w-126 634 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2020 Если расточить до 82 мм, то останется 2 мм стенки. Не маловато? Имелось ввиду , что 3мм останется после расточки до 82 мм. Практика говорит , что 3мм за глаза для последующей эксплуатации. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2020 И вот что интересно для такой затеи на легких поршнях именно низкие блоки и надо. На высоких даже на 88 колене с ланосопоршнем недоход,ну блок всегда сбрить можно.Дивлячись скільки. Хіба пару мм. А з девупоршнем недохід вийде ~9мм з 86 коліном. Не забуваєм ще про заглушку біля трампльора. Какие 9 мм? Откуда?Я на прошлой странице расчеты написал, повторяю шатун стандартный 136мм. Я про високий блок Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2020 И вот что интересно для такой затеи на легких поршнях именно низкие блоки и надо. На высоких даже на 88 колене с ланосопоршнем недоход,ну блок всегда сбрить можно.Дивлячись скільки. Хіба пару мм. А з девупоршнем недохід вийде ~9мм з 86 коліном. Не забуваєм ще про заглушку біля трампльора.Какие 9 мм? Откуда?Я на прошлой странице расчеты написал, повторяю шатун стандартный 136мм. Я про високий блок Если выскоий блок то только но стандартных поршнях, тогда без недохода, в любом случае 38 компрессионная высота нужна. НА крайняк 08 поршни, но колено 84 и не более. В свой блок я буду делать 76,5 или 77, а если было бы 011, то былоб 79 что логично. Они хоть лечетти поршни и на 16В расчитаны, но цековки там очень мелкие, в остальном это теже Ланосопоршни только на 79 https://detali.zp.ua/catalog/6580-porshni_aveo_16_lachetti_16_790___palcy_4_sht_SWP/ или 1,8 на 80 https://detali.zp.ua/catalog/13619-porshni_lachetti_18__805___palcy_AMP_4_sht/ Просто в низкий блок идеально вписывается 86 колено и в случае 01 блока поршни с ланоса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2020 И вот что интересно для такой затеи на легких поршнях именно низкие блоки и надо. На высоких даже на 88 колене с ланосопоршнем недоход,ну блок всегда сбрить можно.Дивлячись скільки. Хіба пару мм. А з девупоршнем недохід вийде ~9мм з 86 коліном. Не забуваєм ще про заглушку біля трампльора.Какие 9 мм? Откуда?Я на прошлой странице расчеты написал, повторяю шатун стандартный 136мм. Я про високий блок Если выскоий блок то только но стандартных поршнях, тогда без недохода, в любом случае 38 компрессионная высота нужна. НА крайняк 08 поршни, но колено 84 и не более. В свой блок я буду делать 76,5 или 77, а если было бы 011, то былоб 79 что логично. Они хоть лечетти поршни и на 16В расчитаны, но цековки там очень мелкие, в остальном это теже Ланосопоршни только на 79 https://detali.zp.ua/catalog/6580-porshni_aveo_16_lachetti_16_790___palcy_4_sht_SWP/ или 1,8 на 80 https://detali.zp.ua/catalog/13619-porshni_lachetti_18__805___palcy_AMP_4_sht/ Просто в низкий блок идеально вписывается 86 колено и в случае 01 блока поршни с ланоса. Єдине це завтулити. Решта недорого і в наявності. Буде крутильний моторЗ високим блоком так бюджетно заморочитись не вийде. Нажаль, бо там гільза довша і поршень би так не илазив в НМТ Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2020 @pash.z, СС яка вий8шла на 08 поршнях?я не прсчитывал,))) лень было заехал к человеку с блоком и поршнями, он же и шатуны усаживал. Так он и просчитал( естественно с учетом под газ). Моя была сборка и настройка, на 95 бензе едет , весело. На 92 плавно и с большим расходом, а так в основном на газу ( как у в сех). Какая сс должна выйти хз, по ходу больше стока. А так смотрю тема пошла с ланосопоршнями, жаль на момент постройки мотора на такую тему не наткнулся, а то заморочился бы))). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2020 он же и шатуны усаживал. Есть чел , который усаживает шатуны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 он же и шатуны усаживал. Есть чел , который усаживает шатуны? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pash.z 51 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 Да, в днапре. Он так же при усадке учитывае какой недоход будет и под какую сс. Контакты остались, но ето было почти три года назад.+380676358668 Владимир Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 Звонил Алексею в Харьков. Два вида усадки , 800гр и 1200 гр. Готовые ихние шатуны 1600 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 Звонил Алексею в Харьков. Два вида усадки , 800гр и 1200 гр. Готовые ихние шатуны 1600 а в чем разница? 800 и 1200... 400грн разницы все таки.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 а в чем разница? 800 и 1200... 400грн разницы все таки.. Технологическим процессом. В первом случае , классический способ , когда шатун надувается . Второй , методом какой то ковки. Шатун имеет вполне стандартный вид , только ножка чуть толще. 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
HDRinge 812 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 а в чем разница? 800 и 1200... 400грн разницы все таки.. Технологическим процессом. В первом случае , классический способ , когда шатун надувается . Второй , методом какой то ковки. Шатун имеет вполне стандартный вид , только ножка чуть толще. спасибо огромное! А человек как, проверенный, стоит доверять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 спасибо огромное! А человек как, проверенный, стоит доверять? Хотел бы знать это и тебе рассказать, но... Я позвонил Алексею , исходя из выше выложенной рекламы и задал интерисующие меня вопросы. .Ответил вполне вменяемо. Спросил , под какой блок , колено. Рассказал , как дефектуют "давальческие " шатуны. 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy1352 1 956 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 Харківський толковий. Спілкувався багато. На двигунах розуміється. Я вибирав дорожчий вид усадки. Все професійно, без обману. Одного разу в Лимані брав усажені з обміном на свої. Проблєм не було, там класичний вид усадки. Він щей надає послугу подовження щоб не було недоходу на високому блоці. 1 HDRinge відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 а в чем разница? 800 и 1200... 400грн разницы все таки.. Технологическим процессом. В первом случае , классический способ , когда шатун надувается . Второй , методом какой то ковки. Шатун имеет вполне стандартный вид , только ножка чуть толще. Я когда ему звонил он мне не раскрыл в чем разница, типа сказал коммерческая тайна.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 Шатун имеет вполне стандартный вид , только ножка чуть толще. Любопытно конечно как это делается и как выглядит. 1 VETALZZZ відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 спасибо огромное! А человек как, проверенный, стоит доверять? Хотел бы знать это и тебе рассказать, но... Я позвонил Алексею , исходя из выше выложенной рекламы и задал интерисующие меня вопросы. .Ответил вполне вменяемо. Спросил , под какой блок , колено. Рассказал , как дефектуют "давальческие " шатуны. А ты у него за втулки в шатун не спрашивал? Что б завтулить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 11 лютого 2020 А ты у него за втулки в шатун не спрашивал? Что б завтулить? Не догадался. Завтра спрошу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vinni86 281 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2020 а в чем разница? 800 и 1200... 400грн разницы все таки.. Технологическим процессом. В первом случае , классический способ , когда шатун надувается . Второй , методом какой то ковки. Шатун имеет вполне стандартный вид , только ножка чуть толще. Я когда ему звонил он мне не раскрыл в чем разница, типа сказал коммерческая тайна....Думаю технология одинаковая, простр цена разная Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2020 А ты у него за втулки в шатун не спрашивал? Что б завтулить? Сегодня спросил я . Нет , не делают. Так вот , что бы упредить действия , ведущие в тупик , дам совет. В свое время я был причастен к такому роду деятельности. Не пытайтесь завтулить ВГШ посредством уже готовой тонкостенной втулки.Напрасная трата времени. Какое то время пройдет и она разболтается и ... Ну сами понимаете. Втулить надо бронзовой болванкой , которая садится с натягом в ВГШ ( 5-7 соток , в разогретый до 250гр шатун) , а уже потом растачивается на координатном или вертикально фрезерном станке. Только так можно соблюсти плоскосность ВГШ и НГШ и паралельность осей. Не доверяйтесь специалистам , который разворачиваю втулку в в руках при помощи обычной развертки. Перекос втулки обеспечен.Путь в никуда. 2 VETALZZZ та Zir відреагували на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2020 А ты у него за втулки в шатун не спрашивал? Что б завтулить? Сегодня спросил я . Нет , не делают. Так вот , что бы упредить действия , ведущие в тупик , дам совет. В свое время я был причастен к такому роду деятельности. Не пытайтесь завтулить ВГШ посредством уже готовой тонкостенной втулки.Напрасная трата времени. Какое то время пройдет и она разболтается и ... Ну сами понимаете. Втулить надо бронзовой болванкой , которая садится с натягом в ВГШ ( 5-7 соток , в разогретый до 250гр шатун) , а уже потом растачивается на координатном или вертикально фрезерном станке. Только так можно соблюсти плоскосность ВГШ и НГШ и паралельность осей. Не доверяйтесь специалистам , который разворачиваю втулку в в руках при помощи обычной развертки. Перекос втулки обеспечен.Путь в никуда. ну это само собой, на коленке я и сам могу. Кстати в продаже втулки 21213 не цельные, разрезные.... как то доверия не вызывают. Поэтому и ищу кто этим правильно занимается. На крайняк придется на заводе делать, станок есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2020 На барахолках продаются нормальные дедовские втулки разрезные,вот их и нужно искать. Тут на море надо было ехать а у меня палец вылез (еще 213-е моторы никто и неразбирал) я взял распаковал все четыре шатуна,для примера взял один без втулки из запорожца сороковки...отдал ребятам мне все четыре шатуна переделали-собрал,та так капуху и продал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2020 не цельные, разрезные Не знаю как делают на заводе , но в домашних условиях такую втулку грамотно внедрить не получается. Может на клей какой то садят , не знаю. На крайняк придется на заводе делать, станок есть .Если есть станок и тот кто может на нем работать , так и карты в руки.Технология этого действа , не являются секретом. Частично , я её описал выше. Но тут выступает второй ньюанс. Материал , из которого изготавливается втулка. Самый качественный , это БрОФ 7 БрОФ10 Но , купить , даже за большие деньги , почти невозможно. Был на металлобазе в Запорожье , нада была бронза БраЖ , так ни кто не мог назвать ответственно марку имеющейся бронзы. На рынке , только оловянистую смогли идентифицировать. Она имеет ярко выраженый цвет . 1 Zir відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2020 Но тут выступает второй ньюанс. Материал , из которого изготавливается втулка. Самый качественный , это БрОФ 7 БрОФ10 Но , купить , даже за большие деньги , почти невозможно.вот этот вопрос меня и волнует... , это БрОФ 7 БрОФ10так это и есть оловянистаяа берилиевая не пойдет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
w-126 634 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2020 так это и есть оловянистая Да , я неправильно выразился. На счет берилиевой не скажу. Буду на Импульсе , спрошу. Знаю , что шатуны они втулят. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
