KOTYA
Замена сайлент-блоков
А как ставили? Тоже кувалдометром?
А стали они еще легче. Главное не снимать поперечину, она как раз не дает практически рычагу сесть на болты. сайлент который ближе к бамперу можно засунуть руками и одним ударом молотка через трубу. а второе ухо напарник чуть приподымает и ты забиваешь.
monia, что-то сильно легко они у тебя заскочили, наверное рычаг разбитый( в смысле посадочное место под сайлент-блоки). Да и от забивания сайлент-блоки и рычаги лучше не становятся, такие вещи запрессовываются.
привет ты снял оба сайлент блоки а потом наниб другие ,поочереднео,ато я один набил а другой не получается
привет всем у меня такая ситуация я снял оба с\б(может нада было поочередно раз снять набить потом другой).я один с\б набил а другой немогу из-за того што вилка стает на перекос типа пружина отжимаеи ,кто подлскажет как вилку откоректировать штобы набить с\б.
(Давление пружины на рычаг мешает, когда вынимаешь старые упорные шайбы и когда "наживляешь" новые с/б в отверстие рычага.)
Как по вертикали всё выровнять, а по горизонтали одрегулировать.?
Хороший ломик тебе в помошь, друг центрует ломиком отверстия , а ты вставляешь сайлентблок, зажимать осторожно, я нагнул себе рычагов пока понял, что нужно ломиком придерживать с обратной стороны пока не сядет.
Нужно с той стороны где забиваешь сайлент- блок подставить упор между рычагом и болтом крепления оси. Но советую купить приспособление для замены сайлент блоков. В наборе там все есть.
уважаемый я пробыл по разному может из-за неопота я немогу понять ,скажи,ломиком нада с наружи толкать (колесо нада снять для удобства может для упора ломика или не надо).
или ломиком с внутри както толкать
если кто то щас в сети имеет скайп,если можна то можна поговорить по скайпу ,мой имя edyard160
Надо было поочередно снимать так попроще ну раз уже снял два вместе то нужно как писал Oleg Inside Хороший ломик тебе в помошь.Можно поиграться домкратом найти такое положение что надо будет лиш чуть помоч ломиком и с\б сядет на место.Ну а потом естественно надо сьемником поработать!
Змінено користувачем Vitek
ясненько ,но одним словом реально и с этой ситуации выйти не снемая пружини.а на другом колесе буду делать уже попорялку
найду помощника ,полюбому.ато я сам порбывал поразному никак немог одцентровать ,вже все поспоминал))),а потом плюнул
поддонкратил машину колесо снял ,и не нанодо помощника сам настроил как и нада было,а так всем спасиба за советы
80677576377 Миша! находится возле метро Бориспольская!
спасибо тоже обращусь,а то все заряжают 250 -300
!!! перед заменой саленблоков нужно запомнить в каком положении стоял верхний рычаг, и после их замены обжать до упора в таком же положении, почти горизонтальном!!! и только потом прикручивать обратно верхнюю шаровую, обжимать болты нижних рычагов после замены саленблоков нужно не на вывешеном колесе, а на яме желательно чтоб на капот село пару челов, тогда резина зажмётся в рабочем положении и дольше проходит!
Саленблоки нижние нужно осаживать в рычаге до конца, а если будут говорить типа ( они потом сами на место стану), это всё фигня!!
кому интересно могу описать процес замены поподробней!
Змінено користувачем p00zo
alexdoc, верхние сайлент блоки не загоняй до упора, испортишь в лучшем случае сайлент. Вот как на фотке, так и делай. Нижние-да, до упора
Я бы сказал впрессовывать не до конца, а при установке на место, обжать дин ключом по первому допуску, поездив км 100, пригрузить авто и протянуть с моментом средним как в мурзилке - и на развал.
Ув. клубни! вбивать сайленты строго не рекомендуется, по ряду причин, коими являются перекосы, неправильная посадка, уменьшение ресурса как самих сайлентов , так и разбитие гнёзд на рычагах- и нечего потом говорить что балоково или севи - говно :multi:. Если классика в плане на долго - необходимо обзавестись набором сьёмников для передней подвески, операции по замене элементарны. Для работы с тисками необходимы серьёзные навыки и опыт , со сьёмниками же весь процесс упрощается в разы. для полного фэн шуя наличие дин ключа повышает качество работы в разы.
подкладки как снимаем так и ставим а уж после сборки едем к развальщику, и именно при таких действиях развал вам просто немного подправят.
Я верхние сайленты запрессовывал приспособой примерно по край ребер, потом примерял и по месту допрессовывал, чтоб рычаг одевался на свое посадочное место с натягом. Потом уже вставлял болт и т.д.
Подскажите, как вытащить из балки задний болт, крепящий ось нижнего рычага? Я посмотрел, там блин проктологическая операция получается.
Привет
Посоветуете плз что из сайлентблоков взять?
СЭВИ-СТАНДАРТ
СЭВИ-СПОРТ
Балаково
ДААЗ
ТРЕК
Змінено користувачем rembrant-41
4 месяца катаюсь на Балаковских(брал в проверенном магазине),на одном резина чуть надорвалась:( Сейчас взял бы Сэви.
