TheOne
Вопросы по радиатору
Arthur
Польется, но там под большим напором не пойдет, посему если есть сразу другой датчик, то старый выкрутил. а новый сразу вкрутил
Просвятите пожалуйста поп оводу еоо установки!Интересует нижний патрубок?!И вообще подходят ли патрубки медного радиатора к алюминиевому?!
VAZелин
Они вроде одинаковые. По поводу установки, что именно интересует?
нижний патрубок,там трубка под патрубок сделана на радиаторе в 90 градусов.Диаметр патрубков ттакойй же?
Патрубки всё стандартние, приходишь и говоришь надо на 2101, они дадут тебе, лучше сразу набор брать, грн 45 стоит
Патрубки у меня новые стоят:)....Странно, када приходил за ними, сказал на 01, а они типо радиатор медь или алюминий...по типу они разные...
VAZелин
Тогда точно не скажу, на радиатор смотри всё станет ясно
Вот алюминиевий:
Он на 2107 идет
Вот медний:
Такой у тебя наверно стоит
Как видно диаметр разный
GIMLI
По идее можно и старий натянуть, но не факт. И по моему диаметр разный.
VAZелин
Крепления подходят?
поидее медный лутше по эксплуотацыонным :crazy: качествам. но 100% утверждать не буду.
GIMLI
Теплопроводность меди лучше, значит лучше и охлаждение, алюминиевые по теплопроводности уступают, но они более стойкие к повреждениям.
Медние шли только на первых авто, а так только сплав медь-латунь, алюминивые на 07 идут
не вижу смысла ставить стоковый если можно поставить нормальный, от зубилы или тайговский с его вентелями....
а чем эти радиаторы лучше?
Медных радиаторов на Жигулях никогда не было, были латунные, а латунь по теплоотдаче хуже, чем алюминий.
Интервент
Утверждать не буду, но где то читал, что на самых первых 01 были медные
VAZелин
Сегодня смотрел в магазине, диаметр патрубков одинаковый, а вот крепления не подходят
люминивый радиатор очень чувствительный к качеству антифриза,если гавно заливать-его пожрет
ещё аллюминиевый радиатор менее ремонтопригоден. Если в случае трещины, развальцовки патрубка медного (латунного, вообщем из желтого материала) радиатора его можно запаять малыми усилиями, То запаять аллюминиевый гораздо сложнее. Я бы сказал что медный предпостительней.
и ещё, из того что накартинке: на медном есть отверстие под кривой стартер.
По патрубкам: знаю только то что на мою 2105 верхний патрубок "термостат-радиатор" чуть длиннее и от 2101 не подходит... т.е идёт не много "внатяг".
где-то течет
т.к. каемка по периметру радиатора постоянно залита тосолом...
И есть подозрение что это микротрещина в раёне крепления уха которое держит радиатор в телевизоре. И не течёт а за ночь просачивается капель 10-15. И вроде не уходит уровень, но не могу я так, раздражает когда что то подтекает :twisted:
Способ лечения вижу один, - зачистить щели все в области уха , и залить при помощи горелки припоем.
Вопрос собсно вот в чём,
- что лутше применить в качестве флюса при таком подходе?
Я паял свои радиаторы (основной и отопительный) с применением ортофосфорной кислоты - отличная штука. Но нужно паять в проветриваемом помещении - дымит и воняет сильно при пайке. Продают её (кислоту) дедушки в барахольных рядах на базаре.
И ещё - если нет явно видимой трещины, то подозрительное место можно просто пролудить с применением этой-же кислоты. Я так сделал в тех местах, где радиатор явно не тёк, но "потел" будучи залитым горячей водой, почти кипятком.
С тех пор прошло уже 2 года и 15 тык - полёт нормальный.
ну стоило бы посмотреть герметичность крышки радиатора,может из под неё вытекать при движении
А как лечиться подтекание из под крышки радиатора?. Крышка поменяна и стоит новая.Вот Горловина радиатора мне ненравиться.Какая то корявая она у меня. И система мне кажется не герметична.Тосол из расширительного бачка не доходит до штуцера в горловине мм так 50-70.
