ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Rassel, Саму крышку моторчика, та что со щетками переверни. как советовал feb73, такая же фигня была, но пока я допер своим умом практически спалил движок :multi: еле-еле крутился, пришлось новый купить.
Rassel, ЖЖешь таваРисЧ ) Уже бы 100540 раз сделал фото хоть на мобилу, самого процесса )))
Используй уплотнитель для дверей, в рулонах, стоит 5 грн, хватит ещё 2 галстука из него связать ;)
ВОТ ТО, что я тебя просил сфотать... Это СТОГ....
У тебя вентиль ДОЛЖЕН крутится ПРОТИВ часовой стрелки!
С ИЗО отжеХХ ) Спс)
Аа... Вот )))
Кайфуй )
Продольный люфт это нормально, а вот люфт во втулке, хреново, но это не критично, даже если там овраг ) ВАЗ`у пофиг ) Работать будет ) Так что смотри направление, далее страдай герметизацией, и будет у тебя всё чики )
ПО герметику, смотри мою тему...
DLX1R, Не фоткал я его так как он меня задолбал))
Мне тяжело его разбирать, собирать, меня оно бесить начяло.
у брата во дворе стоит другая машина Жигули 2101, с него взял моторчик печки, покрутил сам вентиль так он крутится 2-3 оборота от руки, а мой пол оборота от руки.
я уже как и vet, пока допру что сделать то уже спалю моторчик. Он уже дурно пах... :bm:
Короче мой уже умерал, но дело не втом, поставил я второй моторчик и ооо... поток воздуха такой сильный что я офигел, да и тише он работает, а мой визжал, воял и плохой обдув был. короче сделал бартер. поставил я и понял что опять нужно снимать, с правого воздуховода горячий воздух дует, с левого чуть теплый, забит радиатор как я понял.
И что еще?? собрал я конструкцыю, завел машину и что я увидил! потек кран печки... АФИГЕТЬ.:lol:
Ах да, еще заинсталил доп. воздуховод. вместо часов в 7-чной бороде пустил патрубок МАЗовский, теперь дует еще и с центрального воздуховода.
Сразу извинюсь, если была такая тема, но не нашел, хоть и пытался.
После того как машина ночь постоит, заведемся, отлично прогреемся до нормы, вроде бы ехать пора а из печки дует постоянно холодным.
Залит тосол (уровень в норме), крышку радиатора сменил на новую (думал, может хватает воздуха), но все равно по утру до радиатора отопителя салона не доходит ничего.
Интуитивно я конечно догадываюсь что это воздушная пробка, так как добираясь до работы ставлю машину на круту горку мордой вверх, она постоит часик и все окей, все работает.
Уже голову сломал. Может, кто подскажет чего путнего?
А тосол точно в уровне? Попробуй долить чтобы в радиаторе под горлышко был и в расширительный бачок на3/4 был заполнен. И отпишешься помогло или нет.
А печка не забита?? Попробуй промыть! Я промывал не снимая! Снял 2 патрубка, что идут на печку и поодевал шланги и промывал проточной водой. Столько гадости вылетело с печки... Если напор воды пущеный через печку меньше чем напор с водопровода, то придётся снимать кран печки и промывать его, а возможно и заменить на новый. Удачи, может поможет)
попробуем на выходных, но я думаю дело не в этом. Где то хватает воздушную пробку, но не пойму где. Все протянуто, нигде ничего не капает...
Да помпа должна была выгнать пробку. Но как избежать пробки - сними верхний патрубок с печки(или патрубок что идёт на колектор) и заливай тосол в радиатор пока не побежит с снятого патрубка тосол. Всё, пробок нигде нету) Закручивай патрубок назад и доливай тосол в расширительный бачек. Закручивай пробки и катайся)
Кстати, а на каком моте летом юзаеш?)
А если в это время дофига начинает литься из коллектора? И пока появится из шланги можно дофига пролюбить...
В принципе не трабл подставить баночку конечно. =) Попробую завтра по утру.
П.с. Сори за офф...
Слегка переделанный мт.
Лей потихоньку, а не залпом и много не разольёш. А если и разольёш, то хоть будеш знать, что пробки в системе нету.
А я на Яве 633-й катаюсь уже 6 лет) До этого планета была, а машину только в сентябре 2010г взял)
zip, Как теплотехник могу тебе сказать одно, воздухоотвод системы теплообмена авто организован так, и проектируется изначально, чтобы все уклоны системы транспортировки теплоносителя организованы таким образом чтоб наивысшая точка, в нашем случае, испарительный бачек, кот подкл к сысцей точке теплообмена - горловине радиатора. Исходя из всего этого. проблема твоего вопроса заключается в том, то либо у мебя гдето загрязнен радиатор печки таким образом что не позволяет вывести нормальным потоком завоздушенность из него в верхнюю точку системы отопления-охлаждения авто, тоесть за счет засорения нарушены уклоны системы, при чем по ходу движения теплоносителя к верхней точке системы, где происходит воздухоотвод. Либо просто гдето не норммально работает кран отопителя, или помпа не предоставляет нормальный напор в системе отопления, чтоб продавить нагреватель салона, и водичка выбирает простейший путь течения. Элементарная гидравлика, в следствие которой можно сказать что проблема радиатор отопления салона. Который надо либо промыть, при чем не просто водой,а хим способом, либо заменить.
Alex_o, настолько научно-техническим языком обьяснил, что пришлось два раза перечитать, чтобы ВСЕ понять))))):multi:
Итак, продолжение мытарств. Вечером добавив по самое немогу тосола в расширительный бачек, слил немного из патрубка ведущего в коллектор чуток тосола. Ну как бы должна в любом случае уйти воздушная пробка.
По утру, специально встав в 6 утра, пошел заводить. Завел, прогрел - печка не арбайтын.:( Грууусна.
Через час напившись кофе, позавтракав. Прихожу уже к вновь остывшей машине, опять завожу прогреваю... Чудо! Мать ее так, печка заработала. Уже действительно 100% уверенность, что в либо в радиаторе что-то забито, либо кран засран.
НО КАК!?? Как влияет то, что двигатель должен был прогрется, затем остыть заново, чтобы радиатор отопителя заработал мне не понятно...:bn:
А вот может у тебя завоздушина и была! Долил тосола и помпа выгнала воздух из системы!
Но промыть систему конечно не мешало бы! Лучьше конечно как сказал Алекс, но для этого нужно снимать радиатор печки. А зимой этого делать не очень то и хочется, поэтому всё же советую пока промыть просто проточной водой и доездить зиму, а когда потеплеет можно будет и снять капитально промыть и внутри и снаружи радиатор печки) А там уж сам решай как поступить...)
Вопрос к Alex_o!
А каким хим составом посоветуеш качественно промыть всю систему?
Добавлено через 1 минуту
Вова!, я промывал сывороткой молочной.
+100 идеальный вариант. пробежиш на ней км 500 и будет норм. хотя я на ней и около 1000 намотал, ниче страшного)))
такой вопрос если при холодном двигатели тосол ходит по маленькому кругу то в радиатор он не поподает так или нет\ а у меня стрелка доходит градусов до 50 а в радиаторе тосол горячий это что значит термостат не рабочий и тосол при холодном двиге ходит по большому кругу я правильно думаю или нет дайте ответ пожалуста
makc77 нижний патрубок горячий при этом? Если горячий-тогда термостат. Вообще-то эта тема уже разжевана неоднократно, пользуйся поиском.
та кой вопрос машину только купил в авто разбераюсь не очень под скажите если уровенеь тосола не доходит до верхнего патрубка ездить можно или нет
Если верх радиатора гарячий норм, главное чтобы низ холодный был. Если низ холодный, то термостат рабочий!
Но вот встречный вопрос - когда термостат открывает большой круг, то малой круг закрывается? Или открыты должны быть все 3 выхода на термостате?(при температуре 90 градусов конечно же)
makc77, Нет нельзя! Тосол должен быть налид до верха радиатора! И расширительный бачек должен быть заполнен на 3/4! Ну или хотябы до половины! Долевай обязательно, ато большой круг не будет включаться у тебя и печка не будет греть!
" rel="external">Посилання
Вова!,Посилання посмотри тут
Вова!,почему не будет на сколько я понимаю по большому кругу тосол идёт с радиатора по нижниму патрубку а входит в радиатор с верхнего патрубка или я не правильно понял
Всё правильно! А через средний патрубок идёт назад в двигатель по малому кругу! Так вот этот средний патрубок закрывается или нет, когда открывается нижний(тоесть откр. большой круг)?
Чисто логически понимаю, что он не должен закрываться, но мне 2 кренделя доказывают обратное
Вопрос к Alex_o!
Каким составом, если я скажу то дешевле думаю будет купить новый радиатор, Есть спец составы которые добавляют в котловую воду. А вообще перед тем как вода попадает в котел она прох целый цикл хим подготовки, вода умягчается обезжелезывается, удаляются органические растворенные примеси, а для избавления действия разбавленного кислорода в воде дозируется спец состав, поэтому простой водой промывать даже не рекомендую. А из народных способов, могу сказать что чайник от накипи дома я чищу пищевой лимонной кислотой. В автомобилях не пробовал не знаю.
а по поводу ухода пробки воздушной после остывания двигателя могу предположить как результат изменения плотности тоссола из за температуры.
у себя чистил именно лимонной кислотой. 100 грам кислоты на литр воды.
