asmax1
ВАЗ 21065 "asmax1" (Emma)
:multi: ........ Аж двое суток потребовалось дабы вылезти из под стула )))
Сижу я и думу думаю ) Ану делать нефиг, проматнусь к топикстартеру фф гости, да посмотрю чё там да и как...
Ну было принято решение, сходить в магазин за пивом, пока аффатар прогуливался за 7ю литрами этак 92го безнинчику, дабы смыть немного ржи с бензобака )
Тихо попивая пивасик, и наблюдая за танцы с бубнами, изготовлением из уже опустошенной литрушки пивасика лейки, и заливки нескольки литров в бак, поиски "Дырявости бака" :bm:
Ну ды, дырявый... или нет, а хз :bw: Этож EMMA :multi:
Ну так вот, определили чё вроде как ниЧо ) Не течёт, решили прикрутить пару трупак, пересохших в хлам, да потыкать бензонасоЗ)
После получасового рассматривания данного дивайса, было принято решение разбить его АП стену ) Дабы удовлетворить жажду диструкции... Да и в месте с ним, была уничтожена направляющая самого насоса... Ну ... почти уничтожена)
На место "купольного" Уваленого жизнью бензонасоса решено было поставить, не менее печальный его собрат, по имени Пекаря), видимо ) ... Так он похлюпывая, иногда, извергал капли бензы :lol:
Тотальность была такова, что количество пива, не давало взять в руки фотоопарат ) Ну это мелочи, как нить восполним подобный пробел в эволюции данного корча )
На скорую руку был воткнут аккум... Т.е. водружен на законное место... Но... После моей инспекции, стало понятно, что заряжать его Эм... Нежелательно... И в него слихвой вбузовалось этак 600 грамм дистилята ) После чего, был "присажен" на экспоприированую зарядную хрень, непонятного производства ) Которая постоянно воняла ) Ибо горел жучёк в боксе от предохранителя на 5А :multi: СупеРЧардЖерЪ )
Ну вот, акк стоит бурлит, чё дальше то... Хм...
А ну да, катуха, на неё прикрутили пару проводов, и.... ээээ. Ну пробуем, тыц тыц... А нифига, хм... Полез в прерыватель, А там...... Помните, в дремучем дремучем лесу, есть старое старое дерево... Которое поросло столетним мохом :multi:
Ну на работу двига, особо не скажется, ... Так, процентов на 30-40 ))) Ну это ведь мелочи )))
Преобразив ситуацию, что дела с ней не будет, было принято решение вкорячить высоковольтку от 08й с бсз, которая была найдена одна их, в горе хлама )
Прикрутив, убедились что искра есть, но.. её нет... Парадокс ) Т.е. она похоже на комара ) .. Руками свечу можно было держать )
Тут на помощ поспела славута, которой паралельно была оказана срочная эллектрическая помощ... Но не о ней дело...
С неё были Экспоприированы провода конторы "TESLA" В похоженом, но рабочем состоянии )
В башку двига, вкрутили форкамерные свечи, непонятного производства, но... Они хотябы новые )))
ПРи попытке крутануть мотор, выяснилось, что что-то не то, крутится, но как-то странно....
После очередной бутылки пива, было принято решение по замене стартера...
Поменяли быстро ) Как раз ещё по одной выпили ) Да и покурить успели )
Проводка естественно БРОНИБОЙНАЯ ) ... 4-5 квадратов на стартер ) Ну ничё, и такая пойдёт, греется, но не плавится, ну и ладно ) :multi:
Прикрутили всё это дело, с катушки тумблер с некого разорваного устройства приколхозили, дабы в случае чего вырубить зажигание...
А втягивающее, тупо тыкали на +совую клему )
СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТВС ну или по нашему карБ )
Тут, вообще отдельную статью ему загнуть нужно ;)
Предустановленый вариант (смотрим фото выше) Некий солекс, по заверениям аффатара 21213 ... ПРи попытке его наполнить, он издавал очень забавные хлюпающие звуки.... Примерно как в ведре мочить кувалду )))) :bn:
Тыкая дроселя, за хрень акселератора, никакого видимого эффекта не происходило...
После танца с бубнами, и дёргания за ускорительный насос, топливо, всётаки пошло, НО не через сопуны в камеры, а со стенки, тупо по ней стекая....
Разберать его небыло никакого ризона....
Подумав, решили поставить ДААЗ... Бронебой времён СССР )
При первом осмотре, он оказался в весьма забавном состоянии )
Весь механизм дроселей был утерян. Дросель 2й камеры закипел намертво, а первой, с трудом, но как-то )
В верхней крышки карба, над поплавковой камерой, зияла дыра, с 10ти копеечную монету...
Карб с перегретой машины, и перекошеный в хлам....
Учитывая все ньюансы, и прицезионную сборку карбюратора неким Эм... Хз кем )
Его было решено лепить прямо на коллектор, без прокладок, тупо прикрутив одной гайкой, абы не отвалился ))) :multi:
Немного снова поплясав с бензонасосом, наполнив поплавковую до упора, решили крутануть моторчег )
Он злобно чихнул.... И всё... Ему стало скучно....
Ну ещё бы, учитывая ОПЕРЕЖЕНИЕ работы ГРМ на 15! градусов ) Выхлопные газы тупо вылетали через карб ) Ну то тоже мелочи ) Даже с таким огрехом можно его завести )
Изменив положение трамплёра, пару раз чихнув, .... ВЫ НЕ ПОВЕРИТЕ!!! Он Начал ПыХХтетЬ!:bp:
Естественно радости у аффатара небыло предела...
Отчётливые, звонкие хлопки с колечками дыма и язычками пламени ) Звук был таким, что уши в трубку сворачивало (Ну это не удивительно ) На одном коллекторе то ;) )
Самое главное, что дросель карба,.... ТОЧНО! Тот кто его делал, из ЧЕЛЯБИНСКА! ... Ибо только пласкогубцами удалось приоткрыть дросель первой камеры )))
Да что тут особо рассказывать то ;) Смотрите ))) Ибо лучше один раз увидеть , чем сто раз.... Хотя нет ) Ибо ЗВУК! Он достоин похвалы )))Идеальная работа, в диапазоне 300-350 об\мин
<object height="344" width="425">
<embed src="http://www.youtube.com/watch?v=hLGhG4phwuA?hl=ru&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="344" width="425"></object>
Ну вообщем, примерно на такой ноте, началась биться сердце зверя под именем EMMA :bm:
Закачав собі звук вихлопа Емми на мобільний в якості вхідного рингтона, Астон Мартін ДБ9 нервно курить...
Только Великий Жека повелитель злых и непослушных моторов.Я вчера как надо карб поставил,метку на зубец перекинул на опережение,но мотор так и не завел.Ну аккум еще еле живой,кроме злых хлопков и черной копоти из выпускного коллектора я ничего не получил.Мотор тугой,стартеру сложно его крутить
asmax1,Может стоит залить масла в цилиндры и потянуть ее на передаче километра 1.5-2.....
Собрал систему охлаждения.Осталось только радиатор подшаманить и подключить.На выходных отдам его на запайку хобота.:bm:Сейчас колядую на зарядно пусковое,а то не сильно приятно на убитом аккуме мучатся и заводить!Подкидывал лампу на датчик давления масла,когда стартер мотор крутит лампа то гаснет то нет.Но если масло пшикнуло(хренового датчик давления прикрутил) то давление значит есть!Сейчас ломаю голову как фары в шахе правильно выставить и поставить!Поставлю на днях другой вакуумник,уже приехал он на склад!Закину кардан!Хотел начать собирать двери но короче нихрена я не пойму!Наверное чего то нехватает.Набор всех направляек купил.Бархотки и фетры купил.Не пойму одного.Сзади между стеклом и треугольным стеклом поидеи должна идти еще какая то проставка?У меня там получается дырка.Раньше оно походу молдингами закрывалось или как?Ломаю голову и не пойму нихрена!
Прочитал... Пацсталом...:lol:
дык чего? Треугольное стекло в резиновом уплотнителе, на этот уплотнитель в пазы вставляется стойка, в стойку - бархотка, и всё это в дверь))
И всё)) Мануал: ПЫЩ" rel="external">Посилання
Змінено користувачем vet
Только плять геморно вставлять форточку а потом перемычку, но с третьего раза как по маслу:multi:.
Нужно форточку вместе с перемычкой вставлять, если под правильным углом пихать, все чудно входит..(токо при этом опускное стекло должно быть в нутри двери, чтобы после установки форточки стекло осталось токо поднять) Змінено користувачем Мец
Вот!А эти самые перемычки новые не продаются:bh::bh::bh::bh:
На перед то они тоже идут поидеи перемычки!У меня есть все кроме них.Так зачем целиком форточки?Ну если за пиво то понятно не помешают!:)
alexdoc,Да погоди ) Ветер ещё в переди ;)
Зашел тут в гости, намутил озончиК, перебрал, пересыпал пару шняг, с десяток минут колдовства ) Первый пуск, который хоть на несколько секунд, но порадовал ;) Надо собирать охлаждайку, и тарахтеть с часик ) А там, уж в путь, ака не взорвёцца :bm:
<object width="640" height="390">
<embed src="http://www.youtube.com/watch?v=1-0_Jk52Uuo&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="390"></object>
Вторая камера была заглушена )
Змінено користувачем DLX1R
asmax1, епта поздравляю)) ты победил его))))
Я только метку перекинул на 1 зуб,и бензонасос отрекаверил.А настраивал Жека:bm:
Олелуйа... Андрюха, поздравляю, Евгений - реградз тоже...
осталось только собрать машину в кучу))))))))) фигня делов)
Молодцы - завелись. Интересно че Вы тама с Жекой еще придумаите ацкого?
Аварийную систему открывания дверей!:bm:
Обнаружил я нехорошую новость.Короче проглядели великие маляра дырки под молдинг в передних крыльях.По 3 в каждом.Ну мной решено на данный момент засунуть туда светодиоды.И будут они как повторители поворотов.Ну а как еще дырки задействовать?:bm: А в лючке бензобака два белых светодиода засуну,чтоб если ночью заправляться видели:multi:
Вот ловлю настроение еще один мотор соберу,правда собирать буду его тупо из кучи хлама,но ничего:)
Не балуйся с проводами в лючке бензобака!!!! недайбог искра х.з. куда ты залетишь в месте со своими светодиодами..:evil:
Будет как НЛО:)
Я конечно извиняюсь за своё мнение.Но так колхозить машину может только колхозник.Под Санта-Клауса косить будешь ил под фуру.:lol:
VAZRACER, Не понимаешь ты всего вкуса банального совершенства абстрактной иллюзии ) Аффатар думает только об аццкой мести одного индивида попавшего под неадекватное влияние социума извращенного тотальным мышлением социализма и иерархии партии народофф ) ... Так что одно только, влияние лишних отверстий, на приобретённых в них лишних десятков светящихся хреней, не даёт ему права, называццо фурой, или новогодней ЁлкаЙЪ ) ... Так что пора призадуматся о банальных вещах, о таких как,.... Ну торрРРррМоза например ) Ну то тоже лишее, ибо по заверению топикСтартЁра, они придуманы трусами и фф тЮнинХе не НуждаюЦЦо ) Ну то тоже мелочи ))))
Так что вот так, дета ;)
Мец,Фо за!?!?! WTF>>>??? Машинко Сгореть ОпЯзанЪ! ) А ты говоришь что всё плохо ) Всё ГуТЪ )
Даже Аффатар хочет, правда он незнает чего хочет, но главное хочет ) Но то..... ГГггг )))
Triadas,А чё думать то?... Топикстартер исчОЪ не придумаЛЪ ) Вот как будет, де нить, и как нить ;) То мож быть сгенерит, ака чё нить, ну и.т.д ) Ну ты понял корочЪ ) :multi:
