Cobold
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
Пишут, что игла и менбранки из жабойидских материалов......
иглы н разу сжабоидных не делали потому как розлазятся они при "классном" ензе от и до диафрагмы ещё да но не всегда пускают откровеную плёнку иногда в виде ХЗ, родная жабоедная бумагаимеет чурные надписи FEBI остальное туфта
Так какие ремкомплекты брать?
PS И о прокладках плс.
Поставил 3 шт.
1-я картонная
2-я эбонитовя
обе с двумя дырками
и последняя паронитовая с овальной одной дыркой.
Это правильно?
Такс сто п это под что под озон или солекс и под какую част ьили под карбюратор?
Если под карб то одной металоазбестовой (никаких паронитов, паронит от бенза розлазится как вош не говоря уже о малсе и сгорает отодрать потом от карба нереально).
По поводу текстолита то для озона у которого следняя изолирована от нижней термопрокалдкой стаить толстый бутерброд под карб не надо!
Это про солекс.
А озон стоял изначально на металоасбесте с овальной дыркой.
Это правильно?
озон правильно соелкс луче ставить метлоазбест ебонит картон
илил металоазбесть ебонит металоазбест. Бумага не всегда хорошо...
С годами клеится саабака
Умер солекс.
Катаюсь на озоне.
Посему 2 вопроса:
1. Как убедится что 2-я камера работает?
Бежать рядом и смотреть не предлагать. Должна же быть надежная методика.
2 Как таки отрегулировать уровень в поплавковой?
По мурзилке уровень топлива снизу должен быть 36.5 мм
А как ни крутил поплавок, получается чуть меньше половины ПК.
Так че делать?
Крутить поплавок на 36 мм или топливные жиклеры увеличить?
*** это каоке-то гониво. там опечатка по-моему. не 36,5 а 6,5 должно быть.
уровень вытсавляй так: пускаем мотор и даем поработать несколько минут на холостом. потом снимаем крышку и смотрим, бензин должен заполнить камеру до средины наклонной поверхности которая под иглой находится.
Где-то так и есть.
Но на свечах ярко красный налет, который свидетельствует о обедненной смеси.
Это не смесь бедная, а бенз гамно, смени заправку, у тя на свечах полно ферроцена!!!
Когда был соллекс этого хероцена небыло.....
Граждане, как убедится, что 2-я камера работает?
sem
сделай механический привод 2-1 камеры и не мучся..
Это не серьезно.
Типа выкинь копейку купи мерс и не ипи мозги.
hint ведь както сей озон в 80-е и 90-е годы работал.
И должна быть методика его проверки.
PS ездит хорошо. Но есть сомнения.
sem
Снимаеш крышку воздушного фильтра и смотриш в карб постепенно добовляя газа гдето при подходе к 3000 оборотов заслонка должна открыться, это видно. Все делаеш стоя на месте, с открытым капотом :)
Не всегда должна открыться - у меня на холостом ходу она открывается только на 4000, а в движении на скорость 60 км уже чувствуется подхват, а обороты около 3000 только.
Cobold
потому что она открывается не от оборотов а от разрежения в задроссельном пространстве...
если просто крутить двиг без нагрузки она вообще может не открыться... первой камеры хватит с головой...
Cobold
Ага, именно так :wink:
sem
Обратите внимание что насало открытия зависит от несокльких факторов..
Нагрузк ана двиг (розреженике во всасывающем коллеткоре, тут уж только вы бог и царь, хотя не факт, если переместить запитку розрежения вакуумной камеры не с наддрососельного а сразу в задроссельное, то открыватся она будет мгновенно.
Или же изменить программу открытия второй камеры, установив поводок от ДААЗ 2140...
Это всё ваше личные видения...
И от положения поводка
кстати, ежели кому интересно как переделать ОЗОН под мехпривод второй камеры, то я это сделал так
при этом демонтируются все пружины с оси ДЗ, глушится канал пневмопривода с помощью сплошной доп. провладки между корпусом карбюратора и корпусом мембраны. последняя оставлена в качестве кронштейна троса подсоса.
то я это сделал так
ИМХО правильно сделал...
а люди не верят, что механический привод второй камеры рулит...
Iari
Ребята а смымл?
Зачем покупать озон и тулить непонятно что...
Если хотите что то такое с мех приводом то вперёд покупайте
ДААЗ 2140, кстати работает он на Вазах абалденно...
AnSansey
ну если покупать, то я бы Солекс брал, что собственно и сделал...
а смысл, что если есть Озон с пневмоприводом второй камеры, то почему бы не организовать механический привод второй камеры? по затратам это фигня, а эффект - это лучшая динамика, более высокая надежность узла... минусы - расход топлива может быть большим, токсичность...
Iari
По динамике я бы не сказал..
Именно раз на беговом гоняли так за счёт более плотного и линейного насрастания потока смеси крутящий момент был выше на Озоне, и максимальная мощность достишалась при более пиковых оборотах. А вот с мезханикой не так явно...
Были провалы в крутящем моменте...
