.Мне нужно чтобы машина подходила лично моим требованиям, уже много сделал и еще многое предстоит.У всех по разному но никто из нас не сможет сказать что это не нужно или нерентабельно, для нас машина не только материальная ценность, а и друг, хобби и часть жизни Согласен с Вами-"каждому -свое". Но я еще и привык считать денежки. Поварить кузов у меня некому. Есть спец,но к нему далеко добираться. Поварка-подготовка-покраска обойдется дороже самой машины. Вот и пришлось трезво посмотреть на вещи... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 17 березня 2019 Вон товарищ из предидущего поста херней от безделия мается Вот любишь так насрать , что по твоему мнению выглядит оригинально и даже смешно и правдиво и не в состоянии заметить , как сам обгадился. То , что ты называешь "от безделия" у меня имеет вполне осязаемые формы и результаты. И что я тут рассказываю - то что понятно всем , тебе не дано понять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2020 Так как увидел несколько вариантов коммутаторов хочу спросить какой лучше Вот тут перечень https://www.vtnauto.com/ru/assort_com.html Сам склоняюсь к 0529,3737 А что вы посоветуете. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 29 листопада 2020 И начитался я тут про свечи безрезисторные, якобы лучше. Бриск L15YC и Энгельс А17ДВМ. Стоит ли ставить или нет. Раньше никогда безрезисторные не ставил, всегда бриск LR15YC. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aksel 2 Скарга Опубліковано: 30 листопада 2020 @Vinni86, на систему зажигания 2108, она же бсз 2101 устанавливаются свечи с РЕЗИСТОРОМ типа А17ДВРМ. Это в любой нормальной книге по ВАЗам пишется. Но псевдоэксперты на ютубе выбрасывают типа искра будет лучше, рукалицо. И все как один думают, что резистор только чтобы не было помех на мафон Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
