TheOne
Вопросы по радиатору
помогите установить причину ставлю уже третий термостат на шкале 90 t а низ термостата ирадиатора холодный
Проверь клапан на крышке радиатора, у меня на москвиче он отсутствовал и большой круг не открывался, заменил все стало ок. Может и на жигулях так же.
На жигулях- нетак!Клапан крышки перепускает,только избыточное давление а большой круг- открывает клапан термостата.
Blade, как это клапан на крышке управляет большим кругом? насколько я знаю, то это работа термостата. задача крышки на радиаторе/бачке стравливать избыточное давление
подскажите пожалуйста варианты радиаторов на ваз 21011 потёк паялся что сделать лучше взять алюминий от 6ки или лазар но это дорого для меня только закончил ремонт один тут другое появилось или можно варианты от иномарки спасибо
аффтар знаки препинания, видно, не учил ))))) От шестёрки радиатор на 01 не пойдёт, там крепления разные, придётся переделывать. ИМХО лучше взять 01 латунный радиатор Оренбуржского завода )))) Безусловно дешевле запаять уже имеющийся радиатор ))))
Змінено користувачем Vlad007
Слизал случайно грани на сливной пробке радиатора. Какие варианты ее оттуда все-таки изъять и стоит ли вместо нее поставить краник или не городить лишнего и заменить просто на новую?
У меня когда 01 радиатор стоял, то был краник. А на 06 радиаторе стоит датчик включения вентилятора , под краник гайки нет, а то я б поставил краник )))) ИМХО лучше краник, а изъять пробку вариантов тьма, это дело фантазии, опыта и наличия инструментов.... Как последний вариант - высверлить и прогнать резьбу.
maestro_9191, высверлить окуратно и прогнать резьбу, потом поставить новую пластиковую пробку и забыть
доброй ночи всем,интересует такой момент,на ваз 2106 можно купить три варианта радиаторов,обычный алюминий,алюминий спорт,и медный.
интересует возможность установки радиатора побольше,например от тайги,сталкивался ли кто то с такой проблемой?
в нете толком ничего не нашел.
заранее буду благодарен за любые советы.
В 2106 от "тайги" не станет - будут мешать средние фары.
Там больше петли капота мешают
получается вариант только спорт?
Для чего?
Отжиги постоянные? Или в гонках машина участвует? По-моему при исправной работе двигателя перегрев возможен только при участии в гонках или использовании машины как генератора на стоянках)
Serjjjjjj, советую вот этот Посилання
У меня он три месяца проработал отлично, потом попал в ДТП и снова купил такой же
+1
Досить толкова штука.
Повторю фото, десь уже викладав:
На пластинах нанесено додадкову перфорацію. Самі пластини припаяно до трубок.
Добрый день какой примерно точный размер в мм размер телевизора проём где можно угледить радиатор, хочу смастерить корпус некий корпус ячеистый для установки Электро вентелятора дабы не крамсать корпус и что-то придумывать сам гибшик метала полно.
интересует высота и ширина,
Буду благодарен не могу сейчас померять так как машина в гараже, а хотелось бы заняться чем-то дома, болею. Спасибо!
Розмер: 49,5 см ширина телевизора, 31,5 высота от поперечины между лонжеронами до верха проема, высота по месту решетки 19 см, глубина полости по низу решетки-5, по верху-8см. Отбрасывайте полсантимета чтоб влезло, а еще лучше, перемеряйте у себя.
Если вы хотите смастерить корпус для установки электровентилятора радиатора в автомобиле, то вам нужно знать точные размеры пространства, куда будет встраиваться корпус. Обычно размеры могут немного варьироваться в зависимости от конкретной модели автомобиля и радиатора. Вот общие рекомендации по измерениям:
  1. Ширина: Измерьте расстояние между лонжеронами (боковыми элементами рамы) там, где располагается радиатор. Это даст вам максимальную ширину корпуса, которую можно использовать. Обычно это число около 49,5 см, как вы указали.
  2. Высота: Измерьте расстояние от поперечины (горизонтальной балки или рамы) до верха проема, где находится радиатор. Вы также указали высоту от поперечины до места решетки (19 см) и глубину полости по низу и верху решетки (5 см и 8 см соответственно). Эти измерения помогут определить максимальную высоту корпуса, которую можно использовать.
Для большей точности вам также стоит учитывать любые препятствия или элементы в районе радиатора, такие как шланги, проводка или другие компоненты, которые могут влиять на форму и размер корпуса.
Если у вас есть возможность в будущем, измерить эти размеры на месте, в гараже, это будет наилучшим вариантом для точного подхода к изготовлению корпуса.
родной не устраивает
О! не я один "кипимо" ловлю на копендос :ay: ))
пс. хто не зрозумів  "кипимо" - це як "ескімо" тільки навпаки. :-)
"кипимо"
так, гадаю вже можно офіційно повідомити що воно таки скінчиглся.  :ay:
Допомогла заміна заміна радіатору, хоч старий і не викликав нічких сумнівів, але деякі трубки виявляється були забиті.
 Переконався у геройської загибелі "кипчика" у невеличкому дальнячкі у саму спеку пекельну на початку скрпня.    Капот був замкнений! :bl:
Чи вмикав пічку на трассі? - так, визнаю вмикав, але міг би і не робити цього, бо було лише на першу половинку літери Д (ВОДА)., и я непогано так притоплювам з дуже важким багажником і нами двома не дуже малими і ще силу звички не зміг побороти :)  І реально було десь за 40'.. Про такий випадок потрібен таки електрокарлсон попереду радіатору чи навить два.    9-дюймові по 80-100вт китайські становляться добре.
Як зберуся до купи протестю це :br:
