ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
Перед снятием обязательно убедиться, что при предыдущих проверках заслонка воздухопритока на кузове была открыта.
Не только можно, но и нужно :) Снять с машины, промыть, продуть компрессором и внутри, и соты.
Хорошо, поробую.
Да, во время поиска печки проверял. Открыта была
А с какого места сливать охлаждающую жидкость?
спасибо.
Тема закрыта, всем спасибо.
Теперь жара! В кране оказалась пробка, еле гвоздём расковырял. Да и печку промыл.
Спасибо. Вчера разобрал. Оказались щетки. Уже все работает. Я снимал все. Снял радиатор отопителя для промывки. После этой процедуры быстрее прогревается.
А чем лутше промыть радитор печки? У самого дует на верх горячим а на низ холодным, а как включить вентилятор дак вообще ели теплый дует.
Я промывал раствором лимонной кислоты - 100 гр на 1 л очень горячей воды. И держал раствор в радиаторе до полного остывания, затем слил оттуда много грязи и мути, хорошо промыл проточной водой, поставил на место, залил тосол в систему и зимой бывает жена просит - прикрути печку - жарко.
Но в этом случае радиатор не виноват, нужно разбирать печку и искать виновника - ведь вверх дует горячий воздух !
alex_lys, Печка перебрана прошлой зимой от А до Я, все проклеено уплотнителями и утеплителями...А возможин такой вариант: верхняя часть радиатора нормально функционирует а нижняя забита? Тем более когда на месте включаю вентилятор то сначала горячо а потом холодает и в итоге холодный...
.... когда на месте включаю вентилятор то сначала горячо а потом холодает и в итоге холодный...
Это при работающем двигателе ???
Если "да", то радиатор недостаточно горячий для поддержания постоянного потока горячего воздуха. "Жигулёвская" печка очень эффективная и салон прогревает отлично, если она чистая и исправная.
А радиатор при переборке промывался ???
Особенность расположения (верхняя точка системы) позволяет в радиаторе скапливаться и застаиваться множеству всякой грязи, особенно если учитывать сезонную эксплуатацию радиатора. 4-5 месяцев в году речка перекрыта и через радиатор ничего не циркулирует.
Или кран с дефектом и не полностью открывается, значит недостаточно горячего теплоносителя. В общем - там чудес быть не может - всё перед тобой.
Открой заслонку внизу корпуса печки. Либо где-то задувает в салон.
А возможноли что в двигателе закупорина рубашка охлаждения, и недостаточно потока охлаждающей жидкости для радиатора? Бывает такое?
Это очень мало вероятно почти из разряда фантастики. Мне тоже на СТО чесали что пробита прокладка головки и завоздушивает, поэтому не греет. Токо эти урюки не знали что в 2004 году я эту сраную печку за неделю 8 раз снял и поставил когда очень мерзнуть стал. Психонул купил новый радиатор поставил (чисткой старого уже некогда было заниматься надо было в дальнюю дорогу) все гуд все греет, старая лежит ждет когда я соберусь ее промыть.
А ели былабы закупорена рубашка то скрее движок закипал чем печка не грела тем более что если посмотреть как подается тосол к печке (а подается он от помпы почти напрямую) то вопросы о рубашке отпадут сами собой.
Змінено користувачем LSasa
была аналогичная проблема, оказалось пропускала перегородка в радиаторе между входом и выходом, т.е. входной и выходной патрубки очень гарячие, а с радиатора чуть теплый воздух, если прикрыть заслонку на пяток минут, радиатор нагревается весь и опять идет горячий воздух, но не надолго...
вопрос решается либо распаиванием радиатора и восстановлением перегородки, либо покупкой нового радиатора, я пошел вторым путем, сейчас в машине жара :)
Сообщение от Leon
Такая же проблема.. пока никак не решал так как зимой редко езжу а весной-осеню дискомфорт не ощущаю, позже поменяю радиатор печки.
Может он от блока идет???
Пытался снять торпеду чтобы добраться до крана отопителя но рычаги управления тросами крана и заслонки никак не отсоединяются и держат торпеду... Подскажите как их снять чтобы потом снять торпеду?
К кранику можно и не снимая торпеду подобраться, правда поза пипец какая...
Shepherd, с рычагов пластмассовые колпачки снять надо, они там как бы на защелках. Помню то-ли ножом, то-ли тоненькой отверточкой поддевал, чтоб снять, но не сильно, чтоб не сломать.
у меня печка дует плохо, температура 90градусов а воздух не очень тёплий, у кориша пробивал так у него аж печот в руку. Что может бить?
Mixa673, как вариант - забит радиатор печки, либо кран закис в полуоткрытом состоянии. Попробуй патрубки на радиаторе отопителя - их там два - один на вход с краном и один на выход. Если на входе горячий, а на выходе прохладный - значит забит радиатор. Можно попробовать промыть его, предварительно отсоединив его, слив с него тосол (антифриз, воду) и залить ... (что именно - советовать не буду, на форуме эта тема уже не раз обсуждалась, используй поиск). Удачи!!!
Тосол сливать нада полносьтю? из всёи системи?
Mixa673, Достатньо кранік блока відрутити. (Хоча яка різниця?) Якщо краніків немає - постав в блок і в радіатор кранікі, начепи трубочку і злий на ямі в каністру.. От і все
..якщо надумав мити систему, то звісно зливати треба всю рідину. Якщо тосол нормальний, то в каністру, якщо уже рудий - то в землю...
радиатор на печку промил, тепер печка дует отлично.
Но появилась новая проблема. Засветилась лампочка на панели( не знаю что она обозначает) но помоему зарядка не идёт на акамулятор.
Какая именно лампочка?
На зарядку. Уже розобрался. Перегорел предохранитель всего навсего)))))
