makedonets
Выбор сцепления: отзывы, рекомендации
сцепление от ВАЛЕО не прожило и 10 тысяч, умерло смертью храбрых вместе с очень стрёмным выжимным постоянного вращения. в комплекте с самоподводящимся цилиндром от Шеви Нива 2123 у него всего лишь умер пыльник.
из за развалившихся выступов под вилку выжимной давил неравномерно, чем убил лепестки корзины, и искривил её же. единственное что осталось нормальным так это диск от ВАЛЕО, который "и жизни то не видал". с моим пробегам ему ездить то и ездить.
подозреваю явно что это ВАЛЕО было "палёнкой". по фоткам которые топикастеры выложили выше, точь в точь такое же как и у БАРКАСА и у алекс9215.
хотя, если бы не развалился этот самый выжимной, корзина бы ещё послужила.
а вот учитывая что у меня установлен самоподводящийся рабочий цилиндр сцепления от 2123, ему нужен выжимной вот такой вот вышмарганный, который постоянного вращения. найти его я не могу отдельно, они только в комплекте со сцепами.
ставить старую систему РЦС не хочу - убийство для ног, сцепление на копейке жутко дубовое. даже с ВАЛЕО...
А этот выжимной разве расчитан на постоянное вращение? Что то мне кажеться что нет. А вот что он стремный так это 100%. Когда купил свое валео - побоялся его ставить и вижу что правильно сделал )
В свое время отказался от сцепы 2123, так как мне по душе всетаки настроить педаль поближе к полу (чего не сделаешь на постоянном прижиме 2123) да и не сказать чтобы она сильно дубовая. Дабы снизить "дубовость" я снял 1 пружину с педали, ту которая толстая. Катаюсь так уже 2 года и доволен как слон.
Взял валео и не пожалел - 10к. полет нормальный, может действительно нарываетесь на подделку? Сколько моих знакомых брали эту сцепу - не менее 60т. км ходило
Прочитал всю тему, но окончательно так и не понял - если ставить сцепление с корзиной без паука, то какие варианты правильные:
1. Можно оставить рабочий цилиндр старый и ничего не делать.
2. Оставить рабочий цилиндр старый и отрегулировать так чтобы выжимной подшипник касался лепестков корзины и постоянно проверять чтобы он был поджат.
3. Ставить рабочий цилиндр от 2123 и забыть про регулировку.
4. Ставить вот такого http://vaz2101.com/index.php?/topic/5136-vybor-stcepleniya-otzyvy-rekomendatcii/page-3&do=findComment&comment=63937  "паука" и покупать отдельно выжимной подшипник для паука и соответственно оставлять старый рабочий цилиндр.
Тоже мучался этим вопросом, и после неудачного Валео комплекта, лопнуло пару лепестков корзины и подшипник подгулял, кстати непроехав и 10 тыш. Купил себе к-т сцепления ВИС с пауком, и нет проблем, сцепление мягкое и информативное как на французах, Цилиндр сцепления у меня рабочий и главный обычные помоему тоже ВИС с надписью применяются на 2101-07. Нафига эти самоподводящие? геморой один, его подводиш раз в 15-20 тыщ.
поставил LUC а регулировку сделал как на обычном сцеплении с свободным ходом вилки,7 лет катаюсь никаких проблем нет
не выдумывайте, берите проверенное временем и миллионами: Sachs, Luk, Valеo. В порядке приоритета
Что нынче заслуживает доверия?
Надо и корзина, и подшипник, и диск.
Импортного аналога корзины не нашел.
Диск сцепления 19D108 Finwhale, Rider,
Выжимной подшипник Rider.
я брал комплект валео, сцепление стало гораздо мягче, и нагрузку пока держит без проблем
Сколько прошло км?
Аналогично, не нарадуюсь - педаль просто мягенькая. Пока тоже держит, хотя табун под капотом чуть побольше чем у стокового 1.6
Можно смело брать любое от известных производителей если есть уверенность что это оригинал. Любое фирменное на гражданской машине будет работать хорошо. Проблема в том на нашем рынке оригинала хорошо если 10% и это еще оптимистично. Так что твоя задача просто найти не подделку.
При выборе новой корзины немешалоб сравнить со старой, расстояние между прижимным диском и корпусом самой корзины,шось на новых корзинах зачастую прижимной диск более утоплен и тыщ через несколько начинает пробуксовывать,вродь и сцепа новая и маховик в порядке а пробуксовывает.
Подозрительно отличается внутренний диаметр
https://romario-auto.com/buy/lada_21031601085/
Он без паука?
https://detali.zp.ua/catalog/11030-komplekt_sceplenija_2106_Valeo/
Мне механик рекомендует Вазинтерсервис, но отзывы зело плохие...
Это диск сцепления от ВАЗ? Где мерять?
Час от часу не легче... И где размеры брать для сравнения?
У меня на Жигулях стоит Валео, пробег 20 тысяч но нагрузки гораздо выше стандартных, и все в порядке.
А на Ниве стоит "Сакс", пробег точно неизвестен, как минимум, около 100 тысяч. Износ не большой, но судя по всему, развалились демпферные пружины. Скоро буду менять.
Корзина тоже без паука?
Luk что собой представляет?
да
