санек на космиче
Светодиодные стопы, габариты, повороты
Реле для чего? Для поворотов??? Или ещё куда-то нужно? Хочу собрать на 2102 стопы габариты и повороты. Подскажите как с поворотами быть? Стандартную релюху выбрасывать и ставить непосредственно на каждую светодиодную сборку прерыватели, а как тогда датчик-лампочяка в салоне или как правильно сделать?
А как насчет еще 7-ми страниц? ;)
странно, у меня так на родном реле мигает при сгоревшей одной лампочке...
Реле аварийной сигнализации закреплено на передней панели за щитком приборов и должно обеспечивать мигание ламп указателей поворота с частотой 90±30 циклов в минуту при температуре окружающего воздуха от –20 до +50°С и напряжении от 10,8 до 15 В.
В электронном реле есть две частоты с коэффициентами 1 и 2.2, последняя для аварийного режима, которого в указанном выше реле уже нет. :) Померяй с перегоревшей лампой, кол-во циклов в минуту зашкалит за 200...
Сори не досмотрел.
Добавлено через 11 минут
Светодиодный драйвер ZETEX ZXLD 1362 - 17 грн.
Дроссель SUMIDA CDRH127-101 100 uH - около 10 грн.
Таймер Philps ICM7555ID - 2.5 грн.
Транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, стабилитроны - около 10 грн.
А можеш схемку кинуть как это всё барахло подключать? Светодиоды и резисторы - это понятно (по 4-5 штук последовательно + резистор), а всё остальное, дроссель и как подключать правильно драйвер, как правильно собрать стабилизатор на базе платы LM или при использовании драйвера он не нужен? И ещё вопрос: у меня аварийку по ходу делал какой-то кулибин, реле у меня одно и на повороты и на аварийку, только кноаку добавили по моему на 6 контактов (или 8 могу ошибаться) и всё. Так вот мне интересно останется ли у меня аварийка если я поменяю родной "бочёнок" на электронное реле и какая будет частота, не нарушиться?
TheForester,
Ну что, Денис, вот так и получилось.
Фото:
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=C0N5Bj2baKg" rel="external">Посилання
Реле отлично отрабатывает, циклы включения выключения особенно. Частота в норме. Еще раз спасибо за поддержку:az:
Змінено користувачем Mad_dog
Купил сегодня новый плафон освещения салона 2 у.е., и новую светодиодную лампочку для него - 1,3у.е.
На радостях и в нетерпении сразу решил поставить все и наслаждаться..
Снял старый плафон, повесил новый, вставил лампочку, включаю - работает, круто. Вставляю плафон на место - щелк!!! первый предохранитель стрельнул:( Ставлю новый - лампочка не работает:( Наверное где то коротнул. Иду и покупаю новую лампочку, еще 1,3у.е. Снимаю клемму АКБ, устанавливаю все, подаю питание - лампочка не работает. :(
В итоге, сгорело две лампочки, деньги потрачены зря, настроение уже не то:(
В плафон поставил обычную лампу.
Скажите, что я делал не так?
Jammm, светодиодные лампочки нужно вставлять правильной полярностью. Если не горит, то разверни наоборот и должны загореться. Если предохранитель вылетел - значит ты гдето КЗ сделал в плафоне.
Спасибо. Проверил, лампочки живые, определил их полярность. Вечером буду изолировать контакты плафонов, чтоб опять КЗ не было и мостить лампочки..
О результатах отпишусь в своей теме... Спасибо
TheForester, так какая же в итоге схема драйвера окончательная получилась?
Схема драйвера на основе микросхемы Zetex ZXLD1362 согласно рекомендациям производителя :)
Плюс диод от переполюсовки.
1362 от 1360 отличается лишь более широким диапазоном входного напряжения - 60 против 30 В.
Вариант стоп/габарит на этом драйвере собран по следующему принципу:
Только применительно к микросхеме Zetex.
Но данные драйвера получаются слишком дорогими (для владельцев ВАЗов?), поэтому в основном идут стабилизаторы тока на LM1117/LM317.
Можно еще сделать импульсный стабилизатор тока на MC33063 + ОУ, получится дешевле. Но только для однорежимного включения, поскольку отсутствует спец. вход для изменения яркости. Можно конечно и к нему это "приделать", только выйдет не настолько эффективно.
Змінено користувачем TheForester
Приведу простой пример :)
12 В и 14 В - незаведенное и заведенное состояние (теоретическое напряжение...)
сори что влезаю и немного флужу но:
Пожалуста подскажи как программка зовется в которой ты рисовал ? а то вспомнить никак не могу а програмка нужна
ISIS Proteus :)
Доброго времени суток. Кто какие ставит светодиоды и где заказывает???
[color="Red">Вот" rel="external">Посилання рекомендую,сам покупал отличные СД.Все горят одинаково,кристал ровно в центре,угол свечения 120 грд,а главное недорого,тогда по 85 коп были
Какие именно ты заказывал и где можно увидить цену на с.д.
Да ,именно эти. Ultra Super* красный,желтый и белый.Еще хочузаказать зеленый и синий парочку,на щиток приборов.Красные поменял,так лампочки видно стало,даже днем :).
Заходите в заказы,сотавляете заявку,вам на майл приходит бумажка с расценками.Оплачиваетет через банк и курьерской почтой получаете.По телефону(на сайте) если чего непонятно.Кидалова там нет,я проверял.А кто в Киеве живет,может непоредственно у них купить.
Помню весь комплект + немного взапас мне обошелся грн 160,белые помню дороже были,желтые и краные вроде в одну цену.Но это было 2 года назад.
Змінено користувачем Alexeon
Подскажите мне пожалуйста, а то теряюсь с вібором. По каким критериям вібрать с.д.??? А то раньше когда покупал на рынке то выбор был не так велик, так что там много думать не приходилось, пришел и взял))) На сколько я понимаю то главное канделы и угол обзора или я ошибаюсь?!?!?! Тогда на сколько кандел лучше брать??? Заранее спс за ответы
Не нашел не одного поста про канделы, и как выбрать С.Д. Может пропустил, покажи если не сложно
Парни, кому какие больше нравится подфарники, а то не могу определится
