denya_os 1 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2011 Так это чтобы менять контакты по-моему развальцовывать надобно.... А замок ДААЗ, раша. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
feb73 4 Скарга Опубліковано: 4 грудня 2011 denya_os, что там развальцовывать? Стопорное кольцо снимается и всё. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
denya_os 1 Скарга Опубліковано: 5 грудня 2011 Аааааааа!! вот оно как)) значит сзади разбирается. Сенк, буду знать! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 совместить метки на шкиве и кришке механизма газораспредиления(длиная) снимите крышку трамплера иповерните бегунок в сторону контакта первого цылиндра.придержывая разнощик в таком положении вставте трамплер в блок.Более точную регулировку производить как написано выше. народ подскажите неопытному как это? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 Почитай букварь- там все доступно(если чтото конкретно непоймеш- спрашивай),ато писать много-влом.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 14 грудня 2011 Почитай букварь- там все доступно(если чтото конкретно непоймеш- спрашивай),ато писать много-влом.. читал и все равно чет не понял де там этот контакт первого цылиндра.. или имеется ввиду в крышке трамблера контакт? Мне бы фоточку что б понятнее... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 Ну да- в крышке трамблера(на крышке сверху номера- ставь бегунок напротив 1(если крышку не знаеш как поставить,то цифра1 на крышке- в районе первой свечи(самый короткий вв провод))),если не уверен в себе- едь к мастеру и СМОТРИ как он сделает(ну или соседа позови,ехать-то-как?),присмотрись че да как- поначалу сам зажигалку правильно не настроиш. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
VETALZZZ 1 446 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 Ну да- в крышке трамблера(на крышке сверху номера- ставь бегунок напротив 1(если крышку не знаеш как поставить,то цифра1 на крышке- в районе первой свечи(самый короткий вв провод))),если не уверен в себе- едь к мастеру и СМОТРИ как он сделает(ну или соседа позови,ехать-то-как?),присмотрись че да как- поначалу сам зажигалку правильно не настроиш. конечно на пальцах я ниче не понял ну да ладно выставил как на второй своей машине, пока езжу. Но хотелось бы лучшего - мастера пока не нашел (((( Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 15 грудня 2011 Если ездит- уже хорошо,но к мастеру очень желательно(а потом к карбюраторщику- и вообще хорошо),если хочется лучшего.Удачи! Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
васьок 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2012 (змінено) Люди помогите! У меня была проблема с машиной из за того что пропала искра на свечах, перековырял все в трамплере и катушке искра появилась. Потом пробывал выставить зажигание по статтям в интернете и чтото наверное намудохал, искра на свечах есть но машина не заводится, помогите пожалуста. Зажигание контактное. И еще вопрос как выставить метки на колен вале и блоке мотора если метка на КВ не доходит до первой метки на блоке сантиметров на 3, при этом поршень 1-го цылиндра выталкивает бумажную пробку, тоесть входит в ВМТ. [MOD="ajm">васьок [color="Red">чтоб не создавать тем-клонов нужно пользоваться функцией "поиск" или хотя бы прочитать эту тему Посилання тему перенес [/MOD] Змінено 3 лютого 2012 користувачем ajm Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2012 (змінено) Бумажка не есть показатель точности положения метки. Она лишь примерно показывает конец такта сжатия в цилиндре. (в какой тебе вздумается её заткнуть). Бумажка и метки не причина отсутствия искры. Змінено 3 лютого 2012 користувачем Zir Правка Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2012 Если трамблер не снимался- крути его почучуть и пробуй заводить(стартером по 5сек)- это ,,метод тыка,,(вообще выставляется по букварю,но тут,видимо ,,недопонимание,,(без обид)). р.с.- не трогайте метки,если мало опыта!(лучше позвать,,соседа,,-это для чайников лучший выход) Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
васьок 1 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2012 Дело в том что искра есть и проскакивает приблизительно тогда когда вилетает бумага из цылиндра. Можно ли это считать приблизительным выставлением зажигания. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 3 лютого 2012 васьок,я так и выставляю в основном. Но тут надо чуствовать на сколько ты перекрутил КВ после хлопка. Без проигрышный вариант - ставил трамблер и пробуешь завести. Не заводится - крути на более ранее зажигание... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
васьок 1 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 Я крутил стартером. Как только пробка вылетела, я на этом остановился и выставил трамблер на первый цылиндр, но машина не заводится. Выставить трамблер на раньшее зажигание это крутить его в сторону минуса? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 васьок, стартер крутит мотор со скоростью ~200 об/мин. Пока ты отпустишь ключ и остановится КВ зажигание уже должно будет быть на хз какой цилиндр. Надо ручкой крутить. Выставить трамблер на раньшее зажигание это крутить его в сторону минуса? да Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
02universal 35 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 Неужели трудно почитать книжку?(или хоть интернет)- какие ... пробки!?(для раннего зажигания- крутить в +!(против часовой стрелки)),удачи вам конечно.. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
AlexandrB 55 Скарга Опубліковано: 4 лютого 2012 (змінено) Господи.. в чем паритесь госопода? Полевой колхозный способ: 1. Коленвал провернул - пробка пошла (можно и без пробок - смотреть по бегунку когда он поворачивается к 1 цилиндру 2. Подвел заводной ручкой (или чем хошь) метку на шкиве к средней метке на крышке (5 до вмт), естественно подводить в направлении естественного вращения коленвала 3. Вынул центральный провод из бегунка и приконтачил к нему свечу, прислонил ее к массе, трамблер раскрепил. 4. Включил зажигание, поворачиваешь рукой трамблер вокруг оси (в сторону как он и крутится от двигла) пока не проскочит искра на свече, отвел назад и несколько раз так - зафиксировал это положение (просока искры), в нем трамблер оставил и закрепил. 5.Выключил зажигание, провод вернул на место в трамблер. 6. Заводишь двигатель - заводится 100%, потом уже корректируешь трамбером влево-вправо для наилучшего УОЗ. ВСЕ А вообще методом тыка не делают. Сначала выставляют предварительно по меткам, потом стробоскопом точно 5до ВМТ, потом трамблером - по остутствию детонации на ровном участке при езде 50км\чи попытке навалить газу(можно и не делать). А по "как лучше заводится" делать не надо - потому как "заводка" это не есть оптимальный УОЗ, там уже не помню при каком, имх вроде раннем - заводится отлично, а УОЗ совсем не оптимален - отсюда расход топлива и тд и тп. И еще на КСЗ надо проверить УЗСК обязательно. Змінено 4 лютого 2012 користувачем AlexandrB Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
golden88 662 Скарга Опубліковано: 5 лютого 2012 AlexandrB, хороший метод, слышал, но не использовал никогда. Вообще я ставлю КВ по метке и ставлю бегунок на 1й цилиндр на глаз. В 70% случаев заводится сразу. А вообще сколько людей, столько методов! Кому как удобней... Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 Стоїть КСЗ, при прогріві машини на ХХ ідуть хлопки в глушак, при знімання трубочки від трамбльора до карба хлопки пропадають. В чому може бути проблема появи хлопків? Крутивши трамбльор нічого не дає. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 borzoj, может подшипник в трамблере негожий Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 Трамбльор недавно перебирався. І ми пробували на моїй машинці і на тестя , в нього теж 2106, і в обох така дилема. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 І ми пробували на моїй машинці і на тестя В смысле один и тот же трамб? Сам вакум проверяли? Шлангочку на предмет микротрещин? Смесь не обедненная? Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
borzoj 1 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 Ні, кожний свій карб. Вакум працює, шланга нормальна, а на рахунок суміші нічого не скажу. Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
Zir 624 Скарга Опубліковано: 23 квітня 2012 Если в механической части вакума все ок (я б все таки перепроверил состояние подшипника и зазор на всякий случай и проводок который от контактов на массу) как вариант попробовать чуть обогатить смесь Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
