36 см а диаметре. В машине изначально был установлен руль нивы тайга (такой, как у тебя на фото). На месте грутить малость неудобно - все-таки диаметр (и плечо) поменьше, зато при маневрах в движении - самое оно!
Если летом тайговский руль пару раз прокручивался - скользил, то гранд экстра нет - покрытие руля шершавое. Очень удобно! Короче говоря, рекомендую к приобретению.
Сегодня у соседа на СТО восстановили дно правой чашки амортизатора.
Вот что увидели демонтировав шайбу и остатки верхнего бублика:
Рассверлили под размер втулки запасную шайбу и обварили по кругу:
Так же скинули капот и подварили на капоте трещину в районе правой петли.
места сварки замазали пушсалом.
p.s. весна - дождь и мороз, еле отшкрябал амбразуру чтоб доехать до СТО, а там в тепле пока делали за 1,5часа - 1мм ледяная корка отпала :)
Ну вот , а я колотился из за того , что Вазовский движок в Москвиче стоит с уклоном назад.
Здесь даже больше чем у меня.
а на что оно влияет объективно? ни на что. Ведь градус то малый.
Не влияет , но хотелось бы , что бы стоял по горизонту.
Прохоже весна пришла окончательно.
1) 31.03.2018 84355км заменил зимнюю шиповку на всесезонку с хром колпаками + купленные по осени секретки (пробег зимней резины за зиму 5410км (всего за 3 зимы 12055км).
2) старый видеорегистратор 6-летний gazer s514 стал временами сбоить (не включатся сам, да и глюки иногда на изображении) да и картинка у него чисто для общего вида, а тут ДР близится и розетка прислала скидку 30 на некоторые товары, купил gazer f525 в комплекте с картой на 16ГБ -30%. Картинка радует :) Даже питание старое оставил и крепление чтоб не заморачиваться.
картинка старого:
картинка нового:
Картинка нового хорошая. Тоже подумываю поменять регистратор, но пока этот вопрос не критичен.
Неплохая картинка, но не за эту цену что он стоит) угол у Xiaomi пошире будет
Не ну я по сравнению с тем старым))). Сяоми как регистраторы что то не особо хвалят.
Если посмотреть то не так дорого он и вышел в 2012 за 65$ с картой на 16ГБ, сейчас 72$ так же с карточкой. Что только конечно если в $ то зарплата упала раза в два за это время :( И привык я к такому конструктиву, чё-то не нравятся мне с фиксированнвм дисплеем, они как-то более громоздко смотрятся... да и экран нечасто нужен... Главное привычная конструкция и снимает хорошо... а всякие доп опции вроде gps, g-сенсоров, wi-fi в рамках бюджета не рассматривал. Радует так же что записи делаются в нахлёст (пару одинаковых секунд есть в конце предыдущего фрагмента и текущего), в старом была пауза порядка 3с при записи на заполненную карточку.
Потеплело, сегодня в обед отмыл машину от зимней грязи, заменил зеркала на новые (а эти ржавые верну перед зимой).
Задний бампер сдаётся... что-то тоже активно начал ржаветь... буду отмывать преобразователем и полировать.
Что-то и у меня боковые зеркала покрылись ржавчиной. Удивительно, несмотря на свои небольшие габариты, для меня это самые удобные зеркала.
Такая экология ... куча химикатов в воздухе летает наверное способствует ржавению :(
Преобразователь и паста ГОИ в помощь... ржавчину не так заметно будет...и потёки её отмывает замечательно...
Из последнего:
1) Заменил контакт сигнала https://detali.zp.ua/catalog/49820-kontakt_signala_2105/ (в связи с повреждёнными лепестками, которые отщелкивали повороты на моём б/у руле 2107), теперь повороты отщелкиваются автоматически.
2)  На диагностике ходовки обнаружили появление люфта в правом коротком рулевом наконечнике... по работам сказали замена - 50грн + 200грн развал. Купил съемник https://detali.zp.ua/catalog/8594-semnik_nakonechnikov_rulevyh_tjag/ и заменил самостоятельно ... теперь у меня есть сьемник и опыт замены рулевых наконечников :) Развал решил пока не делать, т.к. замерял до демонтажа длину рулевой тяги со старым наконечником и на новом сделал аналогичную).
3) На рождество было сгорел предохранитель газовой кнопки, 10.05 по пути на работу повторилось - неисправность была оперативно диагностирована и за 2мин заменил пред и продолжил путь. На работе обнаружил что провод питания бензоклапана шел внатяжку и придавливался корпусом расширительного бачка системы охлаждения. Там и была потёрта изоляция провода - замотал изолентой, уменьшил натяг. Надеюсь проблема решена ;)
4) Просто фотка под цветущим каштаном
пробег 85280км
С рулевыми сам всегда так делаю, съёмник такой же. Считаю сколько витков и новый так же вкручиваю.
Вважаєш, що всі наконечники ідеально однакові?
Так значно точніше - також так поступаю.
может и нет,  за многие годы косяков пока ни разу не было.
Не було і відразу не помітив - трошки різниться.
все от производителя зависит, в любом случае я долго все равно после этого не езжу - при случае на развал заезжаю.
Разрешу ваш спор :) В случае с данным наконечником длина резьбы отличалась от старой...но витки закручивания всё же посчитал... и когда закрутил на посчитанное количество витков и померял длину тяги, то совпало. (просто резьба была нарезана на большей части) :)
вот и я так, накручивали и все совпадало. Руль в сторону не вело.
и я замерял, руль в сторону не вело, а вот неадекватное поведение автомобиля заметил, после норм. установки на стенде поведение при рулёжке стало нормальным
