2-ешник 92 Скарга Опубліковано: 18 березня 2012 после замены крана при рабочем двигателе откручивал и снимал трубку с блока которая на кран - тосол не бежит , бежит только в том случае когда подаешь воздух в расширительный бачок .наверное проблема с помпой, или забита трубка. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 Качество не ахти.Через год стала подтекать,прокладку отдельно не продают,только ремкомплект,стоит как треть помпы.Стала значительно шуметь. На Газелях был еще электроклапан на салонную печь. Попытался найти его - для климат-контроля копейки. Я позвонил оф. дилерам Газели, спросили зачем мне нужно - я честно все рассказал, они поудивлялись и порекомендовали Газелевскую не ставить, прямо с их слов - газелевский клапан г..но и быстро выходит из строя.. Ну и очевидно помпа того-же разлива... В общем - клапан БМВ решил проблему... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Gray 1 Скарга Опубліковано: 19 березня 2012 Я себе поставил доработанный кран 2108 - отпилено много лишнего и вынесен под капот Закрепил на моторном щите Пока еще не сделал управление тросиком - руки не дошли Действовал согласно статъе За Рулём ( искать в поисковике) Помоему по сравнению с водопроводными кранами - так получше будет)) На очереди думаю об установке эл.двигателя 2108 и стоковой крыльчатки + плавная регулировка скорости Опять же -я не автор. Всё изложено на сайте 2101Санкт-Петербург( искать в поисковике) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 На Газели электропомпа стоит чтоб прокачать второй радиатор - салонный, он вынесен далеко на шлангах и через него без помпы медленно течет ОЖ... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Levis.yura 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 здарова единомышленики. Подскажите рычаги переключения печки ваз2101 отличаются от 06? Пешите в личку Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
zeeos 1 Скарга Опубліковано: 20 березня 2012 здарова единомышленики. Подскажите рычаги переключения печки ваз2101 отличаются от 06? Пешите в личкуда отличаются. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ubuntu 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Народ, подскажите в каком направлении работает вентилятор печки - дует на себя или от себя. В чем проблема вкратце: после разборки и сборки системы обогрева салона радиатор гарячий(оба патрубка тоже), а вентилятор гоняет холодный воздух на всех оборотах, т.е. в салон снизу и сверху идет холодный воздух, нет даже намека на обогрев. У меня подозрение что вентилятор работает не в том направлении(от себя-дует на печку) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexdoc 13 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Правильно думаешь. Вентилятор гонит воздух от радиатора печки вниз. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ubuntu 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 а как переключить направление вращения вентилятора(кстати моторчик разбирал, может в нем чтото собрал не так) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
eks3m 79 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 (змінено) Потек краник печки! Хотел поменять на керамичесский лузар, но оказалось что они только под регулирование рычагами... А у меня стоит краник как водопроводный (нужно крутить рукой), обшарил все под торпедой тросика управления не нашел... Можно ли купить где-то хороший краник под ручную регулировку? Змінено 31 березня 2012 користувачем eks3m Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ubuntu 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 А как переключить направление движения вентилятора? При ремонте я разбирал вентилятор, может собрал не правильно и поменялась полярность? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Провода местами поменяй тоесть + на -, а - на + и бдет тебе обратно крутить. Ты просто наверно на место его не правильно ставишь. Хотя мне кажеться что ты просто не правильно думаешь. Вентилятор должен дуть таким образом, что б направлять поток воздуха вниз, а не вверх как ты подумал. Я правильно понял? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ubuntu 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 (змінено) он дует вверх, а я думаю должен вниз,провода менял на выключателе, полярность не поменялась, где переставить + на - ,какие провода конкретней пож-та Змінено 31 березня 2012 користувачем ubuntu Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
USSRMoto 170 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 Думаешь правильно. А на самом моторчике ты клемы не снимал? Моет там перепутал? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ubuntu 1 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 поду попробую разобрать моторчик, может найду причину, потом отпишусь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Fast 25 Скарга Опубліковано: 31 березня 2012 А как переключить направление движения вентилятора? При ремонте я разбирал вентилятор, может собрал не правильно и поменялась полярность? Если при разборке вентилятора,заднюю часть корпуса перевернуть на 180* ,то дуть будет в обратку.Скорее всего так у тебя и получилось. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 (змінено) Посилання Посилання Посилання Результат работы - кран-букса пол-оборотная, украинская, картридж керамический, дальнейшая замена картриджа = 5 грн, замена кран-буксы = 14 грн., т.е. как в обычном кране. Минус- открытие примерно на 80% - не хватает хода троса, но я думаю и этого будет достаточно. Змінено 14 квітня 2012 користувачем alexd картинки Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 alexd, фотки чет не увеличиватся что за кран-букса? можно подробнее Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 (змінено) Ну, в обычном водопроводном кране этот узел, что перекрывает воду называется кран-букса. Посилання Змінено 14 квітня 2012 користувачем alexd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
ANGEL 44 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 Ну, в обычном водопроводном кране этот узел, что перекрывает воду называется кран-букса. ясно.... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 Типичная ерунда!(без обид),нормальный,стандартный кран+ заглушка на лето= эксплуатация 10лет!(это мой случай)- если нет ,,адэкватного,, стандартному крана-- что подскажете??(интересует именно стандарт(или идентичный по 2101 кран),никаких подкапотных керамик не предлагать!(хочу стока!!) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 заглушка на лето это как? ты сколько раз в жизни этот кран менял? Пару раз поменяешь - поймешь, в чем прикол. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 Электроклапан поставь,, только не газелевский... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
alexd 1 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 (змінено) AlexandrB, Вопрос именно в ремонтопригодности и, конечно, в цене ремонта. Электроклапан даст Откр. или Закр. и никакой плавной регулировки. Хотя мысль интересная. Вся эта конструкция находится на штатном месте и управляется штатным рычагом/тросом. Для замены крана достаточно заменить кран-буксу И ВСЕ. Змінено 14 квітня 2012 користувачем alexd Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 14 квітня 2012 (змінено) Да этими конусными кранами можно регулировать плавно тоже весьма условно... В отличие от чистой воды в случае водопровода, в системе охлаждения он быстро обрастает всякой гадостью и начинает закрываться все туже и туже.. Змінено 14 квітня 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
