02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 Вебер-7,5на100?- почти неверю... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 Бывает.Заливаю полный бак до отстрела пистолета, проезжаю километров 100-200 смешанного цикла ( город-трасса) , заезжаю на ту же АЗС и на ту же колонку, опять до отстрела. Разницу ( бензин ) делю на километраж , пройденный на нём и на 100 умножаю , вот и расход. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
-лавон 1 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 А, почему? У меня такой же расход на Вебере.(правда стоит БСЗ) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 14 серпня 2012 У меня то же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Сергей 4 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 Уважаемые карбоспецы!, давненько в этой теме я отписывался о карбе К-172. Напомню - карб разработан на базе Волговского К151 специально для ВАЗ объёмом 1,5-1,7л. Не думаю что только у меня такой стоит. Модеров прошу пока подержать пост тут. Может будут дельные советы именно по этому карбу или его последователям К 175 и др.Позже можно будет оформит отдельную тему. Что конкретно интересует - возможности тюнинга, специфика эксплуатации и настроек. Я по ИКСу настраивал - вроде нормалёк, но как всегда нам этого мало, хочется большео. Да и дифы у К172 позволяют, вот с его ремкомплектами проблема - нигде пока не встречал. Типа как для солекса разные жики? Надоело быть одиночкой в данном вопроске, тем более карб совсем неприхотлив и внушает доверие. Это чесно по личному опыту его эксплуатации.Да, совсем забыл написать, что в карбах я , пока почти "0", но как инженер-механик общие принципы карбюрации мне известны, поэтому любые мысли обвязанные умными фразами мне будут не чуждыми. Сам разберусь и другим поможем. Замечательный карб. Единственный мелкий недочет- богатит на подсосе и подсирает свечи. Регулировка тяг решает проблему. Выпуск к сожалению прекращен. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DUGLAS AHENT 1 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 стоит солекс, все ок !!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 На моей стоит Солекс 083-й, его мне сложил один местный кулибин, проходил стажировку на АвтоВАЗе, в карбах шарит. Корпус-сток, из переделок (ремонт?)- эл.клапан от классики с Солексовским жиклёром ХХ, бывает такая фича со старыми корпусами когда "вытягивается" резьба под эл. клапан. Нарезка резьбы и установка эл. клапана от классики решает этот вопрос. Ещё вместо стоковой текстолитовой проставки стоит с проточками и штуцерком сбоку, типа-"проставка для экономии". Девайс ещё больше обедняет смесь на "низах"+ лучше сгорает ТВ смесь(это не реклама). Со всем этим "добром", чахленький моторчик 1,2 моей "Двойки" с компрессией по 8-8,5 на троешном редукторе, разгоняет авто до 150 км/ч. Когда моторчик был поживее, по трассе хавал 6-6,5л. Скорость в среднем 100-110. Achtung! Попался мне как-то "экземплярчик", как говорит знакомый карбюраторщик-отлитый из каструлек. Брал с нуля лет 5 назад, но цена была смешная. Извечной проблемой был ХХ, корпус из сплава (вторичного аллюминия), резьбы очень легко сорвать, всё на лаке. Но экономный гад был очень. Снял из-за того что заслонка первичной камеры смещаясь по оси сделала в корпусе выборку, от чего заслонка стала клинить. Троганье с места превратилось в мучение! Сейчас лежит на полке как донор. Отлечительные особенности: светлый корпус из мягкого сплава(против тёмного цинкового), металлическая бирка с моделью карба. P.S. Хорошо когда есть шарящий знакомый кулибин Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 У двойки- 138км.ч(макс. по паспорту),троешный редуктор ,,разгоняет,,?(или спидометр- врет?) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 15 серпня 2012 (змінено) Спидометр врёт-однозначно,т.к. стоит 3-й редуктор, а шестерни привода спидометра родные 2-ешные. Недавно проверяли спидометр, ехали 90 км(по спидометру), я за Опелем,так я его доганял. Получается врёт на 10-15 км/ч, т.е. если показывает 140-это около 150-и. В принципе мне так и говорили когда редуктор ставил, и с ментами проблемы были, ехал по городу до 70, а на ментовском "фене" выбилась цифра 82 км/ч. Ну и конечно коеффициент редуцирования у двоешного редуктора 4,44, а у троешного 4,1. Следовательно и скорость больше. Но это уже из другой темы... Змінено 15 серпня 2012 користувачем SPASATEL Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 (змінено) Залез в карбюратор, а там два жиклёра 125 и 130 - из ремкоплекта подошёл только 130 а 125 так и остался. Там были 130 и 140 - а если бы я поставил 130 ,140? Ремкомплект как то маловат а где остальные брать? И кстати соберу вот а настраивать как? Я его конечно в расторитель не замачивал - просто щёточкой и тряпочкой да и дырочки тоже с отверточкой да и с растворителем 647. Почему в нём столько грязи? И через какой пробег к примеру нужна чистка карба и замена деталей из ремкомплекта? И вот ещё дела на топливных жиклёрах по таблицам 107 и 162 а также на других моделях 97/110 ; 112/135; 110/135..... А у меня 125/130 - вот и расход... У меня тут книжечка 1974г - тут написано- главный жиклёр 125/135 - тогда что за данные в таблицах? Змінено 26 серпня 2012 користувачем Kucoi Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 26 серпня 2012 Насчет жиклеров и настройки- перечитайте всю эту тему. Карбюратор промывают ацетоном(по частям ,,замачивают,, без диафрагм конечно), ,,тряпочкой,, его невымоеш(внутри каналов наросты ,,смолы,,(поэтому и замачивают)),после чистки- обязательно! все продуть(хоть насосом) Почему столько грязи?- качество бензина+,,года эксплуатации,, Периодичность мойки- по мере загрязнения(пользуйтесь ,,карбклинером,,- проблем будет меньше) Замена деталей- по мере износа(по расходу бензина) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 Cолекс 083 . Трасса 10.750-11.300! Сам в шоке! Незнаю что с ним делать! И сам делал и карбюраторщику ездил - итог практически неменялся! Даже слона отрегулировал по теории двс... Да вопросв по приеместости нет! Во всех диапазонах работает отлично! Двигатель 06 ! В мануале про 2106 там помоему написано - росход 12 литров ,,,,, Но хотелось хотябы 9 литров.....На тапок стараюсь недавить. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Kucoi 2 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 Разоборал собрал - 2 болта лишние..)) Опять разобрал - два болта так и не придумал куда впихнуть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 Не в той темке пишите! Есть отдельные темы по конкретным названиям карбюраторов. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 Cолекс 083 . Трасса 10.750-11.300! Сам в шоке! Незнаю что с ним делать! И сам делал и карбюраторщику ездил - итог практически неменялся! Даже слона отрегулировал по теории двс... Да вопросв по приеместости нет! Во всех диапазонах работает отлично! Двигатель 06 ! В мануале про 2106 там помоему написано - росход 12 литров ,,,,, Но хотелось хотябы 9 литров.....На тапок стараюсь недавить. ставь инж и будет тебе расход как у меня на 1.6 л 5,5 трасса 8,5 город при спокойной езде Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 andron1313, Спасибо за совет! Ну пока нету энной суммы денег,,, Думал про это уже не раз! Только многие почемуто одговаривают..... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andron1313 42 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 интересно по чему? мне вышел в 5 кило гривен. + турба чирик Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
werty 447 Скарга Опубліковано: 27 серпня 2012 andron1313, неслабо!!! Не пока скоко непотяну!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 17 вересня 2012 комрады я слышал и видел что ставят на ваз карб с форда ( с сиерры вроде) грят прет намного лучше, никто не сталкивался? есть какая нить инфа? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega))) 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 Стоит соликс но он меня зае...... хочу озон!!!! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Navstar 27 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 Serega))), Чем же он тебя замотал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 Стоит соликс но он меня зае...... хочу озон!!!! Вы не из того Молодогвардейска, что по соседству с Краснодоном? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
SPASATEL 365 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 Стоит соликс но он меня зае...... хочу озон!!!! Обычно кто жаловался на Солекс, или неправильно подключен(настроен) карбюратор, или корпус карбюратора и жиклёры не соответствовали рабочему объёму двигателя. Манипуляции по пересадке карбюратора на классический движок совершались собственноручно без понимания элементарных принципов работы данного карбюратора и адаптации его под данный двигатель. Отсюда и вытекает вся негативщина. Хотя ещё есть новые "фейковые" Солексы которые стоят в 2-3 раза дешевле оригинала, вот с ними могут быть сюрпризы, сам пользовал такой. Всё вышесказанное конечно же не относится напрямую к Вашему случаю, просто личные наблюдения. Интересно, чем же так парит Ваш Солекс? Наслушавшись всяких страшилок про капризность Солекса честно сказать сомневался, переходить ли с Вебера. Но разобравшись в принципе работы и некоторых ньюансах, правильно настроив вот уже 5-й год не имею каких либо нареканий. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Serega))) 1 Скарга Опубліковано: 18 вересня 2012 alexdoc,Ага тот самый городок))))) Navstar,да капризный очень SPASATEL,Да скорей всего он и есть "фейковый".Устанавливал не я.С ним была куплена машина. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Anndreykov 10 Скарга Опубліковано: 19 вересня 2012 да капризный очень У моего сына на объеме 1200 стоял солекс 83-й с диффузорами 21 и 23. При езде на 92-м бензине периодически имел проблемы засорения ГТЖ 1-й камеры и ТЖ холостого хода. После переделки двигателя под 1500 куб карб остался тот же, но перешел на 95-й. Проблемы с загрязненностью исчезли. Сам с объемом 1700 куб и солексом с диффузорами 24 и 26 и соответственно с большими диаметрами жиклеров с 2005 года(купил эту машину и сразу поставил солекса) при езде только на 95-м или 95 премиум проблем с загрязненностью не бывает. А вообще то, после заправки в Краснодоне(напротив пожарки) пропаном пришлось чистить фильтра. За качество бензина сказать не могу, в этом районе не заправлялся, но возможно и это может повлиять. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
