igor 27 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 Тофик, Точно лопнушившие воздуховоды. Читал что меняют их на канализационные мягкие трубки и тогда более менее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Июль 159 Скарга Опубліковано: 17 листопада 2012 Это то всё посмотрю,спасибо.Но нет потока воздуха на стекло Не заметил что у тебя 2107:bn: Может слетел тросик, может не отрегулирована заслонки лобовое/боковые (у меня так было, поз. 13) нужно искать, и скорее разбирать панель приборов. Также можешь заглушить центральный воздуховвод Много полезного можешь найти Система отопления и вентиляции. Общие проблемы." rel="external">Посилання Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла" rel="external">Посилання Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
maestro_9191 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2012 Ручки управления отопителем не двиаются левее среднего положения. Вправо до упора - без проблем, влево - только до средины. В чем тут беда? Заклинило краники или может чего попроще? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Тофик 1 Скарга Опубліковано: 19 листопада 2012 Не заметил что у тебя 2107:bn:Может слетел тросик, может не отрегулирована заслонки лобовое/боковые (у меня так было, поз. 13) нужно искать, и скорее разбирать панель приборов. Также можешь заглушить центральный воздуховвод Много полезного можешь найти Система отопления и вентиляции. Общие проблемы." rel="external">Посилання Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла" rel="external">Посилання На выходных не успел!Сегодня вечером полезем и разберёмся Результат отпишу Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 такой вопрос. у соседа шестёрка,печка еле греет,хотя температура двигателя 80-90 градусов и оба патрубки с печки горячие.радиатор печки новый,медный.непойму в чём у него проблема ,может кто подскажет. да и ещё установлено ГБО. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Володя UA 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 Ручки управления отопителем не двиаются левее среднего положения. Вправо до упора - без проблем, влево - только до средины. В чем тут беда? Заклинило краники или может чего попроще? 1.Оболочка троса управления краном отопителя, имеет слишком большой запас. (Правильно отрегулировать,именно крепление оболочки троса) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШуриК777 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 zeeos[/ zeeos, краник полностью открыт?одной рукой двигаеш рычажок и глазами смотриш на краник,может тросик не правильно отрегулирован Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Володя UA 1 Скарга Опубліковано: 17 грудня 2012 такой вопрос. у соседа шестёрка,печка еле греет,хотя температура двигателя 80-90 градусов и оба патрубки с печки горячие.радиатор печки новый,медный.непойму в чём у него проблема ,может кто подскажет. да и ещё установлено ГБО. Причина может быть в обогреве редуктра ГБО. Запитка и отвод, охлаждающей жидкости,как правильно все выполнено? Также, что и не исключаю, может быть, и радиатор печки( не полная круговая циркуляция) (Даже и новые радиаторы приходилось мне выбрасывать не единожды) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2012 а как правильно подключить редуктор ГБО? ШуриК777, тросик впорядке. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
igor 27 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2012 Вчера с подобной проблемой занимался с девяткой симптомы теже ,печка еле греет,хотя температура двигателя 80-90 градусов и оба патрубки с печки горячие.радиатор печки новый бонально отпал трос управления заслонкой воздуха. Воздух не проходит через радиатор и печка не дует горячий воздух в салон даже при включеном вентиляторе. Так что смотри тросы управления воздушной заслонкой. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШуриК777 1 Скарга Опубліковано: 18 грудня 2012 zeeos, моторчик печки не переберали случайно?если да то при его сборки могли перепутать полярность,и моторчик будет дуть в другую сторону Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fazzik 1 Скарга Опубліковано: 20 грудня 2012 Ребятки,такая проблемка,уже весь забодался....Вобщем у меня в копейке этой зимой заметил что печка не важно греет...Снял радиатор (был забит наглухо) заменил его на новый медный 2хрядный +естественно заменил и краник.вроди бы стало нормально,но когда проехался у друга в тройке,то понял что моя печка не греет и половины того что должна..Купил радиатор медный но уже трех рядный,установил,стало чуть лутше, но всеравно не жарит как у людей..Мотор нагревается нормально 80-85.термостат работает,радиатор закрыт на зиму спереди...все обсмотрел мимо нигде в торпеде не дует все хорошо...Еще заметил что при движении дует холоднее чем машина стоит на месте...Может кто что мне подскажет? Буду очень признателен! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Володя UA 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2012 Ребятки,такая проблемка,уже весь забодался....Вобщем у меня в копейке этой зимой заметил что печка не важно греет...Снял радиатор (был забит наглухо) заменил его на новый медный 2хрядный +естественно заменил и краник.вроди бы стало нормально,но когда проехался у друга в тройке,то понял что моя печка не греет и половины того что должна..Купил радиатор медный но уже трех рядный,установил,стало чуть лутше, но всеравно не жарит как у людей..Мотор нагревается нормально 80-85.термостат работает,радиатор закрыт на зиму спереди...все обсмотрел мимо нигде в торпеде не дует все хорошо...Еще заметил что при движении дует холоднее чем машина стоит на месте...Может кто что мне подскажет? Буду очень признателен! Вся проблема в радиаторе печки. Найдите, в хорошем состоянии радиатор латунный, времен СССР, и в машинке будет "Ташкент" Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fazzik 1 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2012 Ну в других классиках где я пробовал печку стоят такие же радиаторы,там ташкент..а у меня не ташкент ниразу) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 21 грудня 2012 Смотрите приводы воздушной заслонки и краника, возможно и воздух в системе. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fazzik 1 Скарга Опубліковано: 22 грудня 2012 Фух,сегодня пол дня возился с печкой этой блин....Снял опять радиатор,снял проверил трубки подачи и обратки отопителя(трубка которая идет но помпу была изрядно подзабита ржавчиной,заменил в 3й раз радиатор,поставил советский медный как полагается почистили,запаяли...Еще нашёл косяк в том что воздушная заслонка открывалась не полностью..незнаю влияло это или нет...заменил тосол,собрал все проверил,стало лучше намного,еще покатаюсь посмотрю как оно... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2013 (змінено) привет всем я нашол у мануале такую фразу кто ростолкует какая причина етому ВНИМАНИЕ! Запрещается включать электровентилятор при закрытой заслонке забора воздуха и открытом кране отопителя у меня еще один вопрос вентилятор не работает (проработал неделю)провода прозвонювл все у норме не пробиты и не коротят ,могли сгореть сам моторчик?и можна ли это исправить если проблема с моторчиком? Змінено 13 січня 2013 користувачем edcon2008 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2013 фиг его знает,скорей всего бред. Прошлой зимой поламался привод заслонки ,ездил пару дней с закрытой. Ничего неслучилось,правда поток воздуха из дефлекторов в 2 раза мемьше. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
edcon2008 1 Скарга Опубліковано: 13 січня 2013 ато я все время включал вентилятор при открытом кранике, а то переключатели не работат, то один раз вкл заслонку и все не закрываю пока) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zootechnik 811 Скарга Опубліковано: 14 січня 2013 ВНИМАНИЕ! Запрещается включать электровентилятор при закрытой заслонке забора воздуха и открытом кране отопителя Я первую зиму проездил с закрытой заслонкой, только потом летом когда разобрал торпеду, обнаружил что тросик с нее спал, а я ее всю зиму дергал больше-меньше Заметил что с закрытой заслонкой больше греется предохранитель и моторчик печки работает под большей нагрузкой, у меня тогда он постоянно перегорал если еще дополнительно включал дворники, приходилось или печку, или дворники. Сейчас же с отрытой заслонкой печки и вкл.дворники работают без вылета предохранителя уже второй год. Так что думаю доля правды есть. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШурикКос 7 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 Всем привет, у меня знакомый на своей таврии шайбой в патрубке частично перекрыл малый круг, пустив тосол в основном через печку. При этом начал намного быстрей прогреваться мотор и намного теплее стало в салоне. Он сам авторемонтник и говорит, что в некоторый иномарках сделан малый круг через печку и отсутствует кран, просто задвижками перераспределяется поток воздуха зима-лето. Он и мне подсказал где поставить на мою 099тую. Шайба примерно такая: наружн диам. по патрубку к термостата, внутренний на 8мм, ширина 7-10мм, еще вней имеется отверстие 3мм возле края, ставить этим отверстием вверх для бульбашок воздуха накрайняк, это при горизонтальном положении патрубка. КТО может по этому что-то сказать? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 ШурикКос, ты бы фотки выложил... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШурикКос 7 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 у меня нет фоток, я просто на днях собрался менять большой радиатор вместе с патрубками, все течет, зараза, вот и подумал заодно поставить эту шайбу, так как маршрут каждодневный у меня небольшой, жену на работу, сына в садик и на свою работу, а вечером в обратной последовательности, туда 3км и обратно 3км, мотор неуспевает толком прогреться. печку летом полностью все перебрал, заменил кран, отрегулировал тросики, заслонки, проклеял поролон, промыл радиатор, полностью заглушил центральный воздуховод, нелюблю когда в морду дует. ШАЙБУ буду делать с текстолита толщиной 10мм. ставить ее буду в патрубок от тройника на головке к термостату. при этом помпа начнет качать с головки через печку при закрытом термостате, но через отверс. в шайбе будет прогреваться и термостат. думаю на выходных заделать, пофоткать и выложить сюда. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 у меня нет фоток, я просто на днях собрался менять большой радиатор вместе с патрубками, все течет, зараза, вот и подумал заодно поставить эту шайбу, так как маршрут каждодневный у меня небольшой, жену на работу, сына в садик и на свою работу, а вечером в обратной последовательности, туда 3км и обратно 3км, мотор неуспевает толком прогреться. печку летом полностью все перебрал, заменил кран, отрегулировал тросики, заслонки, проклеял поролон, промыл радиатор, полностью заглушил центральный воздуховод, нелюблю когда в морду дует. ШАЙБУ буду делать с текстолита толщиной 10мм. ставить ее буду в патрубок от тройника на головке к термостату. при этом помпа начнет качать с головки через печку при закрытом термостате, но через отверс. в шайбе будет прогреваться и термостат. думаю на выходных заделать, пофоткать и выложить сюда. какая-то стремная идея... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ШурикКос 7 Скарга Опубліковано: 15 січня 2013 Это термостат приоры, внем уже выполнена функция малого круга через печку, этот принцип и натолкнул моего знакомого на установке шайбы. а вот обычный термостат переднеприводных вазов а вот место ограничения циркуляции по малому кругу, так сказать - установки шайбы. фотки не мои, скачал с интерн. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
