Creativ4eg 1 045 Скарга Опубліковано: 25 серпня 2015 400 грн как раз норма. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2015 Ребят,а скокож тогда у вас по ценнику получится откапиталить ГБЦ (просто замена направляек,подшарошить седлышка,притирка клапанов и сборка,без мойки)? Чисто из-за интереса. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
d.Grom 49 Скарга Опубліковано: 29 серпня 2015 В чем может быть причина того, что цепь натянута неравномерно? в одном положении как струна, чуть проворачиваю коленвал - она провисает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 1 вересня 2015 Изначально проверь на все четыре цилиндра под такт сжатия НО не доходя до ВМТ (тобто самое тугое положение), потому как цепь действительно ослабевает именно в ВМТ (НМТ),а потом уже отталкивайся. Вопрос - это личчно на твоем авто? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Bob 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2015 Как выставить зажигание после замены ремня грм? 2105 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Token 10 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 у меня торохтит цепь. удлинитель натяжителя не помогает особо. есть БУ цепь и шестеренки, как проверить их пригодность. а то соберу, потом опять разберать. двиг 21011, цепь 114 звеньев? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pasa22 28 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 сними с движка и сравни по длине если запасной короче ставь но лутше новый поставвить Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Token 10 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 а шестеренки обязательно менять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 Если ставишь новую цепь шестеренки менять на новые очень желательно, так как на старых звездах новая цепь обычно долго не ходит. Хотя все зависит от состояния старых звезд , от их пробега и износа. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Token 10 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 Хотя все зависит от состояния старых вот как его определить, на глаз вроде ок. а то если все новое, ща такую сумму не выделю Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 Одеваете цепь и держите руками ее на звезде и проверяете, как сидят звенья посередине, если плотно - может еще послужит, если звенья цепи болтаются - тогда звезду под замену Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Token 10 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 debyt, спасибо. у меня как рас комплект с одного мотора. если все ок, все вместе и поставлю. еще такой кому то смешной вопрос. ВМТ выставляеться на 1 или на 4-том? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
debyt 224 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 Ну в принципе ВМТ будет одинаковая что для 1-го что для 4-го цилиндра, ведь поршня двигаются синхронно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Token 10 Скарга Опубліковано: 13 вересня 2016 debyt, та дошло уже... спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 29 травня 2017 Всем привет! Нужен совет по таким моментам в замене распредвала:1) при установке нового распредвала и рокеров полировка обязательно ? 2) через какой промежуток времени требуется повторная регулировка? 3) требуется ли замена масла после обкатки ? Просьба отвечать если действительно разбираетесь в вопросе. Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 травня 2017 Всем привет! Нужен совет по таким моментам в замене распредвала: 1) при установке нового распредвала и рокеров полировка обязательно ? 2) через какой промежуток времени требуется повторная регулировка? 3) требуется ли замена масла после обкатки ? Просьба отвечать если действительно разбираетесь в вопросе. Спасибо! 1) что значит полировка? кого полировать? Или все же регулировать? Если регулировать то конечно, иначе никак, вал то сниматься будет+ рокера.) 2)периодичность регулировки клапанов должна быть каждые 20-30 тыс. км пробега 3)после обкатки нового вала? нет! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETERAN 1 322 Скарга Опубліковано: 29 травня 2017 1) при установке нового распредвала и рокеров полировка обязательно ? Товщина деяких видів покриття, для підвищення твердості поверхні може бути незначна - краще не зменшувати її поліровкою. 2) через какой промежуток времени требуется повторная регулировка? Я зазвичай перевіряю через 1000км. Притираються поверхні - можуть порушитися виставлені зазори. 3) требуется ли замена масла после обкатки ? Не потрібно - це робиться при обкатці поршневої. 1 pavelm відреагував на це Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 29 травня 2017 Руководством по эксплуатации предписывается проверять зазоры каждые 10 тысяч или при появлении характерного шума. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 29 травня 2017 Руководством по эксплуатации предписывается проверять зазоры каждые 10 тысяч или при появлении характерного шума. встречал и такую информацию, по разному пишут. Я обычно через 15к делаю. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 30 травня 2017 1) при установке нового распредвала и рокеров полировка обязательно ?Товщина деяких видів покриття, для підвищення твердості поверхні може бути незначна - краще не зменшувати її поліровкою. 2) через какой промежуток времени требуется повторная регулировка?Я зазвичай перевіряю через 1000км. Притираються поверхні - можуть порушитися виставлені зазори. 3) требуется ли замена масла после обкатки ? Не потрібно - це робиться при обкатці поршневої. Ясно, спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
pavelm 10 Скарга Опубліковано: 31 травня 2017 А можете еще подсказать какой вал лучше взять из вот этих : Это вроде как оба новые чугуниевые валы времен СССР . Но как видно на фото есть отличия (более узкая центральная опора на вехнем и отсутсвие шлифовки после термообрабоки, хотя нет, опора не более узкая, а больше фаски сняты ). Т.е. походу разные заводы произвели. Есть принципиальная разница в том какой лучше и хуже или нет? Спасибо! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 2 грудня 2018 Имеем два к-та новых клапанных регулировочных болтов 21213 : 1.Проверяю яблочки штангелем,на одном к-те яблочки меньше на 0,1мм (тобто они глубже заходят в рычажок и угол наклона меньше,по упиранию в грани). 2.Беру Иновский заводской гидрик,промеряю штангелем,а здесь яблочко еще меньше по щупу на 0,15мм,так-как граней для регулировки нету угол наклона нормальный. Можт кто подскажет,какой диаметр яблочка должен быть на рег.винту клапана 21213 ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borz1981 0 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2018 оторвался башмак натяжителя собрался менять,не снимая цепи проверил что она на звезде люфтит,вопрос цепь под замену очень обязательно или до весны еще перекантуюсь? езжу не много.конечно состояние звезд еще нужно както выяснить или просто сразу брать комплект,ясно что гемор два раза залезть в двиг цепь смотрел такую https://detali.zp.ua/catalog/63621-cep_grm_2101_avtovaz_114_zv/ шестерни такие https://detali.zp.ua/catalog/63579-zvezdochki_grm_2101_avtovaz_k_t/ и еще вопросик,как вы относитесь к шестеренчатому башмаку ? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей72 439 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2018 Цепь - Прибалтика Звезды Грм - Вазовские (вродь более-менее). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Интервент 1 219 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2018 и еще вопросик,как вы относитесь к шестеренчатому башмаку ? В интернете принято считать, что это верх совершенства. Но на практике, на всех моторах с цепью, даже пафосных вроде 6,3 AMG стоят обычные башмаки сродни вазовскому, с той лишь разницей, что на иномарках они либо цельные пластмассовые либо стальные или алюминиевые с пластмассовой накладкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
