ENZO
Печка (Все вопросы): доводка, ремонт
AlexandrB,С чего ты взял, что он конусный? Там керамичекий картридж.
Тоже интересует, кран какой фирмы считается надёжным ?
Качество, я так понял лучше - керамика.
AlexandrB, На днях прикрутил, - будем посмотреть!
Но замена-то 14 грн. и сам кран отвинчивать не надо.
maksik84 Самый дешевый - точно самый плохой, самый дорогой не обязательно самый лучший.
У меня дома подобные кран буксы стоят в ванной, заметил что чем сильнее его затягиваешь при монтаже (не закрываешь, а затягиваешь), тем больше он поток перекрывает, т.е. увеличивает сопротивление потоку
AlexandrB, Сила затяжки и давление в системе влияют на легкость поворота крана. Наличие смазывающих присадок в тосоле положительно влияет на тугость открытия/закрытия.
maksik84,Сам видишь, что себе ставлю, чем могу, как говорится ;)
Я на лето ставлю заглушку( болт+хомут на входном штуцере печки(над штанами),отсоединил шланг,вставил болт,затянул хомутом.,на штуцер- кусок шланга+болт+2хомута)- - это самый надежный ,,кран,, на лето!(кран печки стоит стандартный- 3й- по счету(3год стоит!),главное его ,,мацать,, почаще!) Всем удачи!!
02universal, Бывало, и не раз, что летом приходилось печку включать, - для этого быстро открутить заглушку?
Вся моя затея сводится к дешевизне и ремонтопригодности. Кроме того, керамика дает надежду на долговечность инсталляции.
Последняя замена крана закончилась снятием торпеды(привод выскочил), печки и т.д. Надоело!
Снятие заглушки- 5минут(неэстэтично,но очень практично),небыло у меня еще крана,чтобы летом полностью закрывался!(были,правда все стандарт), а лучших(без изменения конструкции)- я невидел еще!
alexdoc, В ванной работает долго.
02universal, Тебя твой метод и кран устраивают - рад за тебя, мне мой старый надоел.
Fast, А он и есть, практически водопроводный. Кран-букса как в обычном смесителе.
Подведу небольшой итог: пока работает, значит не хуже других и заслуживает на существование. Заявления типа "дерьмо" и т.д. рассматривать не вижу смысла. Я собирал эту конструкцию не для того, чтобы что-то кому-то доказать, а потому, что посчитал ее для себя удобной.
Да, корпус крана - от базарного крана с "ручным" управлением.
На вопросы по существу - с удовольствием отвечу.
Всем удачи.
Змінено користувачем alexd
Я вот читаю про краны и вижу, что мне, наверное, повезло. Обычный секторный керамический кран из магазина, о котором я здесь уже писал, почти исправно трудится последние 5(!) лет. Ставился он как был, напильником ничего не дорабатывалось. Через 3 года у него появилась небольшая сопливость по штоку. Сейчас там сухо - видать обросло отложениями. Сначала краном пользовался регулярно, пока не поменял основной радиатор 2 года назад, теперь открываю его изредка. Пару дней назад ехал ночью и включал ненадолго печку, чтобы погреться. Чувствуется, что от долгих простоев в закрытом положении в начале хода кран приходится срывать небольшим усилием.
Кстати, желающие поставить водопроводный шаровый кран под капот должны учитывать, что его штатный режим работы - 2 положения. При эксплуатации в полуоткрытом состоянии есть большая вероятность набивания грязи в полость между шаром и корпусом, за второпластовыми уплотнителями, что может привести к увеличению усилия поворота ручки, порче и износу уплотнений отложениями, вплоть до неполного перекрывания потока и даже к заклиниванию крана.
Змінено користувачем sha
sha, Эксплуатирую шаровый водопроводный кран под капотом уже 8 год. Зимой открыл - весной закрыл. Регулировка больше меньше потоком воздуха - шторку больше меньше и все дела. Нет ни потеков ничего. А если и потечет то не в салон!
igor, что бы шторкой регулировать, нужно что бы она полностью закрывалась и открывалась, а это не всегда выполняется, в основном шторка недозакрывает и получается, что идет всегда теплый воздух.
Зажимом баудена регулируется уровень открытия-закрытия шторки. А когда тепло на улице я закрываю кран.
igor, "зимой открыл весной закрыл" как раз и есть правильный режим эксплуатации шарового сантехнического крана, о котором я писал.
Вам очень повезло, если можете что-то регулировать переставляя зажим на боудене. Наверное троссики управления печкой еще родные, советские. Современные троссики - натуральное дерьмо, жила в боудене болтается(!) за счет чего рабочий ход рычагов управления тратится на выбирание этого паразитного зазора и полезный ход заслонок уменьшается чуть ли не в 2 раза. Когда это заметил - выкинул новые троссики и вернул родные, порядком уставшие и не презентабельные, но исправно выполнявшие свои функции.
Привет всем!!!!Вот и зима скоро грянет , и печка как обычно накрылась.Крутит ,но не дует на стекло,но по ногам дует (перед этим минял моторчик печки)Что делать или в чём причина???Помогите советом:az:
Тофик, Мало информации. Дует в ноги горячий или холодный воздух?
В семерке есть задвижка которая регулирует поток в ноги или на стекло. А вообще конструкция обдува стекла припаршивейшая. Патрубки (воздуховоды) лопаются и воздух идет мимо. У меня знакомый из за этого поменял печку и торпеду на шестерошную.
если панель 2103-06, то когда менял моторчик спал воздуховод на стекло.
Я снимал сверху дуйки на стекло и так его надевал(поддеваеш и они вытягиваются), Посвети фонариком и сам увидиш
Все режимы печки работают(холод и тепло) Дует очень хреново на стекло.:az:
Спасибо,завтра под пивко буду смотреть:az:
Двигатель прогрет до 90гр.С? Патрубки к/от радиатору печки горячие? Краник печки точно отркрыт?
Если машина не гаражная (всю жизнь стоит на улице) снять всю печки и очистить от сухой листвы радиатор, заодно проверишь, есть ли в радиаторе накипь
Это то всё посмотрю,спасибо.:az:Но нет потока воздуха на стекло:bw:
