wert1974
Шаровые опоры: выбор, отзывы, рекомендации
02universal, +1 ! Щас у нас дороги более менее подлатали по городу, да и в коммандировки перестал почти на 2106 своей ездить. А то хватало на 10 тысяч шаровой. И одну и туже через 5 менял помню.
В ЦентрГазЗапчасть сегодня шаровые Lemforder появились, цена приятная, фото пока нету, бывают ли на них подделки?
езжу на белорусских Fenox, в целом доволен, заранее перед установкой задуваю 20 кубовым пластиковым шприцом смазки(шрб кажись), оттянув при этом резинку в сторону резьбы....
PJR, а можно приятную цену озвучить? просто читаю вот посты, и каждый пишет про цены но цифр нет практически... или это тайна почем лимфердер тот же...
Снял пыльники, конструктивно одинаковые(палец может вращаться на 360 градусов), только нижняя массивнее верхней.
Поставлю себе завтра, посмотрим как отходят.
Раскидал вчера переднюю подвеску, посчитал нужным поменять одну нижнюю шаровую, купил lemforder в ЦГЗ - сделаны и упакованы отлично, но был нюанс при установке, пластиковый поясок в гайке то ли сильно тугой, то ли я не нагрузил должным образом шаровую, в общем при затяжке гайка начала вращаться вместе с пальцем, пришлось снять гайку, прикрутить ее к старой шаровой зажатой в тисках, чтоб резьба в пояске нарезалась и уже потом у меня все получилось. Кстати made in spain:) Считаю можно брать:ay:
alexdoc, от ДК я не ставил бы ничего
валом
Дмитрий $, сам особо не хотел их брать, но денег с собой особо не было(последняя неделя перед зарплатой)))))))), а купить и собрать передок надо было срочно.
alexdoc, тогда почаще их диагностируй,от греха подальше. А вообще стуканул бы в личку, я б те неделю-полторы отсрочки дал бы, зато поставил бы что нить нормальное.
валом
+100%
Зря потраченые деньги и время
Писал про шаровую Lemforder на предыдущей странице, что купил одну нижнюю и была проблема с самоконтрящейся гайкой в комплекте, но шаровая по виду оригинал, так вот, недавно разбирал подвеску чтоб поставить вместо запиленых пружин нормальные, так опять мне эта гайка выносила мозг по полной, контрящаяся пластмаска клинит в резьбе еще не притянув полностью палец и он палец начинает прокручиваться, получилось так что шаровая не затянута, а я не могу ни открутить ни закрутить, как же я матерился, но все же как то открутил ее и поменял на гайку от старой шаровой. Еще когда покупал шаровую читал на форуме российском каком то, что особенностью этих шаровых является то, что палец на новых шаровых рукой можно подвигать, в отличие от отечественных, один парень отписывался, что на сервисе когда ему меняли все шаровые на Lemforder, то гайки другие поставили почему то. Теперь то я понимаю почему, так что примите к сведению, если надумаете их ставить.
PJR, Честно говоря сколько их поставили с таким не сталкивались, нормально все завинчивалось и ездит до сих пор (тьфу-тьфу-тьфу)
Вот, нашел по быстромуhttp://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?t=9451" rel="external">Посилання , четвертое сообщение. И в других местах находил что палец легко вращается и что гайки другие ставили. Я когда разбирал все окей - палец по конусу зажат, а вот как собирать - нижний рычаг не смог нагрузить достаточно и палец начал проворачиваться...
Ребята, внимание! у кого стоят Шаровые трек, будьте осторожны.!
этой зимой поменял весь комплект Шаровых !(езжу аккуратно)
проехал от силы 3000 км. появился стук справа , сняв нижнюю опору ,я обнаружил что палец вращается отдельно от шарика и проваливается!
и болтается.
снял вторую нижнюю ,она не хоть и не Клацала, но не зря я ее заменил на новую болталась в руках легко. хочу верхние тоже поменять .
будьте осторожны!
Змінено користувачем sanyabik
PJR,хз, сколько их продал, сколько на СТО поставили, никто никогда не жаловался.
Вот и я стал жертвой оторванной нижней, хорошо что на щебне и что скорость 15-20 км. пробег тыс. 15 думаю. что брать?
Какой марки была оторвавшаяся?
Как это???8 )
Нижняя шаровая имеет другую конструкцию так наз. "шарика" В верхней опоре он одно целое с пальцем, в нижней же шаровой - она из двух частей: палец с полусферой, сверху на палец одевается еще одна полусфера, и получается полноценная сфера :) ...к чему я всё ето пишу, может товарищу sanyabik, так показалось, если смотреть на нижнюю шаровую без пыльника, действительно можно подумать, что палец крутиться отдельно от шарика.:bw:
Там видно , думать там нечего , берешь всю опору в руку, другой за палец ,тянем за палец и вращаем ,так вот шар на месте а палец в нем внутри вращается ,надавливаем на палец ,и! шар на месте а палец проваливается вниз .
сам с таким явлением первый раз сталкиваюсь,
опора -трек , в сине-желтой упаковке ,с прозрачными Пыльниками в комплекте были болты ,гайки и Гровера.
покупал их за гр.40 - 50 за штуку, сейчас поставил кедр за 70 гр штука.
с виду понадежнее выглядет а там будет видно .
может подделка мне попалась?
Скорей всего или подделка,или брак, хотя цена тоже стремная(если магазин или рынок) Р.С- кстати у меня вырвало именно ,,Кедр,, нижнюю,может тоже ,,левак,,..
Змінено користувачем 02universal
Капец. так что же ставить?
кстати трек покупал в киеве в районе интернациональной пл.
есть магазин с запчастям , бабка торгует.
бабка торгует.
:multi:
Я на обычных АТ без проблем отъездил 20 тыс. и если бы не наши сплошные ямы и ухабы, то думаю 40 тыс. спокойно бы отходили.
Обратись к Дмитрий $ в личку, он тебе хорошее посоветует.
Змінено користувачем Kartas
