владислав 2101 1 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2014 Ребята подскажите. Установил на глаз электронное зажигание и так же на слух настроил карбюратор . Мне помогал отец . Все было хорошо . Недавно приехал с каховки в херсон . Поставил машину на пару дней . Сегодня начал заводить ( завелась с пол оборота ) , холостые нормальные. Но когда пытаюсь давить на газ машина глохнет. Что делать ? Карбюратор Вебер 02 . Воздух не сосет . Карбюратор чистил. Менял ремку. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
MihAn 31 Скарга Опубліковано: 24 серпня 2014 владислав 2101, Я думаю забился ссыкун ускорительного насоса- сними крышку и посмотри есть струя или нет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
владислав 2101 1 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2014 Спс . У меня при разборке вообще он не ссыкал . Потом прочистил и все норм . Но сегодня вот решил уменьшить подачу топлива и вроде все норм . Но при нажатие на педаль газа просирает карбюратор. Какие то выстрелы не приятные Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ziban 10 Скарга Опубліковано: 5 вересня 2014 как правильно настроить вебер на двс 1,6? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Земляк 167 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2015 Кто подскажет, обязательно ли ставить картонные прокладки на мембраны ускорительного насоса и пускового устройства? На старой мембране ускорителя стоит какая-то прикипевшая полиэтиленовая прокладка, а в ремкомплекте в магазине - картонная. На старой мембране пускового вообще нет прокладки, а в р/к в магазине - есть. Просто мембраны новые лежат в запасе, а прокладок нет. Вот и думаю, докупать или не надо... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Djovan 3 Скарга Опубліковано: 9 грудня 2015 как по мне, так можно обойтись своими и ничего не докупать...раз даже ремкомплекты по-разному сделаны, главное всё точно и хорошо поставить...ну и конечно туго затянуть, чтоб нигде ничего не подсасывало. 1 Николай Шумилкин відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V@lik 17 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 Хто експлуатує Вебер 2103 з гбо? Власне цікавить чи відчутно збільшиться розхід відносно озона 2107, ДВС 1.2 Оба карбюратори в ідеальному стані, робив карбюраторщик з 25ти літнім стажем І чи потрібно свердліти отвір на корректор? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 Хто експлуатує Вебер 2103 з гбо? Власне цікавить чи відчутно збільшиться розхід відносно озона 2107, ДВС 1.2 Оба карбюратори в ідеальному стані, робив карбюраторщик з 25ти літнім стажем І чи потрібно свердліти отвір на корректор? Если безконтактное зажигание будет, то сверлить надо, на вебере. На озоне уже есть. Для гбо главное чтобы подсосов небыло. Если хотите чтобы перла ставьте вебер, если не сильно гнать то озон. А вообще гбо как настроите так и поедет, так и есть будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sergg 30 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 Хто експлуатує Вебер 2103 з гбо? Власне цікавить чи відчутно збільшиться розхід відносно озона 2107, ДВС 1.2 Оба карбюратори в ідеальному стані, робив карбюраторщик з 25ти літнім стажем І чи потрібно свердліти отвір на корректор? 2103 и 2107 не великоваты для 1,2 ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
V@lik 17 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 В планах 1.6 або 21213 мотор Вже 2-й рік на їду на озоні 2107 машина їде дуже навіть непогано як для 1.2, недавно купив Вебера і думаю чи варто ставити, мене в ньому приваблює підігрів і механічне відкриття другої камери. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
All!@nce 372 Скарга Опубліковано: 9 січня 2018 мене в ньому приваблює підігрів і механічне відкриття другої камери. С подогрева при нашем климате толку ноль. Вот мех привод это да, но и обычный озон можно им укомплектовать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 10 січня 2018 Для газа не большой. Газ уже в газообразном состоянии скорость потока не так критична. Я бы отдал предпочтение карбу 2103, дроссель и большой диффузор первой камеры больше. При ГБО карбюратор играет только роль дросселя. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
fiks 1 0 Скарга Опубліковано: 18 січня 2018 Здравствуйте ув. форумчане! Кто может подсказать, зачем в Вебере в поплавковой камере есть еще одна дырка, которая заглушена снаружи винтом? И зачем существует монтажный прилив, обведенный на фото красным овалом? Спасибо. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
popownuk 18 Скарга Опубліковано: 21 січня 2018 Доброй ночи. Есть такая проблема. Езжу на бензине, после длительного "наваливания боком" пропадает подача бензина, переключаю на газ, двигатель работает, переключаю снова на бензин глохнет.. спустя некоторое время при езде с горки переключаю на бензин едит нормально. Что это может быть? Електро клапан бензина? Но после того как глохнет на бензине я его пробовал принудительно открыть с "off перевожу в on" та же ситуация. ПС. Двигатель после капиталки. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 21 січня 2018 Ребят наткнулся я на просторах интернета на вот такой вот карб weber 32 icev, конструктивно очень похож на жигулевский вебер/озон, только с одной камерой. На одном ресурсе вычитал что мотор становится силен на низах, но разговор шел про 2109 с мотором 1,5. А на классику с моторами 1,2-1,3 ставил такой кто то? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Blade 105 Скарга Опубліковано: 21 січня 2018 Доброй ночи. Есть такая проблема. Езжу на бензине, после длительного "наваливания боком" пропадает подача бензина, переключаю на газ, двигатель работает, переключаю снова на бензин глохнет.. спустя некоторое время при езде с горки переключаю на бензин едит нормально. Что это может быть? Електро клапан бензина? Но после того как глохнет на бензине я его пробовал принудительно открыть с "off перевожу в on" та же ситуация. ПС. Двигатель после капиталки. Бензонасос реально качает? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 21 січня 2018 Здравствуйте ув. форумчане! Кто может подсказать, зачем в Вебере в поплавковой камере есть еще одна дырка, которая заглушена снаружи винтом? Там два отверстия, только они заглушены не винтами а свинцовыми пломбами. Это технологические отверстия через которые сверлятся каналы. Другой задачи у них нет, поэтому их и глушат. Если там стоит резьбовая пробка, значит кто-то просто расковырял пломбу по каким-либо своим соображениям и заменил её. Прилив обведённый красным кружком ка вазовских карбюраторах не встречается. Возможно это карбюратор от старого ФИАТа, Лянчи или другого автомобиля, где использовались близкие по конструкции карбюраторы Вебер. Ребят наткнулся я на просторах интернета на вот такой вот карб weber 32 icev, конструктивно очень похож на жигулевский вебер/озон, только с одной камерой. На одном ресурсе вычитал что мотор становится силен на низах, но разговор шел про 2109 с мотором 1,5. А на классику с моторами 1,2-1,3 ставил такой кто то? Обсуждали этот карбюратор лет 10 назад ещё, при чем на нескольких форумах. Общий вывод: толку от него ноль. Просто в своё время кто-то видимо надеялся наладить их продажи, вот и рекламировал в разных журналах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 Всмысле ходовые качества у него не лучше и не хуже родного вебера/озона? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 В смысле, хуже. Две камеры в карбюраторе для того и сделаны. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 В смысле, хуже. Две камеры в карбюраторе для того и сделаны.Ну не факт, думаю от диаметра диффузора зависит. У меня аскона была, кажись 1.6 мотор, так однокамерный карб стоял, перла так что будь здоров. Хотя насчет диаметра диффузора невкурсе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 Ну не факт, думаю от диаметра диффузора зависит. У меня аскона была, кажись 1.6 мотор, так однокамерный карб стоял, перла так что будь здоров. Хотя насчет диаметра диффузора невкурсе. Ну там уж никак не 54 мм. Судя по маркировке weber 32 icev диаметр заслонки 32 мм. Диффузор, должно быть, в районе 24-26 мм. Двухкамерный карбюратор в любом случае будет работать лучше. В том-то и смысл, скорость воздушного потока регулируется более равномерно т.е. более адекватно изменяется в зависимости от нагрузки и смесь образуется лучше при наличии двух камер. Однокамерные карбы всегда ставились на тихоходные моторы, не предназначенные для работы на высоких оборотах. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 Ну не факт, думаю от диаметра диффузора зависит. У меня аскона была, кажись 1.6 мотор, так однокамерный карб стоял, перла так что будь здоров. Хотя насчет диаметра диффузора невкурсе. Ну там уж никак не 54 мм. Судя по маркировке weber 32 icev диаметр заслонки 32 мм. Диффузор, должно быть, в районе 24-26 мм. Двухкамерный карбюратор в любом случае будет работать лучше. В том-то и смысл, скорость воздушного потока регулируется более равномерно т.е. более адекватно изменяется в зависимости от нагрузки и смесь образуется лучше при наличии двух камер. Однокамерные карбы всегда ставились на тихоходные моторы, не предназначенные для работы на высоких оборотах. 24 мм на том карбе. Просто мне кажется что на озоне 2105 21 мм первой камеры явно мало. На предыдущем копье вебер был 23х23. На низах поприятней было. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 24 мм на том карбе.Просто мне кажется что на озоне 2105 21 мм первой камеры явно мало. На предыдущем копье вебер был 23х23. На низах поприятней было. Дело не только в диффузоре. Многое зависит от малых диффузоров и, разумеется, жиклёров. Озон вообще изначально сильно зажат. Но поставь туда малый диффузор 4,0 в первую камеру, топливный жиклер на один размер больше (уже не помню точно маркировок) и машина уже поедет веселее. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 22 січня 2018 24 мм на том карбе. Просто мне кажется что на озоне 2105 21 мм первой камеры явно мало. На предыдущем копье вебер был 23х23. На низах поприятней было. Дело не только в диффузоре. Многое зависит от малых диффузоров и, разумеется, жиклёров. Озон вообще изначально сильно зажат. Но поставь туда малый диффузор 4,0 в первую камеру, топливный жиклер на один размер больше (уже не помню точно маркировок) и машина уже поедет веселее.Поющю на форуме опыты с тарировками. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
БАККАРА 174 Скарга Опубліковано: 23 січня 2018 Самый простой способ на карб с заводскими настройками доработать открытие второй камеры. Возможно для спортивной езды в первую камеру поставить не 107 а максимум 125 воздух 150 максимум, во вторую тоже самое. 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
