Cobold
Вопросы и ответы по карбюраторам ОЗОН
эксперементально установил.
Для работы озона очень важна правильная регулировка пневмопривода.
Поменял резиновую диафрагму пневмопривода (галоша зовут ее на Лэпсе).
Оказалось что новая диафрагма чуть длиннее старой и в комбинации со старым штоком невозможно отрегулировать.
Поменял шток.
На старом оказалась огромная выроботка.
Не утерпел, поменял и отрегулировал прямо на стоянке на базаре.
Так он-же ехать начал. Пропали провалы.
Регулировать так:
Вкручивать шток до тех пор, чтоб в свободно-отпущенном состоянии тяга сравнялась с отверстием штока.
И еще на пол оборота. (можно на 1 оборот).
Наслаждаемся проделанной работой.
PS Из-за неправильной регулировки и машина не едет и 2-я камера закисает. :(
У меня вопрос: на озоне есть датчик холостого хода? Ну т.е. для озона предусмотрено чтоб туда проводок шел и влиял на холостые обороты? Или мож это связанно с тем, что на машине ГБО?
Имеется в виду клапан ЭПХХ?
На озоне его нет. На старом.
наверное? Можно ли предположить, что если он есть то это не озон? :)
Солекс тогда? Или пможет новый озон? Вобщем у чувака стоит карб с этой ерундой, как мне посмотреть что за карб?
sem
спасибо, я разобрался, там стоит озон, только троешный, там тоже есть какой-то электро-клапан. А я думал наши карбы одинаковые, выходит нет, но отличия не большие.
Промыть, почистить, отрегулировать пневмоклапан.........
Будет ездить.
DENIS_BER
Озонов троечных небывает...
Бывает
Либо ДААЗ 2107 - это озон
Либо ДААЗ 2103 (06) - это вебер с виду очень похожи но принципы работы совершенно разные!
Прошу учитывать это!
Название крабюратора находитс на средней части в районе приводов
Это озон
Это солекс
Если честно, то я ничего не понял. Есть какието визуальные приметы(отличия) которые хорошо заметно?
DENIS_BER
Бывает
А разве ДААЗ 2105 не бывает?
Да забываем о таком карбе. У него кстати смесительная камера 2 меньше чем на тех веросиях что сначала сказали.
Поездил неделю на солексе.
Субьективно:
На озоне лучше верха, на солексе низа.
Солекс лучше набирает обороты, а озон имеет больший крутящий момент.
Имея многолетнюю привычку езды на озоне с трудом приспособился под солекс.
sem
смотря на каком Озоне.
На ДАА З 2107 в комплектации для ваз 2106 установлен електромагнитный запорный клапан!
Привет.
Товарищи попался мне карбик ДААЗ 2105, так в нем стоят жиклеры воздушные 170/170(зачем так много воздуха?), а топливные 107/162.
Вопрос: что если воздушные оставить как есть(170/170), топливные поставить в первую камеру 112(из 7 ремкомплекта), а во вторую поставить родной на 162?
У меня кажется 162\170
и 107\170
Наверно при переборки на твоём карбе не так закрутили :)
а чего тогда спрашиаеться на ДААЗ 2107 стоят воздух 150/150, и топливо 112/150, а в ДААЗ 2105-1107010-20 воздух 170/170, и топливо 107/162? нафига ставить на меньший объем жиклеры с такими характеристиками?
чето я не могу понять логику...
и что это за ДААЗ 2107-1107010-10 (1980 г.) с жиклерами воздух 190/150, топливо 125/150?
кто что может посоветовать: какого типа прокладку под карб и иголку лучше ставить, карб ДААЗ 2105-1107010-20
обе прокладки трехслойные, первая потолще, средний слой из темного металла, вроде медь; у второй средний слой из чего-то типа люминиевой фольги.
иголка с темным мягким наконечником - Юникар-4; из металла - утверждают что ДААЗ
Прокладку бери №2.
А иглы обе говеные, первая долго в нашем бензине не живет, а вторая(алюминиевая) слишком быстро изнашиваеться.
Ищи иглу из латуни.
Black Eagle
Уважаемый не стоит забывать о разности смесительных камер ДААЗ 2105 и ДААЗ 2107, что касаестя установки 112 го в первую камеру то один маленький плюс которого выдобьётесь так это незначительное увеличение крутящего момнета в зоне малых оборотов до 2500, если же хотите сделать РАКЕТУ такими малыми средствами то врят ли что то получится.
Как вариант добавления крутящего момента, это рассвердливание верхней гряды емульсионых отверстий емульсионых трубок с точной позиционировкой онных и установка ремонтного 109 го в первую камеру.
По иглам, от уникара отказались и давно, ствим только ДААЗовские, относительно износа последних то привет им приходит где то к 50 ти тысчасм..
Так что раз в 50 тыс потратить 12 грн ен такая и большая накладная расходина.
