LizeoL 14 Скарга Опубліковано: 2 липня 2013 Я считаю что даже в мурзилке и мой дед когда купил первую копейку был расход около 8 литров по трассе город 9-9.5 литров. на ВЕБЕРЕ, не может быть что расход 6.6 ... по трассе.. наверно там всё переделали в карбе чтобы бенза меньше жрало.. А есть как вариант купить новый карбюратор более экономнее??.. к примеру ОЗОН в стоке будет таковым? или солекс лучще. не хочу в тюнинг удаваться, хочу поставить и ездить или не стоит заморачиваться и просто свой содержать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 липня 2013 Падение оборотов при торможении(болезнь жигулей)- раскручивается винт качества на карбе! Лечение- отрегулировать винт(850-950об) и замазать его герметиком(любым), дать застыть. Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 2 липня 2013 Падение оборотов при торможении(болезнь жигулей)- раскручивается винт качества на карбе! Лечение- отрегулировать винт(850-950об) и замазать его герметиком(любым), дать застыть. Удачи! винт качества родной закипел и не регулировался купил новый поставил и отрегулировал обороты до 900 об/мин., с перегазовки на месте выходит на ура..., на ходу при торможении почти глохнет...???? старый економайзер ХХ, откркутил с помощью амвея хадо и ацетона..., попробую его поставить назад и отрегулировать..., и залепить жвачкой...??? но мне кажется что это не то,потому что даже при оборотах ХХ 1500 об/мин, машинка глохнет.... у кого есть еще какие то наводки? Заздалегідь вдячний за співпрацю . Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 2 липня 2013 Гдеж вы нашли новый винт качества на вебэр?(он должен быть с пружинкой) И что за ,,экономайзер,,? -уж не электроклапан ли?(внем может быть причина) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 2 липня 2013 винт качества родной закипел и не регулировался купил новый поставил и отрегулировал обороты до 900 об/мин., с перегазовки на месте выходит на ура..., на ходу при торможении почти глохнет...???? старый економайзер ХХ, откркутил с помощью амвея хадо и ацетона..., попробую его поставить назад и отрегулировать..., и залепить жвачкой...??? но мне кажется что это не то,потому что даже при оборотах ХХ 1500 об/мин, машинка глохнет.... у кого есть еще какие то наводки? Заздалегідь вдячний за співпрацю . Я так понял стоит вакуумник на ГТЦ. ЧТоб исключить диафрагму - заглуши трубк что идет на вакуумник и посмотри будет-ли при торможении глохнуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Nikola 9 Скарга Опубліковано: 2 липня 2013 (змінено) Гдеж вы нашли новый винт качества на вебэр?(он должен быть с пружинкой) И что за ,,экономайзер,,? -уж не электроклапан ли?(внем может быть причина) Раздуплился...))) модеры если не трудно перенесите мои посты с этой ветки в ветку про карбюратор озон..., заранее Вам благодарен... а я его, вебера и не искал, т. к. у меня озон даазоский родной стоит... только там он (економайзер ХХ) без електроклапана шел в стоке... Добавлено через 58 секунд Я так понял стоит вакуумник на ГТЦ. ЧТоб исключить диафрагму - заглуши трубк что идет на вакуумник и посмотри будет-ли при торможении глохнуть Спасибо, буду пробовать методом исключения....? Змінено 3 липня 2013 користувачем Nikola Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Есть ли вред от работы на пониженном ХХ? стрелка таха между 0 и 10, т.е. где-то 500, лампа масла горит только ниже 400, ибо масло 20w-50. Буду менять на полусинь 10w-40 обороты придется поднять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Причина заливки такого масла? Вред есть,и немалый!(закоксовка,плохое охлаждение,плохая смазка..-- ускоренный износ двс) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Причина заливки такого масла? Чтобы давление на низких оборотах было побольше, потому что не кручу выше 3000, и было подозрение что маслонасос доходит. Изначально рассчитывалось на пробег на нем 3-4 к. А почему плохое охлаждение будет? 2103 поэтому электровентилятор. Закоксовка и плохая смазка от малого давления масла? Лампа ведь не горит. По пробкам она не ездит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 (змінено) Хуже прокачивается тосол и давления масла (там где это нужно- рв,цепь и т.д) естественно нехватает- нехватает,точнее, самого масла и изза этого быстрый износ. Повышение давления за счет более ,,густого,, масла- в корне неправильно,т.к. влечет за собой ,,маслянное голодание,, при резком повышении оборотов- возможен даже клин и проворачивание вкладышей!! Р.С- недозаряд акб,тоже никто неотменял.. Змінено 7 серпня 2013 користувачем 02universal Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Не знал, масло буду менять, отрегулирую. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 (змінено) Есть ли вред от работы на пониженном ХХ?Если мотор работает равномерно и устойчиво ,то имхо вреда нет. Пусть универсал не обижается ,но написал он какой то бред. Уже пару лет езжу на 20w-50.На умирающем моторе это вынужденная мера. Змінено 7 серпня 2013 користувачем MihAn Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Ну дык-,,имхо,,! Прикольно наверное зимой на таком масле?! До каких оборотов двиг крутите? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 Прикольно наверное зимой на таком масле?! До каких оборотов двиг крутите? Ну у меня гаражное хранение,а когда мотор прогреется ,какая уже разница ему лето или зима. Таха нет ,точно не скажу.Если дорога хорошая и спешу могу 130- больше не едет,при нынешнем состоянии ,на 3ей могу и 80 при обгонах.Наверное где то 4500-5000. К чему только эти вопросы? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 7 серпня 2013 При больших оборотах на вязком масле- неуспевает образоваться маслянная пленка на поверхности металла- износ,задиры и др. соответственно! Р.С- это нетолько мое мнение. Чета это не по теме- флудить прекращаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2013 У меня двиг живой еще 77к прошел (за 33 года), и такое масло в качестве эксперемента чтоли и пробег на нем будет не больше 4 тыщ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 8 серпня 2013 Лукаш1, Ну к чему эксперименты - лей той же марки что и залито только не дешевое при 33 годах полусинь потечет через передний и задний сальник Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2013 Navstar, в том то и дело, что сейчас залито дешевое, а ликви моли стоит уже в гараже год наверно, 10W-40 полусинь (не паленое). У меня пробеги в год не более 2000, минералку приходится менять не от пробега, а от старости (оно окисляется и все такое), а полусинь поменьше окисляться будет. Я так понимаю проверить сальники до заливки не как? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2013 Лукаш1, никак, задний тем более - обычно вся картина видна после заливки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 9 серпня 2013 После замены масла- замер компрессии а уж потом маслонасос и др. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2013 02universal, Если судить по косвенным признакам, то динамика хорошая, нормально работает вентиляция картерных газов (через воздушный фильтр), масло уходит с макса до середины щупа за 7к, знач компрессия норм, та и зачем мешать ей ездить. На маслонасос было подозрение, когда мигала лампа давления на холостых, но потом выяснилось, что обратный клапан на маслофильтре просто был приоткрыт. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2013 мигала лампа давления на холостых, но потом выяснилось, что обратный клапан на маслофильтре просто был приоткрыт. Интересно логика размышлений.Как может неработающий обратный клапан понижать давление на холостых,да и не только на холостых? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2013 MihAn, Не обратный, а предохранительный, оговорился. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2013 Не обратный, а предохранительный, оговорился..Как может неработающий предохранительный(перепускной) клапан понижать давление на холостых,да и не только на холостых?Тебе не мешало бы разобраться в конструкции фильтров. и принципе их работы.При неисправности ,или полном отсутствия любого из клапанов фильтра,давление в системе понижаться не может. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Лукаш1 477 Скарга Опубліковано: 11 серпня 2013 Да как не может-то? Когда он приоткрыт часть масла от насоса сразу же льется в картер, а датчик то стоит вверху, поэтому до него доходит меньше масла, а соответсвенно давление тоже ниже. P.S. Я думаю авторитет Ветерана для тебя не вызывает сомнений? http://vaz2101.org/showthread.php?p=1133996#post1133996" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
