Интервент
Увеличение объема на низких блоках
Тта наврядли шоб вскрылись,фазы подправишь.
Толстостенный какой, современные потоньше.
Это и есть современный из последних,он у меня в продайке стоял (блок действительно был толковый).
Так там в поршне алюминия в 3 раза больше по весу.
что с дизеля ставил? ну так там же и запас прочности приличный.
Ставил поршень с дизеля на дизель .
у мерса там запас прочности 200%. Можно точить.
Если бошки рубают на 2мм,то че не рубонуть блок ? Если есть проблемы с заглушкой или обойти ее на координатке или развальцевать шаром а потом загнать.
Ты как в воду смотришь,тоже шлифовали на 0,6.
Ну если шлифовать сильно, то фазы грм настраивать надо, не вскроетмя ли рубашка охлаждения, все класические блоки имели разный недоход, хоть мм но есть разница.
ещё раз упомяну, Травников когда собирал мотор по циклу Ибадулаева торцевая блок 21213 на 7мм, если не ошибаюсь. Можно в его видосах глянуть.
Риторический вопрос, на сколько можно фрезеровать блок 2101-21011, я фоезеровал на 0.6, почемуто на одном блоке был существенный недоход. Но больше не пробовал.
Блок на 3мм головку 3мм постель 3мм цепь 2101 можно конечно попробовать блок на больше..., но я для себя именно так хочу сделать.
исправляюсь! -3,8 мм
0:51
 постель 3мм  но я для себя именно так хочу сделать.
А с седлами клапанов порядок,чы гайкы тож стругать ?
коліно 84
то значить 86 поршні треба. Бачив на олх такий блок продавали. Гільзи то одне а як питання з жорсткістю блока після такого.
http://zsiguli.hu/cikk/424 тут більше, як що не має можливості автоматично перекласти у них на сторінці, переклад можу запхати сюди
Справа у тому що два літра будуть рахувати після 1960 це так само 2 літра 1950 це тільки 1950...
то так просто...
перекласти
написав би коротко конфігурацію
Ця головка циліндра була випробувана на всіх двигунах об'ємом 1750 куб. Ці двигуни мали 83,5-міліметровий діаметр  циліндра з заводським 80 колінчастим валом.
Їх потужність складає 121 кВт (165 ле) при 7200 об / хв, максимальний крутний момент становить 170 Нм при 5000 об / хв.
Двигун має середню швидкість поршня 19,2 м / с,
А про те що наробили з мотором мадяри то взагалі повна переробка, усі рухомі частини їх власного виготовлення, Ніби то мотор 1.99л Там де у заводському у нас чавун у них обидвох сталь.
Цікаво, як вони розточили блок 2103 до 83.5
Це як раз той випадок коли брешуть усі. Леонардо Давінчі малював свої креслення так що як би за допомогою їх зібрати конструкцію то нічого не вийшло би, в них повно багів.
Можемо тільки здогадуватись. Я для себе подумав що можна на мокро поставити циліндри від газонокосарки. Як приклад https://agrozip.com.ua/gilza-tsilindra-r195/product572167/
Там за основу був взятий блок з Ніви 1.7 і розточений на 84 мм.
Давайте подискутуємо може тоді позаливаю бронзою.
До того варів саме таким способом мій блок саме так заварений і петлі у середині також.
Чим? У мене болгарка пиляла як має бути.
Я знал , что кто то такое напишет.
Да , абразивом обрабатывается.
Имеется ввиду токарным резцом , фрезой.
Режущий инструметн прыгает на месте сварки.
что то тема ушла в другое русло... флудеры
Чо обзиваєшся? Розмови про збільшення робочого об'єму. Читай заголовок.
в заголовке вообще про низкий блок, а не фантазии про приварить гильзы, эфемерные, инфантильные фантазии тут не уместны.
в заголовке вообще про низкий блок, а не фантазии про приварить гильзы, эфемерные фантазии тут не уместны.
Приварити гільзи дивна фантазія звісно, але це всеж таки заради ЗБІЛЬШЕННЯ ОБ'ЄМУ
Кто бы говорил)
Кто бы говорил)
То что делаю я, делали многие, и делают. И все реально. Иди привари гильзы, тебе как раз пойдет :)
Что значит мне пойдет, ты считаеш меня хуже других?
Так ты вижу согласен что бредовые фантазии это не конструктивно? Ну и хорошо.
Звісно - там же буде скачок твердості.
У нас один умелец делал мокрые гильзы, по месту катался нормально, а после пару часов трассы вывалило стенку гильзы
