Iari
Бесконтактная Система Зажигания (БСЗ)
Всем доброго дня!
Посоветуйте пожалуйста, какого иностранного производителя катушку выбрать для БСЗ? После недолгих поисков нашел Валео и Бош.
Всем доброго дня!
Яб спробував валєо чи бош. В нас на базарі самі іностранні то блгарські
а зачем иностранная?
СОАТЭ катушка очень ок
Не устраивает тем, что из СОАТЭ через полтора года потекло масло.
а где покупали?
как установлена была?
у меня катушка вообще ДК, и года 4 как живая)
Всем доброго дня!
По каталогу смотреть любую катушку 2108. Бош круто конечно, но цена..?  Если хочется чтоб именно импортные то болгарская ЕЕ или  польский FSO.
Брак не рассматривали? МЗАТЕ и СОАТЭ очень достойные.
Катушку покупал вместе с комплектом БСЗ на "Деталях". Что значит "как установлена"? На штатное место с использованием штатного хомута.
Ну брак конечно может иметь место, но наступать два раза на одни и те же грабли не охота. Если и получать по лбу второй раз, то пусть хоть грабли будут другие.
СОАТЭ может и достойная контора, но контакты в крышке трамблера из комплекта алюминиевые.
Делать тогда уже без трамблера зажигание) Ну и катушки будут по типу 406 или модуль 2111.
Как аналог бьются еще NGK 48339, VAG 035 905 105 A (это сухая), Fiat/Alfa/Lancia 0060513069.
Ну и для бмв не ломаются BMW 12 13 1 363 629
Змінено користувачем Djely
почти везде так(
батя купил себе БСЗ - контакты в крышке стальные и поржавели(сразу не поставил,долго лежало), пришлось еще и крышку новую докупать.
любую без допсопротивления.
у меня ДК уже шестой год, до этого была с 2108 Б-116 то масло вытекло и мозги имела на гарячую
через болт или трещина в корпусе?
У приятеля БСЗ от Соатэ прошло более 100к и полный порядок. Скорее это единичный случай.
Если не хочется мокрой катушки то можно сухую взять. На деталях есть такая.
Я ее еще не снял, поэтому не видел. В любом случае туда могла попасть влага
может в катушке просто болт плохо закручен был. как вариан можно Б-114 Зиловскую взять за копейки на разборке
Сухая катушка по типу трансформатор, не долговечна, лучше катушку зажигания установить родную для бсз маслонаполненную...
* Lenovo A2010-a *
почти везде так(
У меня так мозг выносил коммутатор производства ВТН, сколько топлива спалил и времени на регулировку двигателя, пол года мозг ела...работая на хх двигатель либо глох либо практически останавливался до ламп заряда и давления масла, и спустя секунду работал далее как часы на тех же 1000 оборотов...
* Lenovo A2010-a *
почти везде так(
* Lenovo A2010-a *
Какой комутатор посоветует, я тоже с этим столкнулся. Раньше вообще не знал что они ломатся умеют.
ВТН.
как поставил то и забыл)
ВТН.
Еще бы знать какой из них лучше 5 видов вроде как есть.
Пока поставил какой то советский, который в гараже наверно еще от дедовской двойки лежит 30 лет
могу завтра посмотреть какой у меня стоит :)
Буду признателен :)
http://radiocom.dn.ua/image/data/pdf/STGB10NB37LZ_STM.pdf
Почитайте параметры ключевого транзистора Винницкого коммутатора 0529.3734. Мощный IGBT -транзистор с высокой скоростью переключения полевика и мощным переходом К_Э биполярника с низким падением напряжения на нем. Достоинства- бОльший ток в первичке КЗ, меньший нагрев коммутатора в целом,меньше пропусков зажигания на высоких оборотах.
Именно такой себе поставил и всем рекомендую. Не обошлось и у меня без "ложки дегтя". Новый , с магазина,коммутатор со старта работал с пропусками,а потом и вовсе заглох. Пришлось вскрыть и поработать паяльничком- проволочки от платы к разьему плохо облужены ,а две тупо отвалились. Мелки ремонт-и ... с 2011 года-без проблем!
Пробовал и другие коммутаторы. Штук пять разных. Даже древние "восьмерочные" силуминовые "кирпичи". Ну тоже работают. Особой разницы нет. Просто "винницкий" как бы "фельдеперсовее",что ли. Современнее. ;)
у меня от Волги ВТН работает на контактном зажигании с катушкой 2108 несколько лет уже.
На бесконтактное есть еще какие-то с датчиком детонации или октан-корректором, прада наверно не ВТН.
Купил по рекомендации коммутатор 0529.3734 ВТН в первом же магазине типа заз-ваз-газ. Поставил, все работает, НО!!!!! Заметил интересную особенность, раньше в машине и в прошлой 2101 также, на холодную заводил, приходилось вытягивать подсос до оборотов 1200-1300, когда стрелка температурника доходила до первого деления (около 40 градусов), убирал подсос и ехал полностью без подсоса. На этом же завел с подсосом, 15-30 секунд работы, убрал подсос у мотора обороты около 500 если не меньше, но он все равно работает ровно и даже не пытается заглохнуть. В машине кроме этой детали неменялось вообще ничего, даже трамплер нешевелил. Проще говоря, я в электрике особо не бычу, но этот коммутатор работает по другому, в лучшую сторону.
Можно рекомендовать деталь к покупке.
Что бы было понятно про систему зажигания, катушка 2108, трамплер судя по обозначениям старый оскол, система эпхх нонейм, коммутатор ВТН, карб солекс, провода ВВ АТ, вот и все.
