Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Эффект будет - нет контактной пары, которая изнашивается, окисляется и т.д. Нет пластмассовой детали, на которую давят кулачки вала трамблера и которая истирается. Ну можно еще подшипник в трамблере поменять) И пружинки в центробежном регуляторе))) И прийдем к тому, что купить новый трамблер с датчиком Холла более правильный вариант.
Сонарик же сам себе коммутатор. Не даром же у него мощный высоковольтный полевик на выходе.
Сонарик на Жигули как ставится? Вместо контактной группы. Ну и конденсатор исключается. А вообще было бы интересно знать значение импульсного тока по низкой стороне для различных катушек.
немного смущает-
при включенном зажигании и еще не заведенном двигателе не погорит ли сонарик+катушка, вариатор типа как на катушке б-115 городить не хочется
Добрий вечір. В мене проблеми з БСЗ. Іскра то пропадає - то появляється. Комутатор новий, катушка нова, трамплер новий, проводка теж нова, а іскра то є то немає. Плюс від замка на катушку є постійно. Прибори показують, стартер крутить. Може пропадати на ходу,або імпульс сам по собі включається(бачу по кнопці ГБО) Може бути причина в замку ?
Проверь хорошо ли зашли контакты в разъеме трамблера и коммутатора. Нужно стянуть немного резинки на разъемах, что бы это проверить.
У мене постійно вилазив один контакт в роз'ємі на комутаторі і раз виліз в дорозі роз'єм датчика холла - під трамблером. А може і щось із кріпленням датчика в трамблері.
провірив, і купив на всяк випадок нову проводку - далі те саме. А може бути причина в замку зажигання?
Спробуй підключити прямим дротом з акумулятора до катушки. Якщо проблема зникне - може і контактна група.
  а вот сила тока в первичной цепи катушки БСЗ достигает 8А, а в системе КСЗ до 3А. Теперь дальше: какие промежуточные реле есть в 2106? А какие есть в 2105, 2107, 2108 и выше?
зачем внедрили в далёком 1987 реле зажигания на 2105?
допустимая сила тока контактной группы замка не безгранична...
Ходив в гараж, заводити машину - (в мене ГБО, на кнопці загоряється зелена лампочка,а потім гасне і світить жовта, я так поняв імпульси,) Кручу стартером зелена не загоряється, тобто нема сигналу з датчика ХОЛА. відкрив капот вийшов з машини - клац---- імпульс появився, проїхав десь 10 км все в нормі. Фіг знає шо там і де((((
спробую поміняти контактну групу і поставити реле
в мене так колись запобіжник відходив, ще той, керамічний
В мене вже нові стоять, там все дуже тісно тримається
Всяке буває...покрути.
А ще раз на ходу заглохла, то поміг дротик на бігунку замість опору.
заводжу машину і рухаю всім чим можна, шо стосується зажигання...не глохне, тільки в найгірший момент!(((
А хіба система запалення через запобіжник іде? У мене напряму із замка. Запобіжник тільки на генератор.
Мені допомагало)
Это не показатель. Самый вариант взять у соседа/друга/кума такую же катушку/трамблер и попробовать поменять их поочередно. Если не у кого и не давно покупал БСЗ, берешь все и идешь к продавану и говоришь что бракованое и давишь на то, что бы поменять.
на старих та ж фігня. Якби воно постійно було,а то раз є раз нема. Та і взяти нема в кого,я останній на жигулях.)))
Ну если замена этих агрегатов нечего не дает, то значит виновато что то другое. Тогда иди по проводке искать косяк. Действительно посмотри контактную группу, но скорее всего где то барабашка в другом месте
стара катушка Б117 осталась - вона в БСЗ прекрасно працює, тільки іскра слабіша ніж у катушки БСЗ.
а симптоми - працює/непрацює - або коротке замикання всередині катушки, або сам датчик Холла бракований
@Yevgeny_2101,  потише на поворотах. Знание слова осциллограф, генератор не говорит о большом уме и постановке в позу раком!
А греть это будем всё феном, правильно? мало ли...
И про мозги подумай...
Сьогодні весь день катався, все нормально,але далеко все таки не їду...
