Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 25 червня 2009 Я в замешательсве. Вот что официальный мануал пишет: Для правильной и долговечной работы резинометаллических шарниров их гайки следует окончательно затягивать на полностью нагруженном автомобиле, стоящем на ровной площадке, в следующей последовательности: сначала затягиваем гайки крепления верхнего, а затем нижнего рычагов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nikolaenko 10 Скарга Опубліковано: 25 червня 2009 сначала затягиваем гайки крепления верхнего, а затем нижнего рычагов полезная инфа!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Q2kerS 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Может кто дать совет по поводу снятия сайлент-блоков с осей, после распресовки? можно предварительно смазать резьбу литолом? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alligato 318 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Можно Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 Я в замешательсве. Вот что официальный мануал пишет: ну дак и в чем замешательство? все правильно они пишут что надо обжимать под нагрузкой Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 tuner Странно то что: tuner писал: в обычном ненагруженном положении авто он скручен почему он тогда дольше проходит? И решил что надо скорее всего сделать так: Iari писал(а): я просто брал снимал колесо, под ступцу ложил брусок и домкратил машину по диагонали... колесо порседало почти до упора буфера в рычаг - потом затягивал... Но думаю, не надо почти до упора буфера.Тем более,что там у меня проставки повыше стандартных. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 почему он тогда дольше проходит? не понял вопроса И решил что надо скорее всего сделать так: можно и так,если авто нагрузить некому Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 В обычном положении сайлент скручен(исходя из того, что затягивали груженой) Вот поэтому почему он больше проходит в таком положении? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
tuner 1 Скарга Опубліковано: 26 червня 2009 может быть потому,что когда он в обычном положении скручен,то под нагрузкой и при езде его раскручивает а если он без нагрузки не скручен и затянут,то под нагрузкой его начинает рвать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 28 квітня 2010 подскажите я поменял новый рычаг правый нижний и поставил новые сайлент-блоки.на старом были подложены шайбы много мне показалось что он подогнут и поменял а вопрос в том что новый поставил без шайб а колесо всеровно чуть с низу вывернуто домиком думаю мож поставить назад старый а сайлент-блоки можно переставить чтоб новые не пакупать а то у нас только продают комплектами накладно и вобще че делать не знаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2010 arikk, после замены рычага обязательно делать развал-схождение! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mosfet 3 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2010 кто нибудь юзал шаровые TRW ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
arikk 1 Скарга Опубліковано: 29 квітня 2010 arikk, после замены рычага обязательно делать развал-схождение! То что развал делать понятно я переживаю что рычаг может длинее чем старый или типа того я подкладные шайбы все убрал а колесо всеровно чуть вывернуто и что они на СТО смогут сделать может нечего скажут меняй рычаг так может я сразу поменяю пока машину делаю? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2010 То что развал делать понятно я переживаю что рычаг может длинее чем старый или типа того я подкладные шайбы все убрал а колесо всеровно чуть вывернуто и что они на СТО смогут сделать может нечего скажут меняй рычаг так может я сразу поменяю пока машину делаю? по интернету не гадаю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Jammm 113 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2010 Вот если бы кто сам меняет, заснял бы подробно весь процесс, и выложил фотоинструкцию, было бы пречудесно У меня гремит, скрепит вся передняя и задняя подвеска. Менять надо шаровые, сайлентблоки, рулевые, резинки задних тяг и втулки. За всю эту работу с меня просят 700 грн тока за работу. А я хочу сделать сам... Но чтоб за один день с помощником. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
wood100k 7 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2010 Вот если бы кто сам меняет, заснял бы подробно весь процесс, и выложил фотоинструкцию, было бы пречудесно В мурзилках все подробно разжовано и с фото. Меняй сам и делай фото отчет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2010 Но чтоб за один день с помощником не реально. Разве что у тебя оборудованный гараж (с ямой, электричеством, электроинструментами, тисками и т.п.). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 30 квітня 2010 (змінено) Вот если бы кто сам меняет, заснял бы подробно весь процесс, и выложил фотоинструкцию, было бы пречудесноУ меня гремит, скрепит вся передняя и задняя подвеска. Менять надо шаровые, сайлентблоки, рулевые, резинки задних тяг и втулки. За всю эту работу с меня просят 700 грн тока за работу. А я хочу сделать сам... Но чтоб за один день с помощником. Для переда покупай набор для запрессовки-распрессовки сайлентблоков, и стяжник для пружин (тарелочный) - и вперед. Для задних - там только шарик найти подходящего диаметра (или болт с округлой головкой) чтоб в резину палец впрессовать, ну и проставочки подходящие. Я сам без помощника работаю ( только жена - там тормоз покачать и т.п. ), так вот задние резинки менял - провозился часов 5 (то не раскручивалось, то старое не выбивалось, то еще хз что, то попутные работы вылезли и т.п.) . Передней подвеске помню день посвящал, там тоже - то не выкручивается, то не выпрессовывается, то планка плохая - поехал купил, то в рычаге сайлент болтается - поехал за рычагом, то втулка внутренняя сайлента на планке нижней засела намертво - все ээто время , времечко.. Если б оно там было так что одно снял, другое одел и поехал.... Тут имхо вообще время ремонта не нормируется. Время - "как пойдет" - точный ответ. Змінено 30 квітня 2010 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 2 травня 2010 (змінено) А я менял сайленты 2 дня, из-за паленого съемника... на фото паленый вверху... " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання обратите внимания в стакан с лыской для верхнего рычага не входит сайлент, и в нажимную оправку не влезает нижний, из-за чего один сайлент был запорот... после этого пошел на рынок с сайлентами и подбирая так сказать по месту, подобрал съемник... как оказалось, почти вся продукция оказалась туфтой( Цена паленого в пределах 65 грн. а нормального (Красный Луч какой то) 95 грн. Как юзать, разобрался по месту, все довольно просто, думаю кто купил и пробовал менять разобрался сходу, но всякий случай краткий фотоотчет с мобильного: Менял и шаровые и пружины и рулевую трапецию... так что учтите это, если менять только сайленты то делать надо так: 1. Понятное дело выставляем авто, желательно на чму и желательно полностью и жестко вывесить перед, ибо сайленты могут в рычагах сидеть ну оооочень крепко и усилия надо будет прикладывать большие. 2. Снимаем аммортизатор. 3. Стягиваем пружину, лучше юзать нормальный съемник передних пружин, который типа как с тарелками. Цена вопроса от 90 до 110 грн. 4. Отсоединяем верхний рычаг от шаровой опоры и открутив его болт-ось снимаем рычаг. (кста у меня на пятерке болт вышел только в кронштейн бампера, болт которого пришлось выкрутить, это слева, а справа пришлось снимать и бампер и кронштейн) 5. Откручиваем обе гайки крепления нижнего рычага к оси. И тут самое интересное: 6. Берем из комплекта съемника большой стакан с болтом (на фото тот который маркером описан))) отводим гайку вверху как на фото, и накручиваем болт на ось рычага до упора без фанатизма можно даже слегка, далее затягиваем на нем гайку, стакан упирается в рычаг и начинает его давить условно назад если снимать передний сайлент... крутить надо сильно, почувствуете и услышите как сорвет сайлент с места, тянуть пока не станет легче идти.... 7. Аналогично снимаем второй нижний сайлентблок. 8. Хорошо все вытираем от ржи и грязи можно даже немного подмазать посадочное место в рычаге.... берем упорную пластину так которая полукольцом с выточкой, ставим ее между рычагом и болтом крепления оси рычага, выточкой упираем в гайку, с другой стороны вставляем новый сайлент и накручиваем нажимную оправку, выкрутив из нее болт... и тянем потянем до упора, сильно тянем ибо идет тяжко... ключ на 27 так что никаких удлинителей ненадо и упор чувствуется четко! " rel="external">Посилання " rel="external">Посилання 9. Так же проделываем со второй стороной, но если не хватает расстояния между гайкой и рычагом то поджимаем установленный сайлент вычаг отходит и можно свободно вставлять пластину упирая ее в гайку. Но тут важный момент, снятии и установки нижний сайлентблоков рычаг должен находится горизонтально а не висеть, при снятии он по любому висеть не будет а вот при установке... Все, нижние установили. 10. Берем ранее снятый верхний рычаг, берем стакан с лыской, шайбу, гайку, болт из нажимной оправки и саму оправку... собираем вот так для выпрессовки: " rel="external">Посилання вот так для запрессовки: " rel="external">Посилання Все, собираем в обратной последовательности... на не затянутых сайлентах можно немного прокатится по гаражу после чего нагрузить авто, и обтянуть моментом по мануалу... Усьо... успехов, замена сайлентов дело муторное но зато на новых едешь как на другой подвеске) Змінено 2 травня 2010 користувачем DRiV3R Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 не реально. Разве что у тебя оборудованный гараж (с ямой, электричеством, электроинструментами, тисками и т.п.). а за день реально поменять все сайлентблоки при наличии эстакады и всех съемников?? у тебя случайно нету приспособы для перепресовки сайлентов?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 5. Откручиваем обе гайки крепления нижнего рычага к оси.И тут самое интересное: 6. Берем из комплекта съемника большой стакан с болтом (на фото тот который маркером описан))) отводим гайку вверху как на фото, и накручиваем болт на ось рычага до упора без фанатизма можно даже слегка, далее затягиваем на нем гайку, стакан упирается в рычаг и начинает его давить условно назад если снимать передний сайлент... крутить надо сильно, почувствуете и услышите как сорвет сайлент с места, тянуть пока не станет легче идти.... А ак снять рычаг? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 sash, есть, в деле испробована Могу одолжить, если надо. На счет за день управиться - тут все зависит от того, не позакисали ли у тебя там втулки к оси. Если нет, то ориентировочно 2-3 часа на сторону. С помошником можно быстрее. Ну а если позакисали... alexdoc, рычаг снимать не надо, если ты про нижний спрашивал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 Valvalych а ты завтра на встрече будешь??просто хотелось бы на выходных поменять все сайленты, так как им писец... если спереди менять сайленты пружины снимать надо или нет? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Voodoo Child 9 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 (змінено) sash, вообще собирался, так что захвачу. Я когда менял, то пружины и амортизаторы не снимал. В дополнение к тому, что писал DRiV3R: - снимается короткая тяга с поворотного кулака, т.к. иначе мешается потом (юзается съемник рулевых тяг, тоже имеется); - отсоединяется стабилизатор с нижнего рычага (возможно актуально только если вывешиваешь каждую сторону по очереди); - дополнительно к самим с/б, меняются внутренние упорные шайбы нижних с/б, т.к. при выпрессовке нижних с/б эти самые шайбы сильно деформируются, по крайней мере так в мануалах пишут. Давление пружины на рычаг мешает, когда вынимаешь старые упорные шайбы и когда "наживляешь" новые с/б в отверстие рычага. Я это дело победил гидравлическим домкратом. Там по вертикали более-менее всё выравнивается, а по горизонтали можно и рукой подправить. Змінено 5 травня 2010 користувачем Voodoo Child Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
sash 2 Скарга Опубліковано: 5 травня 2010 Valvalych у ribel'a есть приспособа вроде...если что я еще тогда маякну. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
