ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Подпружиненные положения от среднего. Например кнопка стеклоподьемников.
alexdoc, тогда не пойму. как у тебя с 5 лопостями может дуть лучше?
ajm, спасибо.а на большее количество есть? будет ли смысл поставить на больше лопастей? теоретически как бы да, но как на практике...
вряд ли, если родная печка правильно собрана и установлена то стоковой крыльчатки вполне хватает
убедился на практике - только сегодня вечером закончил все работы по ремонту печки :)
ладно. спасибо. буду думать дальше....
У меня уже нет лопастей:multi:
Я уже писал, что это фото не моей печки, а Лорвика.
минимум 6
С числом лопастей ошибся.
Народ, снимите моторчик с печки(к слову у меня он новый на подшипниках) и включите его сначала с пропеллером, потом без него. Уверен, разница в шуме наведет вас на кое-какие мысли.
Змінено користувачем alexdoc
alexdoc, без лопастей он как-то там и нафиг не нужен:multi: Что ты предлагаешь?
без лопастей он как-то там и нафиг не нужен Что ты предлагаешь?
Обьясню на картошке: исправный моторчик без пропеллера шумит оооочень слабо, с пропеллером - сильно, следовательно.... Это пропеллер создает много шума!!! Следовательно, его (пропеллер) можно заменить на что-то менее шумное. А дальше - уже кто на что горазд.
Открыл Америку. Да все вентиляторы шумят. Разве что под капот его перенести и воздуховод протянуть.
А кто себе устанавливал для регулировки подачи гор.воздуха керамический кран,чтобы не играться краником печки зимой?Хочу найти мастеров,кто может установить его,а то забодался с закисанием уже.
гор.воздуха
Или антифриза? Так что там сложного в замене крана печки?
Да как то неохота самому там ковыряться и хочу поставить именно кран,чтобы открывать и закрывать одним движением.
А чего тогда спрашивал?
лучше раз перебрать печку самому и навсегда закрыть этот вопрос
ничего сложного нет, только надо очисть посадочное место и гайками прокладку не пережать
задно неплохо было бы радиатор печки промыть
Наконец-то выкладываю обещаные фото процесса пересадки крыльчатко в печку.
Давненько мне мозолила лежащая в гараже вот такая крыльчатка (от чего - ХЗ):
На счастье ее мет втулка идеально подошла на вал моторчика печки, но вот незадача: при этом она торчит над нижней частью где-то на 1.5 см:
Для устранения этого решил немного "просадить" моторчик. Для этого была вырезана лишняя пластмасса, в которую упиралось дно моторчика. Также были сделаны прорези под выступы по бокам моторчика:
Моторчик опустился ниже и уперся в пластик этими выступами:
Стало так:
Ставим сток диффузор, размеры чуть не сходятсо:
Поэтому изобретается велосипед )))))))))) :bm:
Сточил болгаркой кончик вала моторчика для фиксации крыльчатки болтом:
На всякий случай впихнул между корпусом моторчика и пластмассой резинки, которые одевались на лапки мотора. Включаю это чудо - дует неплохо, слышен только шум воздуха, но... Пошел инсталлировать сие в авто и началось: поза такая, что камасутра краснеет, устал до пиз*ецов, в процессе был порван картонный диффузор, пришлось воткнуть сток(чтоб радиатор не упал на крыльчатку) - с ним дует еле-еле. И, что самое неприятное, после окончательной сборки двигатель стал тарахтеть, не знаю, за радиатор цепляет, или еще ХЗ что, короче после этого и звонка жены в стиле "какого х*я ты в этом гараже полдня сидишь???!!!" было большое желание облить это все бензином и поджечь. Ну ничего, отойду и понесется туненх опять...
крыльчатка эфективна в "улитке", поток исходящего воздуха направлен по бокам, а не вверх как в карлсоне. Оно раздувает по всему корпусу печки и все
+1, крыльчатка дует в сторону, а не вверх) какой смысл ее ставить?
C правильным диффузором оно дует как надо и на стекло и в ноги без давящего на мозги гула пропеллера.
Ты слышишь просто шелест потока воздуха. И все.
В стоке пропеллер тоже не дует вверх.
А кто-нибудь ШИМ умудрился внедрить для управления оборотами?
А то купил аналог мастеркита "регулировка активной нагрузки"
Попробовал на снятом двигателе - та там на малых оборотах писк, на больших - полевик накаляется.
тоже не дует вверх.
ладно, вниз :) но не в бок, как крыльчатка
