Интервент
Увеличение объема на низких блоках
@optimus prime, з яким двигуном що він робив? звичайні тонкі гільзи? Треба думаю грубі вставляти.
21011.гильзы обычные вроде
Розмір поршньової який?
Я не знаю, говорил вроде в 1.8 вышел
Я вообще то моторами не сильно интересуюсь,наша стихия это электрика)
Погано, що не знаєш. Двигуном треба цікавитись, він все таки автівку тягне)
что то тема ушла в другое русло... флудеры
Чо обзиваєшся? Розмови про збільшення робочого об'єму. Читай заголовок.
в заголовке вообще про низкий блок, а не фантазии про приварить гильзы, эфемерные, инфантильные фантазии тут не уместны.
Може то ти не виріс перестрашений. Недай бог крок в право або вліво і трендець обсцикон на місті
https://besplatka.ua/obyavlenie/blok-cilindrov-vaz-2101-86mm-mokrye-gilzy-e11627
@БАККАРА, давно бачив той блок на Олх і показував тут.
Можливо і варити не прийде ця, справа у тому що розмір знизу циліндра потрібно підготувати під нові обставини. Я консультувався у де кількох токарів... вони мені всі давали гарантію на роботу. Звідци у мене така впевненість.
Як саме підготувати?
А снизу блока тела нет чтобы углубление под круглый манжет проточить?
такого як у тих де запланований з заводу не має, тому я зробив піч щоби зварити це при температурі 600 градусів в СО і аргоні.
Просто інтересна ваша думка. Сподіваюсь на обговорення...
ХМ, идея здравая,если не будет мешать противовесам,наварить, проточить хотябы под два кольца для уплотнения гильзы.
Вопрос как быть с верхом.Тоже варить но углублять заподлицо с плоскостью блока?
зверху все сяде в натяг за то можна не перейматись, мене інтересує тільки низ саме його щільність. Це можна також заляти свинцем, оловом, бабітом. можу зварити, байдуже. Це абсолютно реально. Можна комбінувати. частину зварити щось запаяти.
Не ,не сядет, при затяжке головы потяне,и гарантировано буде свыщь
Так, саме для того потрібно це зробити з прикрученою плитою, під тиском, з обох сторін.
БАККАРА, on 15 Feb 2020 - 22:33, said:
https://youtu.be/qfEMTBgz-pg
Бачив колись то відео. Щоб хто не казав а практика показує, що можна 76 до80, а 79 до 82 точити. В самого блок 2103 79.8 має і майже два роки працює і не гріється.
Лучше,и проще будет сделать посадку в замок з самоцентрацией.Ее проще осуществить,она жеще будет
У мене дид був мотористом, так они ещё в то время пихали сотую поршневую в Волги
А він не буде грітись, усі переймаються що він вибухне... У мене знизу товщина стінки 2мм не менше разом з накипом 3мм я шо тільки з ним не робив не рванув.
В мене стінка більше 4мм ще є. Зверху. Знизу не поміряєш.
А вас уже?... не терпите, расскажите, станет думаю легче.
Сегодня разобрал мотор рено логан 1.6, поршень компрессионнкя высота гдето 31мм, поршень ровный за исключением небольшой бибочки скраю, палец 19, но также нашел старые вулки с какогото фольца по замерам 19х22. Заказал втулки и шатун 2101 новый, зч будут в пятницу поэксперементирую отпишусь. Диаметр поршня в стандарте 79.5, думаю 01 блок смело разточится на этот размер.
а втулки какие заказывал?
Втулки с вага, внутрянка 19 наружа 22, надеюсь подойдут наружным под наш шатун. Маркировку втулок незнаю, просто дал нашему запчаститсту старую, он сказал я знаю откуда они и заказал по глуко кажется около 160 грн.
https://www.avtramat.org/product-page/K8-1004015
Толи завод автрамат заработал, но появилось много новіх поршней у них, а год назад даже сайт не работал.
Незнаю как насчет качества, но 3-4 года назад на газелях их поршня ставил ездили без проблем.
и цена 520грн как бы 20 баксов.
От мотора к4м это 1,6 16v дастер, там поршень по сути тот же, но палец 20мм, но тут я вспомнил, палец логана на гарячую садится, и если сделать его плавающим то нужны стопорные кольца на пальцы, а там места для выточки канавки мало.
