fiesta 2 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 Вопрос. Вечером печка работала нормально, утром отказалась работать совсем , при включенных фарах свет при включении переключателя печки чуть тухнет, что это может быть? Вопрос решился по русски , утром мой решил печку всё таки отремонтировать, долго лазил под панелью в итоге решил пойти к местному самоделкину посмотреть на разобранных тазиках как да чё , со словами "Как ты меня за...." хлопнул дверью и ....., печка заработала Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 8 грудня 2010 .... хлопнул дверью и ....., печка заработала .... Ещё раз подтверждает старую истину: 80 % неисправностей в электрико сводится к простой и ёмкой формулировке: "это где-то неконтакт..." Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Renach 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2010 у меня такая проблема, машина прогрета, печка дует теплый воздух только, раньше по трассе когда темболее ехал, аш руку пекло, в чем дела? я понял так что печка забилась так? и еще как снять его? краник который прикреплен, прикручен к печке, с двумя болтами, его откручивать надо? между ними прокладка стоит? и еще вход, выход с печки? как их снять? снутри копота снять хомуты с выдернуть шланги? или с нутри машины можно снять? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alex_lys 4 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2010 Renach, ну и пост - сплошные вопросы. Писать в ответ долго, вот здесь подробно и с картинками описаны замены и ремонты в системе отопления и вообще - полезный сайт для начинающих, рекомендую изучить: http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=31&categories=%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8.&parentid=10&catname=%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC+%D0%92%D0%90%D0%97+-+%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0" rel="external">Посилання или вот здесь есть описание, но покоротче: http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32851-10.m_id-4103.m_id2-4104.html" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ajm 379 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2010 понял так что печка забилась так? скорее да чем нет краник который прикреплен, прикручен к печке, с двумя болтами, его откручивать надо? для чистки печки не надо между ними прокладка стоит? стоит вход, выход с печки? как их снять? снутри копота снять хомуты с выдернуть шланги? да, после этого шланги можно друг с другом через трубку соединить с нутри машины можно снять? как? не получится Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
nowak 2 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Для внешней очистки радиатора отопителя я подаю на двигатель вентилятора напряжение обратной полярности. Включение вентилятора печки в "реверс" неплохо очищает (выдувает) радиатор от всякого мусора... Разумеется заслонка при этом должна быть полностью открыта. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emigrant 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Отпишусь и я: Печка ведет себя очень странно. То греет то нет. Закрывал радиатор картонкой, печка грела стабильней, но грелась машина. Помпа, термостат, патрубки, краник новые. Всеравно не работает Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
LSasa 16 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 Emigrant,Возможен низккий уровень тосола, завоздушивание системы. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Emigrant 1 Скарга Опубліковано: 24 грудня 2010 LSasa, Та в том то и дело что воздух с системы выгонял, жидкость цыркулирует, в бачке половина. Я уже не знаю что придумать. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 26 грудня 2010 а шо за ерундень?? воздух горячий дует, но дует слабо и шумит сильно, в городе вроде бы хорошо, но только выежаю на трссу так с печки уже начинает валить прохладный воздух, че это так??? пробывал уже закрывать заборник холодного воздуха-всеравно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2010 Rassel, Лечиццо просто ) Нууу..... Почти просто ) 1) ПО трассе средние обороты дрыга 3-3.5к Т.Е. При нормальной работе помпы и чистой системе охлаждения, у тебя должен быть ташкент... 2) А ты уверен что заслонка закрывается?... Троссы у нас Г полное ) И может создаваться только впечатление работы системы ) + некачественное крепление на заслонке самого троса... При ослабление фиксации он может легко слететь.. 3) Сам радиатор печки, очень хреново герметезирован... Когда я свою разбирал, там было много похожего на поролон ) Тока сгнившего ) Так что очень важно что-бы у тебя плотно сидел радиатор ) Из этого следует. - забита система охлаждения (или сам радиатор, кран печки) - неправильная работа термостата - не закрывается заслонка - плохая герметизация системы.... А вообще, много букаффок ) [color="Red">ССЫЛЬКО НА ПОПЫТКУ РЕШЕНИЯ ДАННОЙ ПРОБЛЕМЫ" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 27 грудня 2010 DLX1R, Помпа, патрубки, охлаждайка,кран новые. Свежие, картонка впереди стоит. на счет заслонки не знаю полнустю ли закрывается, буду снимать торпеду то посмотрю, радиатор осенью чистил уксусом а потом под кран напором воды-гавна вымыло хорошо. А воздух должин какой быть??? у меня идет горячий, но руку держать можно не напрягаясь. Даную проблему скоро думаю тоже решать таким путем))))думаю там не сильно геморно)) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 28 грудня 2010 Rassel, Ну если руки ровные, то это не проблема вообще ) То, что ты видел, собрано на глаз, с помощю болгарки ) Не нашел ножа ) И скотча )... Уже 2 недели ездию ) Работает Проблема не в воздухе а в герметичности конструкции... ТОРПЕДУ снимать НЕ НУЖНО!... Берём делаем Чопы, для печки... Такие что-б влезли в патрубки печки.. Откручиваем их, затыкаем, с печки потеряем понт тосола, дольём позже ) Снимаем резинку уплотнительную моторный\салон. Снимаем 4рЭ пружинки, снимаем низ короба. Вынимаем радиатор. ))) Всё видно ))) Выкручиваем 4рЭ гайки на М6 10ой трубкой. Отсоединяем трос, вынимаем ) Герметизируем по пириметру радиатор, проверяем чёткость работы заслонки и её герметичность, ВЫПОЛНЯЕМ ВЫШЕОПИСАНОЕ В ОБРАТНОМ ПОРЯДКЕ Кайфуем Надеюсь те этот мануал поможет Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Rassel 6 Скарга Опубліковано: 3 січня 2011 DLX1R, а что за уплотнительная резинка моторный\салон?? где находится?? а процедур снять\поставить я уже знаю как дважды два, в том году опыт был))) Торпеду снимать буду, так как под ней тупо голый метал от моторного, всю стоковую шумку выбросил, хочу чемто проклеить, так удобней еще и печку ставить будет. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ukraine 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2011 такая проблема у меня когда открыт обдув ног то на водительскую сторону дует еле тёплый воздух а на пасажирскую гарячий в чём может быть проблема??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Aleksey 3 Скарга Опубліковано: 14 січня 2011 радиатор печки засорен с водительской стороны Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ukraine 1 Скарга Опубліковано: 14 січня 2011 радиатор печки недавно продувал Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 14 січня 2011 Ukraine, ты его правильно установил? мож наперекос где, и сосет воздух не через радиатор. хотя в принципе такого быть не может. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Ukraine 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 вот и я о том же Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 седня посмотрел свою. на сторону водителя дует горячий воздух, на пасажира ели теплый. идет направильное распределение воздуха. но у мну отсуствует кожух который стоит между радиатором и вентилятором. возможно из-за него. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
DLX1R 1 Скарга Опубліковано: 16 січня 2011 Rassel, Я думаю за моей темой следишь ) Буду делать рециркуляцию, всё увидишь З.Ы. Просто поролон ПО ПЕРИМЕТРУ печки... ) Всё гениальное - просто! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Андрей 24 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2011 Ув. Знатоки у меня такая проблема нет 1й скорости на печки и сумасшедший визг при включении( Подскажите пожалуйста что делать ??? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maxisdark 1 Скарга Опубліковано: 23 січня 2011 нет первой скорости - потому что нет или кончился доп резистор (сопротивление), стоит в корпусе печки, выглядит как керамический циллиндр с намотанной проволокой. визжит - потому что окончились втулки в моторчике печки, как показывает практика- смазывать нецелесообразно, в скором времени визжит снова. Выход - менять на новый. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
leonid 1 Скарга Опубліковано: 24 січня 2011 Поделюсь своим опытом, моет кому и пригодится. Печка работа не ахти, грела но очень слабо, а так как я ежу все время но не большие растояния то было плохо, пока прогреешь пока стекла нагреются, долго. Пришлось снимать, снял: 1. Соты забиты были, грязь листки с деревьев - прочистили,промыли (опустили в ведро с кипятком чтоб все откисло). 2. Погнутые - выровнял обратной стороной ножа, очень, очень аккуратно. 3. краник плохо пропуска - открутил, промыл. 4. Немножечько подтекал тосол из под прокладки краника - заменил прокладки, посадил на герметик. 5. Проверил печку на герметичность была очень маленькая дырочки в соте, почти не текла, заметили когда мыльной пеной намазали и стали дуть - запаяли. 6. Откручивали краник, ну никак, болт в печке отпаялся и крутилса - срезали гайку, подобрали болт, залудили с кислотой болт место пайки сверху, пинцетом запихнули изнутри, нагрели место пайки и впаяли болт. 7. Промыли печку внутри - мыли долго оттуда чево только не выпадало кроме грязи, кусочки накипи соломинки, всякая гадость,потом заливали еще раствор с лимонной кислотой. Результат - сейчас завел машину, прогрелась в салоне сразу тепло!!!! времени на прогрев минут пять уходит не больше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Вова! 1 Скарга Опубліковано: 12 лютого 2011 У меня вот такая фигня! Когда двиг работает на холостом(при полностью прогретом движке), то в печку не заходит горячая жидкость! Начинает прогреваться только после 1,5 тис. оборотов! И чем больше газу, тем гарячее печка. Залит антифриз. Может кто что посоветует? Заранее спасибо Авто -ВАЗ 21011 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
