Damon 2 Скарга Опубліковано: 21 квітня 2008 Убрать. Пустить напрямую в колектор Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
lanos 1 Скарга Опубліковано: 10 липня 2008 Есть карб ДААЗ 2107-1107010 ( снятый с 2104 ,объём 1,5) , хочу его поставить на 2101 с объёмом 1,2. Вопрос что надо в нём менять?? Какие жиклёры поставить??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AnSansey 3 Скарга Опубліковано: 10 липня 2008 lanos Поставить предварительно рповерив состояние дросельных заслонок, и герметичности вакуумной камеры. Если расход будет нормальным крайне не советую менять родные жиклёры. ДААЗ 2107 должен остватся ДААЗ 2107 а не пародией - ремонтных тарировок на него не предусмотрено - это не ДААЗ 2105.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yar69 1 Скарга Опубліковано: 31 липня 2008 Приветствую всех!!! Купил б\у карб 2107 для замены вместо 2105 на своей 2103. разобрал, помыл, доделал пневмопривод как советовал Уединов в своей книге(разрежение берется только с первой камеры)- только заглушил жиклер разрежения со второй камеры, жиклер первой не высверливал- может надо будет все вернуть. Собственно вопрос- кто-то делал подобное??? Другая проблема всплыла когда начал заворачивать електроманитный клапан в корпус- сорвал начало резьбы в корпусе - что делать??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
PupS 1 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2008 Такой вопросик, сделали капиталку при этом обьем двигателя увеличился с 1.2 до 1.5. стоит карб 2105. Машина жрет 15 литров. В карбе меняли какие то жеклеры но не знаю какие ничего не сказали. Какие лучше купить и вкрутить для данного обьема? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Iari 97 Скарга Опубліковано: 2 жовтня 2008 PupS ИМХО купи для карба 2105, то есть такие как и должны быть в этом карбе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Damon 2 Скарга Опубліковано: 15 жовтня 2008 Приветствую всех!!!Купил б\у карб 2107 для замены вместо 2105 на своей 2103. разобрал, помыл, доделал пневмопривод как советовал Уединов в своей книге(разрежение берется только с первой камеры)- только заглушил жиклер разрежения со второй камеры, жиклер первой не высверливал- может надо будет все вернуть. Собственно вопрос- кто-то делал подобное??? Делал. Эмоции положительные но жиклёр высверливал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vitek 1 Скарга Опубліковано: 30 жовтня 2008 Народ подскажите ! У меня ВАЗ 2105 1.3 1989 года стоит карб ДААЗ 2140-1107010-20 в умной книге пишет что после 1986 года на 2105 ставили карбюраторы 21051-1107010. Я так понял что у меня не тот карб что должен стоять?Кто что скажет по этому поводу? :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vitek 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 Никто не подскажет ничо( :oops: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 подсказывал уже, только сообщение пропало :twisted: :x ДААЗ 2140-1107010 ставился на москвичи 2140/412 на пятерки с 1,3 ставились 2105-1107010, 2105-1107010-20, 2107-1107010 карбюраторы 21051-1107010 хз, похоже опечатка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vitek 1 Скарга Опубліковано: 4 листопада 2008 А чем чревато что стоит такой карб на 2105? И чем отличаются между собой перечисленные модели карбов?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
yar69 1 Скарга Опубліковано: 16 грудня 2008 to Damon Делал. Эмоции положительные но жиклёр высверливал. Что поменялось? Интересует тяга на низах и расход бензы. Кроме этого чтото еще делал? жиклеры какие стоят?? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasyok 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2009 Vitek У меня тоже на двигле правда 1.2 стоит карб ДААЗ 2140-ххххх Это карбюратор как писал ajm предназначавшийся для движка М412 объемом 1,5 л от Москвича 412 и 2140. Основное отличие этих карбов от ДААЗ 2105-хххх это увеличенная мембрама для пневмопривода дросельной заслонки второй камеры и возможно жиклерами. У меня два карба один Вебер отремонтированный и Озон 2140, так вот разницы между ними в качестве разгона и динамики я по крайней мере не заметил, основное отличие это количество горючки которое они хавают. Вебер кушает немного больше на 0.5-1 л при одинаковом стиле езды. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 18 січня 2009 на пятерке стоит карб. ДААЗ 2107-1107010, с сапуна идет трубка на карб., отсос картерных газов за дроссельную заслонку, вроде. Вопрос, нафига собсно, и что будет еси скинуть трубку а штуцер в карбе (№33 на рисунке) заглушить? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasyok 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 DRiV3R Думаю если его заглушить ничего страшного не произойдет. По идее он предназначен для отсоса картерных газов из двигатели при режиме холостом хода, так как в этот период дросельная заслонка закрыта почти полностью, а разряжения которое создается в кастрюле может быть недостаточным для отсоса газов может конечно и неправильно, то пусть поправят Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 23 січня 2009 А никто не пробовал разобраться, как откачиваются газы на жигулевском озоне на хх? Если при этом подуть в трубку, что идет в карб, то можно обнаружить, что там закрыто и открывается отверсвие тогда, когда чуть приоткрыть дроссель. Почему так? Первый раз когда обнаружил, то подумал, что неправильно собрал. Посмотрел в книжке, вроди правильно. А вот в москвичевском Дааз 2140(тот что на рисунке выше) уже идет калибровочное отверствие сразу за дросселя. В вебере не смотрел, как там устроено. Но почему же так на жигулевском озоне? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasyok 1 Скарга Опубліковано: 25 січня 2009 Когда в следующий раз полезу в карб, то обязательно посмотрю что и куда, до этого никогда над этим вопросом не задумывался На Вебере тоже надо глянуть... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 26 січня 2009 На вебере скорее всего отсос идет через приоткрытую заслонку, так как там нет системы холостого хода, и холостые регулируются приотрытием дроссельной заслонки. Кто будет разбирать озон, попробуйте подуть в трубку эту маленькую. Тут что-то не так.У меня эта трубка открывается уже, когда приоткрывается первая камера, и по сути уже не нужна, так как все попадает через заслонку карба. И выходит, что газы на хх не откачиваются и понемногу наполняют мотор, ну а дальше, Это уже у меня, душат хх на газе. Ну и избыточное давление получается в моторе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Vasyok 1 Скарга Опубліковано: 2 лютого 2009 Посмотрел на Вебере идет вроде прямо во впускной коллектор, мимо дроссельной заслонки, на Озоне пока нету возможности глянуть Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DRiV3R 3 Скарга Опубліковано: 7 лютого 2009 Сегодня мучал свой карб... открывается отверсвие тогда, когда чуть приоткрыть дроссель. Аналогично, на ХХ золотник закрыт. вот и нафик оно надо? :poz: Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
riorom 3 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2009 хлопцы интересует по Озону у каво какие жиклеры стоят расход топлива город/трасса и желательно писать обьем можно также дописать свои субьективные впечатления от драйва - заранее спасибо Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Andriy_IF 13 Скарга Опубліковано: 10 лютого 2009 DRiV3R Re>>Аналогично, на ХХ золотник закрыт. вот и нафик оно надо? Я всё еще надеялся,что неправильно собрал этот золотник Что это? Конструктивная ошибка? Неужто так было задумано. Где-то читил, что иначе нельзя сделать, так как на этом карбе своя автономная система ХХ, и ей лишний воздух ни к чему. Это значит, что движок,поработав на холостых какое-то время, сам себя и душит, потихоньку сопливят сальники, и выходит, что здесь поможет только сбрасывание шланга, как не обидно. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viper2101 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 Подскажите пожалуйста,у меня карб 2105,все норм,расход в принципе устраивает,но карб вообще не реагирует на винт качества смеси.Я его до упора закручиваю,машина работает нормально,без каких либо изменений,полностью выкручиваю,тоже самое....Карб был куплен новым,я в нем ничего не крутил,только ХХ выставил и все.Проверял плотность закрытия дросельных заслонок,вроде норм,явного подсасывания через них нет...Что это может быть? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
NeoN4ik 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 Viper2101 у меня проблема была в зажигании, после подстройки двиг начал на регулировки карба реагировать, что у тя с зажиганием? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Viper2101 1 Скарга Опубліковано: 2 березня 2009 NeoN4ik та все норм с ним,настроено на как у всех на "глазок" ,нада попробовать покрутить и зажигание и карб одновременно....Мож получится есче экономней сделать :D Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
