ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
моторчик печки..
ранее при наступлении холодов при включении печки моторчик начинал выть дико..но пару раз включив выключив он начинал работать..вчера он животное включается, но через время начинает выть..едешь дальше..включаешь..вроде работает..скачок или что такое и опять воет..еле доехал домой блин..раньше если запустился он работал норм..а вот вчера...то работает то воет..то работает то воет..причём на месте стоишь..крутит..молча..потом раз писк..прекратился сам..пару секунд....потом работает.опять писк на пару секунд..работает..на ходу если начал выть, то это пока не выключишь включишь..
Вопрос.....как его наиболее безболезненно поменять учитывая что у меня стоит бороода с кучей проводов половина из которых идёт в натяжку к кнопке печки, и к магнитоле...
Нижняя часть печки стандартно на 4 защелках держится , отстигнул и двигатель у тебя в руках.
ДА это понятно..но блин борода сильно мне там мешает..ладно..чуток потеплеет буду шото думать...просто печка вниз не уйдёт из за бороды..а бороду там снять ууууууууууу...
Bogdan, у меня семерочная борода стоит, правда провода не в натяжку, открутил, в сторону отодвинул-вот тебе и доступ. Да и клавишу включения печки я на бороду перенес, гораздо удобнее пользоваться, чем когда она была на штатном месте.
Опять про краник. Секторный керамический, который я поставил 4 года назад, зимой (пока машина стояла) вдруг начал сопливить и накапал небольшой ручеек на коврик. Осматривал регулярно соединения вокруг него: ну неоткуда там течь, все соединения сухие. Пока рабочая версия - подкапывало по оси в сильные морозы. В остальном краник работает нормально. Сейчас не сопливит.
Поставил себе вместо вентилятора Зображення
крыльчатку. Постараюсь выложить отчет.
я чет не понял, какая крыльчатка? у Вас с Лорвиком на двоих одна печка?:bw:
Нее, у каждого своя, это так, для наглядности:multi:
Крыльчатка на штатный моторчик почти без переделок. Шумит меньше, дует - сдувает, жаль фото дома остались на компе, сын переслать не смог, смогу выложить только на выходных :(
Змінено користувачем alexdoc
тогда ждем фото. а то разници не вижу между родной и этой. от чего она? где достал?
Это фото родной печки Лорвика, а не моей )))))))))))))
от чего она?
Не знаю, но не удивлюсь, если от какого-то минипылесоса или др. бытовухи.
где достал?
2 года мозолила глаза в гараже и вот, свершилось...
alexdoc, давай фото.. будем смотреть... резистор от 10-ки не хочеш поставить? + переключатель на 3 скорости
резистор от 10-ки + переключатель на 3 скорости
Думал об этом, не хочу. Буду искать какой-то регулятор типа подстроечного резистора с плавной регулировкой оборотов от 0 до максимума, т.к. с выросшей производительностью печки крутить моторчик до стоковых оборотов нет смысла.
alexdoc, это надо схему управления печкой мутить, так как резистор такой мощности если и найдешь, то он будет греться не хуже радиатора печки, а то и больше. Есть риск пожара.
катался на Октавии. там как раз такой стоит. от мин до мах положений 6-8. точно не помню. если придумаеш какой ставить, напиши. тож хочю себе такое замутить...
А не встречал без положений, чтоб регулировалось плавно, как подсветка или громкость в майфуне?
такого не припомню. я думаю что 6-8 положений это уже мягко. это ж не 2 и не 3.
alexdoc,
вот есть схемка для плавного регулирования можно попробовать
вместо сопротивления
номиналы элементов присутствуют, подключение к авто тоже
что еще нужно?:bk:
если надо могу пояснить
alexdoc, R1-это регулятор, он же на схеме переменным резистором обозначен. А тиристор на радиатор и туда, где резистор печки находится, чтобы обдувало. Схема простая вообще-то, да и деталей на копейки. На резюках если буква К после цифры, то килоомы.
igor, а есть схема, чтобы кнопкой-качалкой обороты регулировать? Было бы поинтересней, чем крутилкой.
alexdoc, пунктиром плата обведена.
