юрик ваз 2102 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2011 на маторчеке на оси есть шайбы может сносились?разбери посмотри щетки помой и смаж его должно помочь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 Насколько я помню, там стоит коллекторный двигатель с возбуждением постоянными магнитами. Подобная неисправность может быть вызвана обрывом части обмотки ротора, либо не полным её включением. Коллектор - наиболее нежная часть двигателя. И сравнительно часто бывает что обрываются выводы обмотки, которые подключаются к коллектору. И когда при остановке двигателя щетки попадают на оборваные ламели - двигатель не может сдвинуться с места. Или же коллектор обгорел, и нагар препятствует прохождению номинального тока через коллектор - то же не может сдвинуться с места. Короче, либо менять, либо разбирать и смотреть коллектор. Нагар чистить пемзой и после этого делать продорожку ламелей коллектора (выгрести зубочисткой угольную пыль между пластинами). Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 А на сколько часто такое происходить может? Врят ли можно это отнести к болезням печки, по крайней мере не разу не слышал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Quarz 3 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2011 Причин может быть масса. Начиная от хреновой обжимки петушков (выступающая часть пластин коллектора, в паз в которой вставляется вывод обмотки ротора), до того что в пазы сунули проводники без снятия изоляции. А может быть выводы обмотки просто оборваны. В общем, если ротор нормально вращается от руки, без заеданий, и при этом плохо запускается в определенных положениях ротора - надо смотреть на коммутирующий аппарат. Т.е. коллектор. В общем, если двигатель новый, то проблемы с коллектором - явный заводской брак. Или же вы пускали его вразнос, т.е. без нагрузки на валу. При этом сильно растут обороты и центробежные силы могут просто порвать коллектор или выводы обмотки. Но врядли это ваш случай. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 дайте ответ пожалуйста на вопрос ;Пока температура подымается до 80 градусов печка греет отлично,а как только подымается выше сразу вроде обрубает и в салон начинает идти холодный воздух и радиатор печки холодный после 80 градусов? Заранее благодарен за ответ. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 Отета ребус!- смотри уровень тосола в бачке и радиатор-полный ли?, как вариант- воздушная пробка(от нехватки тосола),после 80 открывается термостат(большой контур)- посмотри на уровень после 80(только в бачке,крышку радиатора НЕ ТРОГАЙ!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 02universal, бачек тоже не желательно трогать на гарячий тосол. У меня в тяпницу было такое, тосол потек, радиатор был не полный. Тосола не хватало литра так три точно. Так вот печка тоже перестала греть в раене большого круга (после 87 градусов примерно). Но у меня показательным был существенный нагрев двигателя, больше 90. Как только стрелка перевалевает за 92 градуса у меня начинаеться обычно нервный тик, все после перегрева. Так вот стал, открыл (окуратно, постепенно, накрыв пробку радиатора тряпкой, дабы не получить покраснение мордной части качана), а там соты видно... я под машину а она описалась немного. Скорее всего как стоял все вытекло, а это уже остатки капают. Долил тасола, хватило на то, что б поездить вечер. Сегодня взял патрубки менять, а оказеваеться у меня просто хамут почему то ослаб. Ну вообщем мораль байки такова - смотри уровень тасола. Если его мало, то уровня не будет при любой температуре двигателя, так что смотри лутше на холодную. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 А зачем бачек трогать?- через него все видно!(если невидно- это уже проблема), после 80- открыть капот,глянуть уровень в бачке(глазами),ну и на патрубки(глазами)- бывает надуваются.,а в радиатор(глазами)- ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОЙ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 Там в принцепи и на холодную будет в радиаторе видно уровень тосола, надежнее... у меня за частую ниже уровня.. вернее я его там не наблюдаю бачек темный. Но согласен в радиатор(глазами)- ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОЙ! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 а в радиатор(глазами)- ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОЙ!Вот не понимаю, почему так категорично? А как же процедура заливки охлаждайки с ноля: "Залить по уровень, завести, дождаться пока прогреется машина и термостат откроет большой круг, и потом опять долить охлаждайку по уровню". Всегда так делаю, и еще ни разу не обварился слава Богу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 djurka, так это... я обычно просто не закрываю радиатор когда заливаю. А вообще как бы там давление, ну и стремно... я тоже на свой страх и риск открывал... накрыв тряпкой... а то мало ль... так пшикнуло так хорошо, но правда просто воздухом. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 25 грудня 2011 Я охлаждайку заливаю на холодной: ставлю мордой на подъем и заливаю(мацая толстый патрубок вверху) при открытой пробке на блоке,потом закрываю пробку,доливаю(мацая патрубок пока выходит воздух),потом в бачек до верхней риски,закрываю пробки и катаюсь(до полного прогрева с открытой печкой),потом доливаю в бачек(до уровня)- НЕ В РАДИАТОР,- дело сделано!(5 раз заливал)- самый правильный способ!!(он описан в букваре,и где написано- заливать на рабочем движке??- это неправильно и опасно(для движка в основном)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
djurka 493 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2011 и где написано- заливать на рабочем движке??Не знаю где такое написано, я такого не писал. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2011 где написано- заливать на рабочем движке Не где такого не написано. Я доливаю с запущеным двигателем, т.к. не вижу уходит тосол или нет, если пробка закрыта. А бывает такое, что когда заливаешь остаеться воздушная пробка, по этому я не выежаю не куда, пока не прогрею машину до 87 градусов. Не, я могу конечно и глушить двигатель когда доливаю в горловину тосол, но не вижу смысла в этом, вы уж извините. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2011 открыл крышку радиатора при температуре 70 при этом накрыв её тряпкой,тосола не хватало около 0,5 литра.Прогреть до 80 градусов еще не пробовал,проверю отпишусь. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2011 не хватало около 0,5 литра 0,5 литра что б соты небыли голые или 0,5 литра по горлышко? Если по горлышко, то не существенно, если по соты... может быть причиной, но тоже вроде как не сильно... уровень должен упасть конкретно, где то до уровня патрубков печки, что б не дуло. Это если моя логика не барахлит. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
andrey1312 27 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2011 0.5 до уровня горловины Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2011 Ну тогда с уровнем все нормально. Иначе перегревалась бы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2011 Если при этом в бачке(расширительном) есть тосол- меняй крышку радиатора(дешевую не брать!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 31 грудня 2011 дайте ответ пожалуйста на вопрос ;Пока температура подымается до 80 градусов печка греет отлично,а как только подымается выше сразу вроде обрубает и в салон начинает идти холодный воздух и радиатор печки холодный после 80 градусов? Заранее благодарен за ответ. Или воздух, но скорее всего забит радиатор печки изнутри (или краник не полностью открывается). Нужно чтобы радиаторщик распаял его и прочистить трубки. Это для латунного радиатора Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 1 січня 2012 Или воздух, но скорее всего забит радиатор печки изнутри (или краник не полностью открывается). Нужно чтобы радиаторщик распаял его и прочистить трубки. Это для латунного радиатора А чем обьясняется зависимость от температуры.Ведь если радиатор забит то забит всегда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 2 січня 2012 А чем обьясняется зависимость от температуры.Ведь если радиатор забит то забит всегда. Я имел ввиду то, что в трубках радиатора уменьшено сечение (а может в шлангах, кране, тем более многие сейчас все мажут герметиком, остатки которого могут уменьшить сечение) и пока двигатель прогревается (антифриз ходит только по малому контуру) давлению антифриза хватает прокачать через забитые трубки/кран, а как только открывается большой контур давление в малом контуре падает (печка включена в малый контур). А жидкость как и эл. ток текут там где наименьшее сопротивление Может менялась прокладка на патрубке к помпе от печки. Нужно искать Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Menor 37 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2012 Проблема с отоплением салона. Нормально нагреть никак не получается В максимальном режиме печки хватает только что бы лобовое стекло не потело, а остальные уже масяц как во льду С дефлекторов идет чуть теплый воздух, дует слабо. Может кто знает что с этим делать? И еще хотел спросить: Стоит ли закрывать решетку рабиатора какой нить заслонкой? И что это даст? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тоха 185 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2012 (змінено) При таких морозах почти у всех печки работают не очень.А вообще причины могут быть разные: не открывает полностью кран отопителя, забит радиатор отопителя, не открывается заслонка забора воздуха.А вообще на форуме темы по этому поводу есть, посмотри.За решётку радиатора можешь вставить картонку, если нет намордника.Я даже на зиму снимаю крыльчатку из под капота. Глянь здесь Посилання Змінено 9 лютого 2012 користувачем Тоха Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Мец 2 Скарга Опубліковано: 9 лютого 2012 И еще хотел спросить: Стоит ли закрывать решетку рабиатора какой нить заслонкой? И что это даст?Если у тебя машина при движении недогревается до нормальной рабочей температуры то тогда можешь всунуть картонку,(но не на весь радиатор, а примерно на половину, или чуть больше половины) а если двигатель нормально прогревается и без неё до 80-85 градусов, то тогда от картонки не будет ни какой пользы.. А вообще причины могут быть разные: не открывает полностью кран отопителя, забит радиатор отопителя, не открывается заслонка забора воздуха.А вообще на форуме темы по этому поводу есть, посмотри.За решётку радиатора можешь вставить картонку, если нет намордника.Я даже на зиму снимаю крыльчатку из под капота.+ много Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
