WAZ 300 Скарга Опубліковано: 1 травня 2009 ну а че с ремнем делать... просто поставить короче, или как? Оставлять на месте. У тебя же помпа продолжает качать ОЖ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
TyZimBobeL 1 Скарга Опубліковано: 2 травня 2009 все стало , все работает!!! Всем спасиб... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arthur 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2009 потрескалась латунь, и тосол сифонить если поднимается выше пробки клапана, кто нить сталкивался ? можно его пролудить? или холодной сваркой? или можно его как нить заменить? радиатор не идеал но функции выполняет, и менять особого смысла нет, зимой это не парило вообще, но идет лето!)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aleksey 3 Скарга Опубліковано: 23 травня 2009 лучше отдать спецам по пайке радиаторов, а заменять там нечего, к раиатору запчастей нет :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yurecgod 159 Скарга Опубліковано: 23 травня 2009 или холодной сваркой? я холодной сваркой заделывало года 2-а продержалось, ща опять сифонит Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Arthur 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2009 Aleksey жигули - это не машина, это половая ориентация какие специалисты , Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Error 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2009 Arthur Ты хочешь получить ответ на свой вопрос? или получить предупреждение за флуд в своей же теме. Верх извращения когда люди в своей же теме гадят :crazy: У меня вообще эта трубочка отламалась, я запял хорошо, и все оки! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 23 травня 2009 Error +1 Arthur имея мощный паяльник и пару различных ингридиентов всё прекрасно паяется! сам запаивал дырку там где кран должен быть, старый хозяин её тупо какойто фигней заклеил, всё держит вот уже больше года. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Mehanik 1 Скарга Опубліковано: 24 травня 2009 Лутше запаять радиатор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
GARRI194 1 Скарга Опубліковано: 10 серпня 2009 Если отверстие не большое, то не насиловать себе мозг, купить чудодейственное средство которое устраняет течь в системе охлаждения и использовать его, как написано в инструкции. У моего знакомого была аналогичная проблема, этот чудо элексир помог, но надо брать нормального качества. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
patkern 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 потрескалась латунь, и тосол сифонить если поднимается выше пробки клапана, кто нить сталкивался ? можно его пролудить? или холодной сваркой? или можно его как нить заменить? радиатор не идеал но функции выполняет, и менять особого смысла нет, зимой это не парило вообще, но идет лето!)) Была такая проблема, запаял сам. Место трещины зачищаем нождачкой, прогреваем техническим феном, заливаем флюсом, после чего паяем мощтным паяльником или техническим феном. Припой используем любой. Если припой отказивается приставать, используем флюс или канифоль.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Motrot 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 лучше купить новый радиатор! Тем более алюминиевый на рынках не так уж и дорого стоит! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
starter 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 Я летом сорвал пробку сливную на радиаторе. Купил краник волговский для радиатора - он как раз вкрутился туда. Вокруг все зачистил хорошенько, взял старый дедов паяльник, который паляльной лампой греется и хорошенько прогрев место пайки - запаял. Держится отлично и не бежит. Теперь пожно легко слить тосол, если нужно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
patkern 1 Скарга Опубліковано: 18 листопада 2009 лучше купить новый радиатор! Тем более алюминиевый на рынках не так уж и дорого стоит! Ага а ещё лучше купить новое авто. :D :D :D Зачем покупать алюминиевый если за 10 м. роботы можна востановить латунний????? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 Такое дело-верхний бачок радиатора (там где буртик),со стороны пробки в тосоле,периодически немного доливаю в расширительный бачок.Еще осенью такая фигня была,снял радиатор,заткнули все отверстия,опустили в ванну с водой и продули воздухом-нигде бульбашек небыло,соответственно он целый.Поменял пробку(сразу отрезал клапан),поменял расширительный бачок,шланг к нему,собрал до кучи,а тосол все равно растекается по буртику.Хомут на шланге от бачка к радиатору зажат хорошо,сам шланг тоже до конца одет,но вот в этом районе и в районе пробки радиатора видны подтеки.Может у кого было такое,че ему сделать?Покупать новую пробку как-то не хочется. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ведра Валят 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 У соседа попроси пробку поезди, если протекать не будет, значить за новой пробкой) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 Это вторая уже.У соседа попрошу-подтекать не будет,отдам,куплю новую,а она будет.Тогда что??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Pim 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 Это вторая уже.У соседа попрошу-подтекать не будет,отдам,куплю новую,а она будет.Тогда что??? Сосед поездиет на твоей-новой. а ты на его,не протекающей у тебя. ну то такое ржака. Под давлением может пропускать . . . что при тестах в ванне не заметишь. было такое... и диагноз был @ПРОПАЯТЬ ВОТ В ЭТОМ МЕСТЕ@ на "Пайке радиаторов стоило гривень 30" теперь по бортику.. нет зелёных следов.. тосол сООвсем не уходит. фото для примера. это НЕ тот мопед: " rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 Если не поможет замена пробки то нужно буртик за который цепляется пробка немного отогнуть в сорону радиатора. На новых радиаторах идёт недоштампованная горловина. А на старых - от времени буртик разгибается. Таким образом пробка будет сильнее прижиматься. Себе так вылечил новый радиатор, тоже думал где то непропаяно. Успехов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ведра Валят 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 Это вторая уже.У соседа попрошу-подтекать не будет,отдам,куплю новую,а она будет.Тогда что??? б\у совецкую надо будет искать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 13 лютого 2010 DimON-Спасибо,попробую.Pim-воздух в ванне под давлением подавали. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 (змінено) на старых - от времени буртик разгибается. Таким образом пробка будет сильнее прижиматься. +1 Corgar,если нет заметного непропая на штуцере к бачку и горловине, то 100% стык пробки и горловины. Нужно его аккуратненько подрехтовать (зацепы на горловине). Привалочная плоскость горловины должна быть ровная, зацепы должны одинаково прижимать прокладку пробки по кругу горловины. Прокладка должна быть резиновая эластично-упругая. Современные запчасти кроме кривой геометрии страдают ещё голимым материалом (может быть металл пробки тонковат и разгибаться, может прокладка быть не совсем резиновая))). Клапан в крышке то же проверить не помешает. Он может клинить под давлением горячего тосола -- в результате ОЖ не возвращается в бачёк, ну и находит себе куда уходить ч\з прокладку. Змінено 14 лютого 2010 користувачем 2-ешник +1 добавил)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Клапана на крышке нет,мне его попросту посоветовали отрезать,т.к. часто клинит.А зацепы на горловине "подрехтовать",т.е. вниз,к бачку их опустить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Dim0N 25 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Corgar, небольшим молоточком (желательно медным) лёгкими ударами подогнуть аккуратно. Главное плоскость прилегания не нарушить. Или зацепы на пробке чуть поджать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Corgar 1 Скарга Опубліковано: 14 лютого 2010 Спасибо,наверное сначала попробую зацепы на крышке подправить.Кстати,резинка уплотняющая на крышке,если открутить и потрясти рукой-летает по всей крышке внутри.Может она должна плотно сидеть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
